rele molinete
    Re: rele molinete
    Es cierto, pero las problematicas de Shoot-through se dan a cualquier frecuencia, hablando de conmutar 100A, o sea hace BIEN o mejor no liarse, y hacerlo bien es asegurarse que jamás tendremos los 2 transistres del mimso lado condunciendo corriente, aunque sean unos pocos microsegundos.
    En la topología que he propuesto, esto no puede ocurrir. Es un montaje sencillo para un problema sencillo. No siempre lo complejo es lo mejor.
      Re: rele molinete
      Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
      Con 1 resistencia de 10kohms y conmutando 100A te aseguro que ocurre SEGURO, las bases de los transistores no se descargan en 0 microsegundos y menos si hablamos de conmutar 100A!!. De modo que tienes un brevisimo periodo de tiempo que ambos conducen, si como apuntas se usan darlingtons, corrientes de base elevadas, resistencia pequeña, etc... el problema es menor ya que lo tiempos de conmutación son menores, pero jamás son 0.
        Re: rele molinete
        Jiaka, la resistencia de 10 KOhm lo único que hace es fijar el cero cuando desactivamos el interruptor. Las capacidades parásitas de los transistores son mucho menos apreciables que en los MOS, y, efectivamente, el tiempo de apagado no es nulo, pero el de encendido tampoco. No estamos actuando sobre los puentes con un tren de onda cuadrada de varios KHz, se trata de hacer 1 conmutación, y sigues empeñado en un problema que se hace importante cuando conmutas miles de veces en un segundo, que te hace generar grandes pérdidas en la conmutación y genera, sobre todo, disipación térmica. En cualquier caso, no hay más que probarlo. yo los tengo funcionando sin problemas en varios sistemas. En cualquier caso, en otras configuraciones de puentes es muy fácil evitar este problema con soluciones simples, nada parecidas a las que se deben emplear en inversores de alta frecuencia y que son perfectamente válidas para solucionar el sencillo problema que plantea Amelius. Por cierto, con transistores Darlington las corrientes de base son muy pequeñas, ya que lo que caracteriza a este montaje es que la Hfe resultante es el producto de las Hfe´s de los dos transistores. En esta configuración el tiempo de encendido será aun mayor, por lo que el problema de cruce no se producirá, con toda certeza.
        • #34
          Re: rele molinete
          Por partes:
          Hace bastante más, entre otras cosas hacer que los transistore PNP conduzcan, y te aseguro que con 10K no conmutas 100A ni loco. También descargan la base de los NPN.
          En cualquier caso, no hay más que probarlo. yo los tengo funcionando sin problemas en varios sistemas. ....
          No dudo que funcione, pero no para conmutar 100A, cuantos amperios conmutas con tu puente H con bipolares y resistencia de 10K?, dudo que más allá de unos pocas décimas de A.
          En fin, como bien dices, no hay más que probarlo.
          • #35
            Re: rele molinete
            Por partes:
            Estas resistencias no hacen lo que dices, de hecho, si en vez de un interruptor pusieramos un conmutador que aplicara a las bases +12V o 0V no serían necesarias. Si observas bien este no es el típico puente, no son mas que dos transistores complementarios trabajando en una configuración de seguidor de emisor. Pero bueno, estamos en un punto en que la única opción es ir al laboratorio.
            • #36
              Re: rele molinete
              esta probado el motor
              cambiando polaridad, cambia el sentido de giro
              en las instrucciones, el esquema del fabricante
              asi lo indica, (lewmar profish)
              estais enzarzados en una discusion en la que no
              podemos aportar nada, ya que es tecnica 100 por 100
              y solo puedo leer a uno y a otro
              lo cual agradezco, y tambien me hace recordar temas
              del pasado, que jamas llegue a practicar....
              el esquema del cofrade jiauka es entendible
              pero no se nada de las especificaciones de cada componente
              la pregunta es si merece la pena entrar a hacer uno como
              prueba, o al final costara mas las cintas que el manto....
              estado solido versus rele de la casa.....
              gracias por vuestra aportacion
              • #37
                Re: rele molinete
                Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
                Estimado Amelius, te mande un privado pero creo que lo habre hecho mal, volviendo al principio por un rele de molinete son 120 euros y no hay fallo, el ancla bajara y subira cuando tu lo desees.
                El resto es para sabios, lo que es mas preguntale a algun sabio en su barco que tiene y nunca te dira un mosfet te dira un rele. Jaja
                No obstante si sigues adelante con el invento y no te hundes incendiado (espero que no) ya nos diras como ha ido.
                En mi pueblo dicen:
                "cuando hay que hacer una carretera contratamos a un ingeniero, cuando el terreno lo hace mas complicado, traemos un burro y ensanchamos por donde pasa el burro"
                Que haya suerte y unas birras.
                www.abordoavore.blogspot.com
                ........... el placer de la pasión de navegar
                • #38
                  Re: rele molinete
                  Rescato el tema
                  Ciruja, no e recibido ningun privado,
                  por lo demas reconozco que ante un asunto ya resuelto (rele)
                  quizas sea la opcion mas sencilla, "no problem"
                  pero la tecnologia, aporta casi siempre soluciones mas eficaces
                  semos o no semos "homus tecnologicus".....
                  la duda surge, si me pongo a realizar el esquema, me cuesta x
                  mas el tiempo, mas cajita, mas chorradas
                  al final me cueste mas de los 120 que cuesta el rele
                  soy extraordinariamente critico, con los precios que se barajan
                  en la nautica, y siempre evito el paso por lo "habitual"
                  tambien es cierto que no me lo puedo permitir...
                  al final tendre que comprar el rele de 4x4 que aparentemente
                  hace lo mismo y es barato
                  este es uno de esos "productos" que no es dificil autoconstruirse....
                  saludos a todos y gracias por el interes
                  • #39
                    Re: rele molinete
                    Amelius,
                    Comparto lo del precio, no lo de la tecnologia, el barco hay que buscar la fiabilidad, el fallo no es admisible.
                    Pasame datos del rele del 4x4 y te digo, no obstante te paso los ciruitos electrico para hacer las combinaciones que quieras y vos mismo valoras precios.
                    Dame unos dias y los cuelgo y os paso un aviso.
                    Un abrazo
                    • #40
                      Re: rele molinete
                      Hola a Todos y tomaros algo de mi cuenta
                      Joer menudo lio le estais montando al pobre cofrade
                      Veo muchisimo nivel por aqui,pero me parece que en cotas de "investigacion"
                      y docencia.
                      Yo soy electromecanico industrial y el tema de los reles es el pan de cada dia.
                      es como todo,si empleamos componentes de dudosa calidad....pues normal que falle,pero si empleamos componentes de calidad,te aseguran unos ciclos de vida
                      que no te los acabas en tu molinete ni fondeando 30 veces al dia durante 50 años,pero claro,no esperes gangas.
                      por ejemplo http://docseurope.electrocomponents....6b80b0f940.pdf.
                      yo este no lo he gastado,pero para aplicaciones marinas tiene muy buena pinta,ahora preapara 100 pavos por cada uno.
                      tambien tengo experiencia con los de tipo automocion y es cierto que puedes
                      encontrar algo de bosch o hella de bastante buena calidad y seguro que mas economico,pero sin ecapsulado ermetico.
                      salut y mas
                      • #41
                        Re: rele molinete
                        Hola a todos os he dejado aqui en este post el link para bajar las notas y los esquemas
                        • #42
                          Re: rele molinete
                          gracias ciruja
                          ya lo e bajado
                          te dire que al final e comprado en valencia por 85
                          lereles, ire mañana a recogerlo asi paso el dia por alli
                          60km
                          la colocacion no tiene problemas ya que la distancia a la bateria
                          es de 40 cmts....(bateria solo para el molinete, el barco es un cata)
                          gracias por tu interes
                          • #43
                            Re: rele molinete
                            De nada, de alguna manera hay que pasar las horas, que vaya bien y si necesitas algo ya sabes.
                            • #44
                              Re: rele molinete
