Humo negro y gasoil flotando
  • Bricobarco Humo negro y gasoil flotando
    Saludos a los cofrades y ronda para todos. Pido vuestra ayuda que agradezco de antemano
    Este es mi problema y todo lo que he hecho e mi Yanmar 2GM20F.
    Velero Neptuno 31 con mas años que Matusalén.
    Problema: humo negro con gasoil flotando en el mar, a pocas revoluciones 3 nudos no hay problema, el problema comienza cuando le meto mas revoluciones, el barco solo coge un nudo mas y con el consiguiente humerio desagradable.
    Acciones que he hecho en el motor:
    Reglaje de los inyectores, reglaje de la bomba inyectora, cambio de la bomba mecánica de gasoil por una eléctrica de baja presión, limpieza del colector de escape, cambio filtro de aire. No hay problema de compresión ni sobre dimensión de la hélice, atifouling y limpieza del casco reciente.
    Ahora que mas, ya no sé por mí mismo que mas hacer, todas las ideas o posible soluciones serán bienvenidas, saludos a todos.
    Re: Humo negro y gasoil flotando
    humo negro =gasoil mal quemado que ademas escupe al mar, revisa la toma de aire ...
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Gracias Dunic, admision de toma de aire esta OK
        Tienes el casco limpio?????? porque eso parece casco sució ó helice sucia.
        tambien podria ser el codo mezclador de escape en mal estado, ten en cuenta que llegado a cierto punto, no hay limpieza que funcione, hay que cambiarlo.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          coincido con DUNIC:
          humo negro y gasoil al agua es gasoil de más que no se quema!!!
          o aire de menos...?
          Yo revisaria la alimentación y rápido que el precio del gasoil no está pa ir tirándolo por ahí
            No hace mas de un mes que se saco del mar y se le hizo la limpieza pertinente, gracias por tu opinion.
              Buenos días y las birras a mi cuenta. Conocí un caso en el que en bajamar y con las prisas un conocido metió la hélice en el fango y dobló una pala, cuando salió y le dió estopa le echaba humo negro porque el motor iba sobrecargado.
              Puede suceder lo mismo con un tablón o tronco semisumergido. Eso sí, yo creo que deberías notar vibraciones en la popa si fuera eso. Normalmente son síntomas de filtro de admisión o de toberas pero las has mirado.
                Gracias TXELFI, En el caso que me cuentas y como tu bien dices tendria que notar vibraciones en el eje, pero no es asi, no obstante es un dato a tener en cuenta, y las toberas de admision y escape esta desmontadas y pulidas como el culito de un niño chico, una rondita amigo cofrade
                  Originalmente publicado por pefcon Ver Mensaje
                  EL HUMO QUE DICES ES UNA FALTA DEL RENDIMIENTO DEL MOTOR POR LO QUE VEOS QUE HAS HECHO Y LO QUE HAS CONTESTADO PARA QUE YA ESTAS HARTI Y SIN RECURSOS. BUENO, EN MI OPINIÓN EL PROBLEMA DEBE DE ESTAR ENUNA DE LAS COSAS QUE YA HA SREVISADO , ESO ES LO MÁS JODIDO. ENTONCES ME PREGUNTO, HAS HEHCO REGLAJE DE INYECTORES, Q¿ QUE SIGNIFICA? SI NO LOS HAS LIMPIADO O SI NO SE PUEDEN LIMPIAR HAY QUE CAMBIARLES LAS TOBERAS POR LAS ORGIINALES. lA BOMBA QUE LE HAS PUESTO CON QUE
                    SIGO QUE SE ME CORTO, DECÍA QUE CON QUE CRITERIO HAS CAMBIADO LA BOMBA O SI TE LO HA HECHO UN PROFESINAL, LA BOMDA DEBE DE SER LA SUYA Y CALARLA EN SU PUNTO EXACTO SEGÚN LOS PAPELES DEL MOTOR. Y ASÍ PODÍAMOS SEGUIR MIRANDO MUCHAS COSAS, LO IMPORTANTE ES QUE CADA UNA QUE SE COMPRUEBE DEBE DE TENERSE LA SEGURIDAD QUE ES LA ADECUADA PARA NO TENER UN MISMO PROBLEMA CON MÁS DE UN ORIGEN ESO TE VOLVERÍA LOCO
                      Originalmente publicado por esperanza del ma Ver Mensaje
                      PERDON, DICE QUE HAS HECHO REGLAJE DE LA INYECTORA QUE LA QUE HAS CAMBIADO ES LA MECANICA DE GASOIL, BIEN, LA MECANICA DE GASOIL TIENE QUE TENER LA MISMA QUE CUADNO LO COMPRASTE SI IBA BIEN. dETODAS FORMA NO SE SI EL BARCO LO COMPRASTE NUEVO O DE USO, SI LO ESTAS REPARANDO O PROBANDO, ETC.. HARÍA FALTA MÁS INOFRMACIÓN
                        hola y unas rondas para todos
                        este fallo cuando te lo empezo a hacer?
                        ¿el motor enciende bien?
                        ¿sin meter la marcha sube bien de revoluciones?
                        ¿cuando metes marcha avante notas que el motor cae mucho de revoluciones? ¿que tipo de heliz tienes?plegable o normal?
                        haber si nos contestas un poco a esas preguntas y te echamos una mano aunque por lo que nos dices el motor va sobrecargado
                        un saludo
                        Editado por última vez por golfo1881; 22/08/2011, 17:10:14.
                          A mí me paso lo mismo, y al final era el codo de escape.
                          Prueba a ver si acelerando sin marcha metida tambien lo hace, para descartar que sea fallo de la helice.
                          Suerte.
                            Como sabes, que es gasoil, lo que flota ????
                              Gracias, esperanza del mar, tanto la bomba inyectora, como los inyectores estan revisados por un pro, la bomba electrica de gasoil de baja presion esta tarada por un pro con los datos del fabricante, la presion que tiene los pistones es de 18kg, de origen nuevo es 23kg, con la cantidad de años que tiene es algo normal, si perdiera mas presion el humo seria blanco por la quema de aceite, como bien dices tendre que comprobar y desmontar ya que hay algo que se habra montado mal, saludos
