Humo negro y gasoil flotando
    Re: Humo negro y gasoil flotando
    parece ya un autentico misterio el problema de ese barco, haber si se da solucionado y nos comentas que puede ser porque de las cosas mas logicas o hay algo que nos lleba al huerto o sino ya no sabemos que puede ser
    un saludo unas birras para todos y un barril para el resuelva el misterio del yanmar
      Originalmente publicado por athenea Ver Mensaje
      Hola pefcon! A mi me pasa lo mismo, tengo un velero de 35 pies con un yanmar 3gm30 y cuando quiero acelerar más, llega un punto que no sube de revoluciones y sale humo negro por el escape, pero en lugar de gasoil, escupe carbonilla negra. Me lo hace marcha adelante y atrás. y sin marcha acelera sin problema...
      Sospecho que tiene que ver con la hélice, porque cuando lo compré el anterior dueño le acababa de poner una max pro orientable. Puede que esté sobredimensionada, cómo podría comprobarlo?
      No tengo mucha idea de mecánica, así que todo lo que has hecho me suena a chino
      Gracias por vuestra ayuda.
      Gracias Athenea, una forma de comprobar que el problema es la helice es que otro barco te remolque y cuando estes en los nudos que empieza a salir carbonilla acelerais los dos a la vez, si sigue la carbonilla no es problema de helice si no sale es muy posible que sea sobredimension de la helice, espero que te sea de ayuda, saludos
        Originalmente publicado por golfo1881 Ver Mensaje
        Gracias golfo1881, ahora mismo estan los inyectores en el bombero para ver si esta bien tarados, pensando que sea eso, despues ya no se que hacer, si se soluciona lo pondre en el foro con letras mayuscula, si no, seguire hasta solucionarlo, y os lo comentare, gracias a todos
        • #34
          Hola cofrade.
          Con lo que me dices, la solucion es ponerle un poco menos de paso hasta que alcance las rpm maximas. Eso si, tendras que bucear y probar...
          Suerte
          Mi barco lleva una Max-prop bipala, se orienta sola pero no se regula automáticamente.
          Se le puede cambiar el paso encarando unas señales con distintas letras, pero hay que desmontarla del barco y abrirla.
          Estoy contento con ella.
          Rebe
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
          • #35
            Para a quien le pueda servir. Ya se arreglo el tema del gasoil y el humo negro, después de limpiar las toberas de escape las cuales estaban bastante obstruida y ver que el problema seguía, un señor que ni mas ni menos era el mecánico del yate fortuna, (ya jubilado) ese que es de todos los españoles pero que solo usa el rey, dijo, la carbonilla al estar el escape obstruido suele acumularse en dirección de las válvulas y el problema es que ya llego a las válvulas y de hay el problema, sabias palabras, pues es lo que tenia y ya va de PM.
            Ronda para todos,
            • #36
              Acabo de encontrar este hilo que se me había pasado, lo encuentro muy instructivo, pero lo que más me gusta es que quien lo abre, venga al cabo del tiempo a contarnos la solución.
              Muchas gracias por enseñarnos.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
              • #37
                Amigo Choquero, después de hacer que todos mis amigos cofrades se comieran el coco con mi problema, lo normal y por ley de la taberna (solidaridad) es que una vez arreglado mi problema lo expusiese en el foro por si alguien tuviese el mismo problema que yo y pueda tener la solución, ya porque yo se lo diga o porque otro amigo cofrade haya leído esta cita y se lo pueda remitir, siempre he tenido mucha ayuda en este foro desde que empecé a estudiar y me siento en la obligación (que yo me impongo) de ayudar a todo el que yo pueda.
                Gracias por tu reconocimiento amigo Choquero y como no Ron del bueno para todos.
                • #38
                  Si lo hubiese visto en su día, te habría contado que tenía el mismo problema, causado por una inversora no adecuada al motor, ya que tenía poca reducción. La solución la recibo hoy desde EEUU, esta tarde me llega mi nueva reductora (paso de 1´6 a 2´5), que ya me han llamado de la compañía de transportes.
                  En fin, que un mismo síntoma, ya ves la de respuestas posibles que genera.
                  Por cierto, que no es habitual lo de venir a contarlo, hemos visto cientos de Nicks que se dan de alta, hacen una consulta y después de obtener respuesta, si te he visto, no me acuerdo.
