rele molinete
  • rele molinete
    hola cofrades , un mojito para el que se anime
    Existen alternativas al rele conmutador de subida - bajada
    del molinete?
    me parece una salvajada lo que cobran
    basicamente es un conmutador doble que cambia la polaridad
    al molinete, logicamente un rele permite activarlo con baja
    corriente a distancia o in situ
    conoceis si en el mercado del automovil existe algo similar
    o alguien conoce alguna bricoidea
    gracias
    Re: rele molinete
    tambien pensaba en poner 2 conmutadores - rele simples
    uno por polo.... pero es mas lioso al activar dos reles a la vez
      Re: rele molinete
      Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
      No veo el problema en empler dos relés para sustituir al de origen. Si tienes alguna duda te hago el esquema de conexión y te lo mando, en cualquier proveedor de automoción tienes disponibilidad de relés para ese amperaje con bobina de 12V por unos 12€ la unidad. Supongo que con 100A te será suficiente.
      En mi caso, utilizo el de origen y un mando a distancia de garaje en sustitución del mando por cable.
        Re: rele molinete
        alcapar, ¿podrías explicar con mas detalle lo del mando a distancia?
        parece una buena opción. Saludos
          Re: rele molinete
          Hola en principio los reles marinos son mas caros por que te aguantan ambientes salinos. Segun el molinete tienes dos tipos o como bien dices el que conmuta la polaridad o los que tienen dos salidas eso va segun el molinete.
          Si solo necesitas el modelo de conmutador, o sea que tu molinete lleva el negativo en el mismo conector y tenes dos conexiones una para subir y otra para bajar, lo podras hacer con solo dos reles, pero si no es asi necesitaras 4 reles.
          No obstante mi experiencia en este tema es bastante nefasta con reles de alta potencia de coches, el encapsulado no suele ser de calidad y a mi utilizando toroidales de la marca bosch que no cuestan 12€ como dice el cofrade se me quemaron dos, sin daños a la embarcacion pero se quedaron 30 mts de cadena colgando que subi a mano.
          Mirate esta web
          Ahi los tenes por menos de 130 € estan encapsulados, luego de mi fracaso con el de coche compre uno ahi de esto hace mas de 4 años y aun sigue fun cionando sin problemas.
          Saludos y unas rondas para todos
          www.abordoavore.blogspot.com
          ........... el placer de la pasión de navegar
            Re: rele molinete
            Perdon me quede a medias, tanto los reles como los mandos a distancia los puedes ver en la pagina web que mande en el chat anterior, ojo tanto los reles de coches como los mandos para parkings, son para un uso puntual, un rele de arranque de 100 amp esta pensado para funcionar unos segundos no dosminutos continuos, asi el mando tambien el mando del pk.
            Esto no implica que pueda funcionar, pero creo que no es lo suyo, es como querer hacer velas con lonas viejas de camion que son mas baratas que el dacron, probablemente funcione pero no cuando todo se complique.
            Lo que pasa en el mar es esto, todo va bien hasta ese dia que fondeas a 50 metros de las rocas estas pescando tranquilamente y se te levanta un viento fresco de mar que te tira a las rocas, decides que es un buen momento para largarte y saz ahi es cuando todo empieza a fallar.
            Bueno ahora si unas raondas y a navegar
              Re: rele molinete
              Los relés de automoción son una solución totalmente válida guardando ciertas medidas ya que no están pensados para ambientes marinos. Evidentemente no deben montarse en el pozo de anclas. Si se montan en algún lugar donde pueda haber algo de humedad se meten en una caja estanca cuyo precio es insignificante.
              Por cierto, un relé de arranque de 100 A o de lo que sea no tiene límite de tiempo de funcionamiento. El problema de no deber accionar el arranque durante mucho tiempo es por el calentamiento que sufre el motor de arranque, no el relé. En único instante en que sufre un relé es en el de conmutación, una vez establecida la circulación de corriente, si ésta no supera el valor de diseño con cierto margen, puede estar funcionando indefinidamente.
              Bajo mi punto de vista, los relés náuticos valen lo que valen por ser náuticos. Claro que para solucionarlo de otro modo hay que tener las cosas claras, ciertos conocimientos o en su caso, asesoramiento.
              Por cierto, sea cual sea el tipo de molinete, con solo dos bornas para inversión de polaridad o con tres, con bobinas distintas para cada sentido de giro, se resuelve con dos relés.
              En mi caso lo tengo así, desde hace más de dos años y los reles están como nuevos y mi molinete contento. Los relés me costaron 8 € cada uno.
                Re: rele molinete
                gracias por los ofrecimientos dearias veces el valor l esquema
                los tengo previstos,
                efectivamente el molinete es de solo 2 cables, rojo y negro
                poniendo el positivo de la bateria en el rojo
                el molinete sube, poniendo el negativo en el rojo, este baja
                vamos invirtiendo la polaridad, de un motor corriente continua
                logicamente , los conmutadores para el cambio de polaridad
                generan unas extracorrientes de cierre y apertura
                muy muy fuertes, por lo que se requiere el rele
                el original de la casa , vale una pasta gansa, y como en muchas
                marcas de "renombre· son accesorios que ni siquiera ellos fabrican
                pero si le cargan varias veces su valor
                por ello la pregunta
                alternativas a lo "oficial"
                encontre una casa en oropesa que importa winches de 4x4
                y venden estos reles conmutadores de 2 circuitos por 30 euros
                mas portes, pero no tengo clara su calidad made in china
                mañana ire a un distribuidor de automocion a ver ue encuentro
                a "precius moderatus no nauticus "
                gracias
                  Re: rele molinete
                  Cuidado con usar 4 reles simples en lugar de 2 conmutados, puede haber 1 momento que hagan 1 cruce entre ellos a 12V, ese es el motivo de que se quemen.
                    Re: rele molinete
                    Efectivamente es cierto que puedes hacer un cruce, tienes que tener claro el circuito y el accionamiento, no obstante lo mejor es usar las cosas para lo que son.
                    Por cierto los reles no se ven afectados por el tiempo, el exceso de tiempo de funcionamiento provoca principalmente la rotura de los bobinados del rotor del motor de arranque ya que por temperatura y fuerza centrifuga pueden desconectarse los puntos de soldadura, pero este es otro tema que seguramente te puede explicar claramente el cofrade que te recomienda usar los de coches.
                    Referente a los reles, tienes una capacidad de manejo de corriente, segun el fabricante te dira la corriente maxima de trabajo y la maxima que soporta, o sea que si tienes un molinete de 1200W necesitas uno que pueda manejar 100 amp de trabajo no de maxima, ya que cuando tengas que tirar del ancla probablemente consumiras mas corriente, o se que puedes dividir por 12 la potencia de tu molinete y saber exactamente el consumo de trabajo.
                    Dos reles conmutadores de la casa bosch de 150 amp te saldran sobre los 30€ mas la caja estanca o sea que solucionas el tema con unos 70€, por 120 tienes rele nautico.
                    A y para acabar ojo los reles discipan temperatura a mas temperatura mas caida de tension, a mas caida de tension mas temperatura .
                    Bueno no da para mas el tema, lo dicho lo de automocion es mas barato, entonces vendamos los barcos y busquemos un coche que flote!!!
                    Saludos cofrades
                      Re: rele molinete
                      Cofrades:
                      Tengo un problema parecido, pero no exactamente igual. Me he encontrado en mi barco una autentica barbaridad, (desde mi punto de vista). El cableado que va de las baterías al molinete (12 m,s), va directo; cuando llega a proa tiene una caja que con una llave alimenta los relés del molinete. (Funciona perfectamente, pero… ).
                      Eso quiere decir que los cables que atraviesan el barco de popa a proa, desde baterías de servicio a la caja de conexiones, están siempre bajo tensión.
                      La idea es poner un interruptor en cuadro eléctrico, que alimente un relé de potencia que corta cerca de la toma de baterías, con el fusible correspondiente por delante.
                      Con un molinete de 1000w , debería usar una línea de 100mm2 de sección, el pico de intensidad de arranque no lo considero, fusible de 125A y relé para 150A. Es correcto? Saltará el fusible con el pico de arranque del motor del molinete?
                      La vuelta, el negativo de esta línea debe ser independiente del resto de negativos y de la misma sección, o puedo usarla como línea maestra de negativos para todo lo que viene de proa a las baterías de servicio? El amperaje del resto de servicios en un caso así seria el necesario para luces de navegación y foco de cubierta, el resto no tiene sentido.
                      Un saludo, y a ver si algún especialista en electrones puede sacarme de mis dudas.
                      Santander la marinera, la que tiene azul el alma y al viento su corazon
                      MMSI 205865910 CALL SIGN OR8659
                        Re: rele molinete
                        Cofrade unas birras para empezar
                        Un molinete de 1000w te consumira a plena carga unos 85A, referente al cable conta unos 6 amp x mm2 de cable o sea que para unos 125 amp la teoria es que necesitarias no mas de 25mm2 para una longitud de unos 10 mts. Y le puedes poner un fusible de 100 amp.
                        Respecto al negativo si lo podes usar como comun, pero te recomendaria usar el cable directo desde bateria hasta el punto de consumo mayor de ahi sacas alguna derivacion a los otros consumos.
                        Resumen,
                        Cable de 25mm o 50mm no mas, fusible de 100amp.
                        Yo en mi caso use un fusible automatico de la casa pross y va perfecto, el automatico me sirve de interruptor tambien para evitar tener el positivo con corriente por el barco.
                        Espero que te sirva de ayuda.
                          Re: rele molinete
                          Se aprende un monton, pero......... alguien podria dibujar un croquis de instalación ? en cuanto llegue al puerto, me toca brico/molinete, creo que tengo uno en casa que llegó de santander
                            Re: rele molinete
                            Cofrades, prometo croquis despues de vacaciones
                              Re: rele molinete
                              B.tardes, me apunto.Haber si alguien tiene la amabilidad de dibujar el esquema...licor café bien frio para él,....y gracias
                              A QUIEN MADRUGA
                              DIOS LE DA MAS TRABAJO.
