Humo negro y gasoil flotando
    Re: Humo negro y gasoil flotando
    Originalmente publicado por golfo1881 Ver Mensaje
    hola y unas rondas para todos
    este fallo cuando te lo empezo a hacer?
    ¿el motor enciende bien?
    ¿sin meter la marcha sube bien de revoluciones?
    ¿cuando metes marcha avante notas que el motor cae mucho de revoluciones? ¿que tipo de heliz tienes?plegable o normal?
    haber si nos contestas un poco a esas preguntas y te echamos una mano aunque por lo que nos dices el motor va sobrecargado
    un saludo
    gracias.
    el motor enciende a la primera
    las revoluciones suben bien
    a pocas revoluciones va perfecto, cuando le aprieto es cuando no sube bastante de revoluciones y es cuando empieza el mal rollo
    la helice es la que me aconsejaron los tecnicos de yanmar para el velero
    y es normal, el eje revisado y en perfecto estado.
    La verdad es que para navegar no tengo ningun problema ya que mi pasion es la vela y siempre voy a vela, pero, soy un obseso de que las cosas esten bien y aunque no me haga falta no parare hasta que lo consiga, un saludo amigo
      Originalmente publicado por tito1999 Ver Mensaje
      A mí me paso lo mismo, y al final era el codo de escape.
      Prueba a ver si acelerando sin marcha metida tambien lo hace, para descartar que sea fallo de la helice.
      Suerte.
      gracias tito.
      cuando acelero en vacio, no hay ningun problema, cuando meto la marcha y a pocas revoluciones, ningun problema, cuando le pido mas al motor es cuando se lia la marimorena, la helice esta calibrada por los tecnicos de yanmar, seguro que hay algo que se me escapa, puede ser una simple junta que no sea la suya y que el calado de la misma varie la altura y sea eso, se que tengo que volver a desmontar y cambiar algunas juntas por las originales y a ver que pasa, esto sera despues del verano ya que prefiero esta en el mar que en el zulo del motor y como dije antes no tengo problemas para navegar ya que voy a vela, pero, no puedo remediar que las cosas este bien y funcionen como tienen que funcionar, gracias
        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
        Como sabes, que es gasoil, lo que flota ????
        gracias simples por tu interes
        se que es gasoil por el olor, porque el humo negro es mala combustion y la mancha que flota no puede ser otra cosa ya que si el humo fuese blanco estariamos hablando de problema de compresion y de segmentos en mal estado y quema de aceite.
        gracias
          Originalmente publicado por pefcon Ver Mensaje
          gracias tito.
          Creo que si el motor en vacio, no tiene esos sintomas,
          Solo los tiene cuando tiene que empujar por el barco.El sentido comun dice, que el motor no puede con el barco.
          Le pides unas revoluciones al motor que no puede darte, por eso, ese problema de combustion.
          El sentido comun, sigue diciendo,si no puedo con el barco, o es que peso mucho,o es que con cada vuelta del motor tengo que desplazar,mas agua de la que puedo.
          Eso es lo que yo pensaria,(claro que depende de la fe, de cada uno en los expertos )
          saudos
            Buenas, unas .
            Pues yo creo que puede ser que tengas algun problema en la linea de ejes. O la reductora o la Helice. Si dices que en vacio va bien, y que la presion de inyeccion esta Ok, y que la bomba de gasoil de alta presion esta bien calada y regulada. Yo comprobaria una cosa. Intenta acelerar a tope dando atras. Si el humo es normal o un poco negro es la helice, y si hace lo mismo miraria la reductora o el arbortante. Puede ser algun casquillo en mal estado....
            Digo lo de dar atras porque las helices no estan muy preparadas para dar atras y el motor no se va a caer de rpm tan facilmente. Tambien puedes comprobar si mueves el eje con facilidad (con el motor parado , claro), aunque a veces es dificil y solo se puede girar desde el agua. Yo me daria un chapuzon y moveria la helice y el eje. No pierdes nada.
            Un saludo. Jose Mª
            El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
              hola!todo esto que hiciste fue por reparar el problema o el humo ha aparecido a posteriori?de ser asi puede ser como bien has mencionado que las juntas de los inyectores no tengan la medida,aunque el motor fallaria y lo notarias en vacio.a mi una vez me paso que monte unos inyectores al reves y al tener 5 chorros los mismos uno de ellos quedaba apuntando fuera y cuanto mas aceleraba mas espeso era el humo.el motor redondeaba pero el humo era como la fumata.me volvi loco,era un deuzt y los inyectores y la brida permitian girarlo 180*.no se si este podria ser el caso,por que en el 1gm no te podria pasar y en el 2gm no lo se.suerte y viento
                Hola Pefcon
                Yo tuve el mismo problema con un yanmar de 8Cv y era la helice que estaba sucia: al no poder coger las revoluciones que le pedia el acelerador, el dosado de gasoil era excesivo y no podia quemarlo, y aparecian manchas negras y gasoil en el agua. La solucion fue tirarse al agua en invierno y limpiar la helice.
                El problema surgio tras un mes sin navegar y una gran actividad submarina.
                No se si te ha surgido de golpe, pero si en vacio no echas humo negro, todo pinta que hay algo que frena el motor y gira menos de lo que pide la bomba por lo que no puede quemar el gasoil y salen las "chapas" negras.
                Empieza por lo mas sencillo, comprobar que el eje gira bien en punto muerto.
                Luego, descomprime el motor y prueba a girarlo primero en punto muerto y luego con una marcha para ver si aprecias diferencia: si la resistencia es la misma, tiene toda la pinta de un problema de inyeccion: avance de inyeccion retrasado, mala pulverizacion de inyectores, bomba con poca presion...
                En fin, empieza siempre por lo mas sencillo, que si ha surgido de golpe, posiblemente sea una chorrada.
                Suerte y unas rondas
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  saudos
                  Gracias Simplex.
                  Esa es una de las hipotesis, pero de ir perfecto con su eslora y su elice y al poco tiempo de cambiar la bomba de agua empezara con estos sintomas, no tiene explicacion, o si? no lo se.
                  gracias por tu interes, amigo
                    Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
                    Buenas, unas .
                    Un saludo. Jose Mª
                    gracias Krba
                    El eje esta perfecto, desde el zulo del motor lo giro sin ningun problema, sin ninguna retencion en su recorrido que me pueda hacer sospechar, la helice esta totalmente limpia despues del ultimo chapuzon y alquilar botella de oxigeno y tirarme 45 minutos bajo el casco. pero lo que me dices de dar a tras y comprobar la reductora es algo que tengo en mente para hacerlo despues de que pasen estos dias ya que hace un poniente muy guapo para no salir a navegar.
                    Gracias amigo
                      Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                      gracias arrajun
                      cuando pase esto buenos dias de navegacion, tendre que desmontar partes del motor, volver a revisar y montalos de nuevo.
                        Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                        Hola Pefcon
                        gracias mafin
                        el eje gira bien, yo estoy finalmente decantandome por una mala tara de los inyectores por parte del bombero, despues de agosto se los llevare para que me los compruebe.
                        gracias por tu ayuda amigo
                          Hola pefcon! A mi me pasa lo mismo, tengo un velero de 35 pies con un yanmar 3gm30 y cuando quiero acelerar más, llega un punto que no sube de revoluciones y sale humo negro por el escape, pero en lugar de gasoil, escupe carbonilla negra. Me lo hace marcha adelante y atrás. y sin marcha acelera sin problema...
                          Sospecho que tiene que ver con la hélice, porque cuando lo compré el anterior dueño le acababa de poner una max pro orientable. Puede que esté sobredimensionada, cómo podría comprobarlo?
                          No tengo mucha idea de mecánica, así que todo lo que has hecho me suena a chino
                          Gracias por vuestra ayuda.
                            Hola Athenea
                            Por lo que tengo entendido la Max-prop es autoregulable (ademas de muy cara), modificando el paso por fuerza centrifuga: cuando coge rpm aumenta el paso para ganar velocidad. Me hace pensar que tal vez tenga un limite de rpm en el cual la apertura de paso es demasiada para el motor por lo que aunque aceleres mas no subira de rpm.
                            no se si eso es regulable, pero si se produce a un regimen de rpm bueno para el motor no deberia de haber problemas.
                            Por cierto, ya que la regulacion en teoria es igual avante que atras, el limte de rpm deberia ser el mismo ¿es asi?
                            En ese caso, posiblemente mi teoria sea correcta.
                            Espero que te sirva de algo
                            Originalmente publicado por athenea Ver Mensaje
                              Hola Athenea
                              Mi barco lleva una Max-prop bipala, se orienta sola pero no se regula automáticamente.
                              Se le puede cambiar el paso encarando unas señales con distintas letras, pero hay que desmontarla del barco y abrirla.
                              Estoy contento con ella.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                                has comprobado si el juego de las valvulas esta bien?
                                podria ser que alguna valvula de admision no se abre del todo cuando la
                                acciona el taque y no entra el aire necesario para quemar el gasoil
                                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
