rele molinete
    Re: rele molinete
    Cofrade yoyete,
    Te he buscado esta info, como veras si tienen tiempo de funcionamiento un rele, siempre que no estemos seguros de algo es mejor no decirlo.
    Si clikas este link http://energycar.es/doc/5.RELES.2.cdr.pdf veras casi al final del catalogo que un rele de potencia (el mismo que se utiliza para arranques en moteres antiguos) de 150 amp sometido a 12 V solo soporta la intensidad maxima durante 5seg. Y si quieres usarlo en continuo solo te soportara 80 amp.
    Esto es debido a la potencia manejada, o sea al voltage x amperaje, si miras la segunda linea veras que el mismo rele pero con bobina de 24 volts maneja mucha menos corriente, aun que si es capaz de manejar mas potencia pero no el doble solo un 50 % mas.
    Siento el rollo a todos los cofrades, pero entendia que era algo que debia quedar claro ya que es un elemento de seguridad muy importante y lo unico que tenemos en el mar para frenar.
    Unas rondas y buna singladura.
    www.abordoavore.blogspot.com
    ........... el placer de la pasión de navegar
      Re: rele molinete
      Originalmente publicado por Ciruja Ver Mensaje
      Cofrade yoyete,
      Estimado cofrade, en mi post decía textualmente "si ésta no supera el valor de diseño con cierto margen", es decir, que ya contemplaba que no se podía usar indefinidamente a máxima corriente sino a una corriente menor. No detallaba este aspecto pero por si tienes interés te diré que todo dispositivo, o casi todo, de conmutación se dimensiona de forma que soporte de 1,5 a 3 veces la corriente de trabajo. En el caso de los relés del enlace que me indicas, en todos los modelos el fabricante te da un valor de corriente que puede ser mantenido de forma indefinida.
      Por otro lado te diría que no mezcles churras con merinas. Que el relé sea de 12 o 24 V se refiere a la bobina de excitación. Es una pequeña bobina que al aplicarles tensión generan un pequeño campo magnético que hace de imán y mueve un pequeño sistema mecánico que cierra los contactos principales. La corriente de excitación de esa bobina suele ser muy pequeña, y el hecho de que existan relés de 12 o 24 V no es mas que por existir camiones que trabajan con tensiones de 24 V. Evidentemente, como la potencia es I x V, para un mismo esfuerzo, es decir, una misma potencia del campo magnético, o sea, de la bobina, la corriente por ésta será la mitad en un relé de 24 V que en uno de 12, pero repito, hablamos de corrientes de mA, no tiene nada que ver con la corriente que circula por los contactos principales, que podrá ser de decenas o cientos de amperios sin que genere potencia en el relé, ya que, como sin duda sabrás, en unos contactos cerrados, la caida de tensión es cero, y como la potencia es I x V, es decir, I x 0, la potencia disipada en los contactos del relé será, simplemente, 0.
      Tal como dije en el otro post, y reitero en este, el único instante en que un relé sufre es en el establecimiento o en el corte de la corriente, ya que se produce un pequeño arco que va deteriorando los contactos. Por ello, el fabricante indica en las características técnicas del relé el número de conmutaciones estimadas de vida, que no es más que el resultado de un estudio estadístico entre una muestra representativa de la serie tras la fabricación.
      Por otro lado, hay que ser conscientes, lo que hay en los relés marinos son justo eso, relés, con los mismos problemas que los terrestres. La única diferencia está en el encapsulado aislante, pero los asuntos de corrientes, potencias, conmutaciones, contactos y demás son los mismos. Existe una alternativa que nos permite diseñar dispositivos con una vida prácticamente ilimitada y sin demasiados problemas de aislamiento, son los conmutadores estáticos, es decir, dispositivos que hacer la función de los relés pero que no tienen contactos ni partes móviles. Se forman empleando dispositivos semiconductores de potencia como transistores, Mosfet o IGBT´s, y aun siendo la mejor opción será más económico que comprar un relé náutico, que, además, se estropea, de hay el nacimiento de este post, pero claro, para esto ya hay que saber un poco más.
      Bueno, el que lo desee, que compre el relé marino.
      Y sí, es mejor tener las cosas claras antes de hacer, decir o evaluar lo que hacen o dicen los demás.
        Re: rele molinete
        Yoyete creo que lo mejor es dejarlo, tienes poca idea y tu confundes a la gente.
        Un abrazo compañero.
          Re: rele molinete
          Tu mismo
            Re: rele molinete
            No es por reincidir en el tema, pero coincido con Yoyete en que el mejor sistema sería en base a transistores mosfet, pero claro este podría durar toda la vida (mientras no tenga mucha humedad) y eso no es rentable para nadie.
            Yo me instalé el relé que venía con el molinete pero lo controlo con un pequeño equipo de telemando de parking, y por ahora sin problemas.... y por sólo 15 Lereles...
            Eso sí.... por si falla le puse también un control mediante mando de cable.... (10 lereles más)
            Un saludo: Javier
              Re: rele molinete
              Aunque parezca trivial, no es fácil hacer 1 buen relé de estado solido conmutador con MOSFETs, hay que tener muy en cuenta los "Shoot-through" provocados por la diferencia de tiempos de reacción de los transistores, los rebotes del pulsador que usemos -sobre todo cuando envejece-, el tiempo de recuperación del diodo intríseco del MOSFET, etc... Lo cual al final obliga a poner 1 montón de lógica con redes RC para crear retrasos o directamente poner 1 pequeño microprocesador para controlar los MOSFET, lo cual implica poner 1 pequeña fuente de alimentación -que consumirá siempre incluso en reposo- , mas componentes y mas posibilidad de fallo y por supuesto mayor coste.
              Y aunque bien hecho es eterno, no avisa antes de fallar, los reles suelen avisar.
                Re: rele molinete
                Comparto plenamente, lo que pasa que el post ya derivo en tratar justificar lo imposible, como que no hay perdidas en un rele o el usar mosfet para bajar un ancla o subirla que es lo dificil.
                Mentengo lo prometido en post anterior y postear un resumen de circutios y tablas de cables y protecciones.
                Unas birras para todos que el calor nos este afectando
                  Re: rele molinete
                  Los antiguos reguladores de los alternadores eran electromecánicos, a base de relés, por decirlo de algún modo. Los modernos son de estado sólido. Se ve que alguien quiso emplear técnicas injustificables y le salió bien la jugada.
                  Seamos serios, hombre, con elementos conmutadores de estado sólido se hace hoy día casi todo en el mundo industrial, desde comandar motores eléctricos de MW, sustituyendo a los arrancadores estrella-triángulo y a métodos poco eficientes de regulación hasta el control más exacto jamás conseguido de máquinas herramientas de control numérico y robots mediante el control de los motores que los mueven. A nivel más doméstico, ya no se emplean relés ni para subir un ascensor, se emplean dispositivos de estado sólido que han demostrado ser mas fiables, duraderos y eficientes. Si seguimos manteniendo que no podemos accionar el motorcito de un molinete de anclas...
                  Por cierto, lo que dices, jiauka, es cierto cuando quieres conmutar a cierta frecuencia, problema que surje en regulación, pero para hacer un sólo encendido y posterior apagado el problema es mucho más sencillo y la solución al problema de rebotes, elemental. De hecho es algo muy parecido a lo que ocurre en una puerta de garaje. Casi toda la circuitería que lleva no es para el conmutador de estado sólido sino para los finales de carrera, el sistema de mando a distancia y la fotocélula de seguridad.
                  Bueno, el tema se ha desviado un poco y por mi parte lo cierro, sólo he querido ayudar, como siempre, a un cofrade que ha preguntado y, pese a que alguien crea que no tengo ni idea, mis opiniones están plenamente fundadas y avaladas por más de 20 años formándome y trabajando en el tema.
                  Técnico estecialista en electrónica industrial
                  Tecnico especialista en sistemas automáticos y programables
                  Ingeniero técnico industrial en electrónica
                  Ingeniero en automática y electrónica industrial
                  Master en ingeniería de control, sistemas electrónicos e informática industrial
                  Mas de 20 años de experiencia laboral en el sector, tanto a nivel técnico como docente e investigador
                  Actualmente Profesor universitario adscrito al area de Ingeniería de sistemas y automática donde imparto, entre otras, asignaturas de control y automatización industrial
                  Intento no hablar nunca "de oidas" y cuando solo "creo que..." lo dejo claro en mis mensajes y agradezco las correcciones que puedan hacer los cofrades que entienden.
                  Que cada cual ponga el relé que guste.
                    Re: rele molinete
                    Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                    Yo personalmente, prefiero los relés de estado sólido, menos peso, menos averías y mucho más fáciles de marinizar si es que no lo están. Lo que he dicho antes es para que a nadie se lo ocurra montar 4 MOSFETS con algún esquema sacado de internet para hacer 1 conmutador, y el tema del Shoot-through ocurre independientemente de la frecuencia de trabajo/conmutación, he visto saltar muchos triacs, thrystores y MOSFETs debido a ese problema, en particular cuando han envejecido los componentes asociados.
                    Totalmente de acuerdo
                      Re: rele molinete
                      e estado unos dias mising
                      y agradezco las aportaciones
                      mis conocimientos electricos son basicos
                      y ya hace muchos años que no me adentro en el tema
                      me quedan claras algunas cosas
                      -es mas estable, un sistema basado en componentes
                      electronicos "estado solido"
                      -estoy de acuerdo, en que los reles electromecanicos
                      se van deteriorando en las superficies de contacto
                      por las extracorrientes de cierre y apertura
                      1 algun amable cofrade me puede aportar un esquema
                      para construirme un rele en estado solido, y que componentes?
                      con los siguientes parametros
                      -12v, consumo 1000w,
                      el molinete solo tiene dos polos
                      y logicamente el sistema debe contemplar la inversion de polaridad
                      actuando sobre dos pulsadores arriba-abajo
                      digo esto porque
                      en el catalogo aportado por energycar
                      los reles de potencia finales, solo son interruptores
                      no conmutadores
                      gracias a los cofrades intervinientes
                      aqui, en Gandia, no encuentro nadie que tenga ni siquiera
                      reles de esa potencia, no te cuento si pides con inversion o conmutacion
                        Re: rele molinete
                        Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                        digo esto porque
                        no conmutadores
                        Hola cofrade, puedes probar con un esquema como el que te adjunto. Es sencillo y no da problemas de cruces en las conmutaciones además de no dar problemas tampoco si se pulsan ambos pulsadores a la vez. Si el consumo es de 1000 W, supone que la corriente de trabajo es de 83,3 A. Busca transistores que sean capaz de soportar corrientes de forma continua de tres veces ese valor, es decir, unos 250 A. Igual para los diodos. Puedes encontrar encapsulados en una misma pastilla cada rama del puente, con sus diodos o incluso el puente completo, lo que facilita la implementación. Respecto a la tensión inversa para los transistores y los diodos no hay problema, ya que en el peor de los casos será de 12V. Por norma se emplean semiconductores que soporten el doble de esta tensión, es decir, 48 V, y cualquier dispositivo semiconductor soporta este valor sin problemas. Dado que la corriente que vas a manejar es muy elevada puede ser interesante formar el puente con transistores darlington, en caso contrario la corriente por los pulsadores también podrá ser elevada, en torno a los 4-8 A, en una estimación aproximada, y te obligaría a emplear pulsadores de calidad. Otra opción es probar con transistores IGBT en vez de bipolares, que tienen una amplificación en corriente mucho mayor incluso en estas potencias.
                        Editado por última vez por yoyete; 14/10/2011, 16:14:07.
                          Re: rele molinete
                          Para 1000W, estamos hablando del orden de 80A continuos, necesitas algo que soporte del orden de 150A, y eso son palabras mayores y componentes caros.
                          Mira aquí, habla sobre los puentes para motor (en inglés).
                          y aquí 1 que se hace 1 bien hecho,para que tengas 1 idea de la complejidad.
                          Añado 1 pdf que explica muy bien las problematicas que hay.
                          Editado por última vez por jiauka; 19/08/2011, 14:27:37.
                            Re: rele molinete
                            http://www.engsoc.org/~bbarnes/project/reference/hbridge-reference-ualberta-arvp.pdf
                            Compañero, esos son puentes para regular velocidad e incluso recuperar energía, diseñados para trabajar en los 4 cuadrantes y basados en modulación de ancho de pulso a frecuencias considerables. Ni mucho menos se está preguntanto por so en este hilo. Se trata, sólo, de alimentar un motor.
                              Re: rele molinete
                              Por cierto Amelius, antes de hacer nada asegúrate que tu motor cambia de sentido cuando inviertes la polaridad, no sea que al final lo que hagas sea para nada.
                                Re: rele molinete
                                Es cierto, pero las problematicas de Shoot-through se dan a cualquier frecuencia, hablando de conmutar 100A, o sea hace BIEN o mejor no liarse, y hacerlo bien es asegurarse que jamás tendremos los 2 transistres del mimso lado condunciendo corriente, aunque sean unos pocos microsegundos.
