alineación de un motor
    Re: alineación de un motor
    Amigo TROTA, es muy simple alinear el motor si nos vemos en Tenerife te ayudo.
    Necesitas un juego de galgas y ha de entrar la 0,10mm
    Un abrazo
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
      caray, que grandísimo hilo
      llevo días preguntando a aficionados y mecánicos sin llegar a ninguna conclusión. Los primeros son sinceros, aunque no por ello saben exactamente qué hay que hacer, los segundos no te lo cuentan todo, para que te asustes y prefieras pagarles a hacerlo tú mismo...
      pero después de leer este hilo, y de ver los dibujos, creo que ya lo tengo mucho más claro.
      mil gracias a todos, pedid lo que queráis que hay barra libre hasta medianoche
      - qué es lo que le impulsó a surcar los mares?!
      - el viento
        Si señores unas ronditas que venimos de la Feria
        Muy bueno el hilo y la aportaciones, pero como soy nuevo en materia de intraborda me siguen asaltando las dudas.
        He sufrido una avería en un solediesel mini 18 (17 cv) instalado en un Dufour 28/2800 (77), se me han soltado los tornillos de cogida motor-eje. Este al dar avance y tener un solo tornillo se ha llevado la bomba de agua. Cosas que parecen ser de ficción como que se te suelten 2 de tres tornillos pasan tras buscar en a web y en la taberna resulta que es súper corriente el afloje de esos tornillos (yo se lo sigo achacando a un deficiente apretado por el mecánico). Mis dudas son:
        1. ¿Hay que sacar el barco para alinearlo? según he visto en el hilo no hay porqué. Según el mecánico local si es necesario para poder meter esos medios casquillos o cuñas de madera que permiten alinear el eje con el casco.
        2. Me ha quedado claro que primero se asienta/aliena el eje y después se mueve el motor mediante los silentblocks para que ambos se acoplen a a perfección. Tengo un prensaestopa volvo seco. ¿Dónde y como y de que forma se meten esas cuñas de madera / medios casquillos? Si el barco esta en el agua y aflojo el prensa tendré una via de agua no? hay que quitar el prensa desde dentro para meter esas cuñas? se entiende que si de meten 4 cuñas equidistantes entre ellas esto centrará el eje con su apoyo en el casco no?
        Como una imagen vale mas que mil palabras, os invito a los expertos a hacer un croquis de esta parte para mi desconocida y que según veo es el 1º quid de la questión de alineado.
        Por cierto, ando por Mazagón - Huelva, por si el Choquero o ese afamado guru del alineado se quieren interesar, yo invito a los botellines y licores varios
        gracias y espero que con vuestra sabiduría le demos capotazo a este temilla
        Por cierto, para os que han sufrido este problema de os tornillos, mi hermano me ha comentado que hay unos tornillos con la cabeza o bien perforada o con una ranura por donde pasar un alambre en sentido al apriete, este alhambre se pasa por los otros tornillos con la misma pauta y tras eso se hace fijo en alguna parte cercana del motor. Es lo que utilizan en aeonaútica (helicópteros) y en esta materia deberíamos de aprender de ellos. Si encuentro foto a subo!!
        p.d. por cierto, la idea es poner bomba de agua nueva, alinear el eje motor, arrancar y ver si tiene muchas vibraciones - oscilaciones causadas por 1º eje doblado, 2º holgura en el apoyo eje / casco. Si se dan alguna de estas dos siempre estamos a tiempo de sacar el barco y reparar en manos de mecánico experto local
        p.d.2 espero haberme explicado a pesar de la resaquita de feria y olé, unas ronditas
        • #34
          Hola a todos, en mi anterior barco, su propietario y ante un alineamiento ,al parecer muy rebelde( eje muy largo propio de un motor central), puso una junta homocinetica y a mi no me produjo problemas en diez años. Siempre me pareció una solución imaginativa para casos recalcitrantes.
          • #35
            Originalmente publicado por first18 Ver Mensaje
            Hola
            las cuñas de que hablan se situan entre el eje y la bocina y sirven para fijar el eje en el centro de la bocina. Pero al tener un prensaestopas no puedes acceder a ese punto.
            Prueba a medir el desplazamiento del plato de eje en vertical y en horizontal. El punto medio de dichos recorridos sera donde esta alineado con la bocina, el punto donde debes alinear el motor.
            No es una alineacion exacta, pero es bastante precisa, de hecho, yo lo alinee asi y quedo clavado a la primera, aunque igual fue suerte...
            Espero haberte ayudado. Suerte
            La reforma de un Trident 80:
            www.trident-80.es.tl
            • #36
              Unas ronditas para esos capitanes
              Gracias por los consejos, se tendran en cuenta.
              La cosa va a más, viendo con tranquilidad el eje, esta doblado por lo que va a tocar sacar el barco, rectificarlo o poner uno nuevo, cambiar el cojinete, etc.
              Vamos a ver si con un poco de ayuda y algunos consejos podemos meterle mano, para que despues lo revise un "experto", pues si espero a que el de la nautica lo haga me veo en septiembre y con un agujero en la cuenta.
              Gracias y seguiré contando, aunque si alguien cree que puede aportar al hilo pues mejor
              Ronditas!
              • #37
                Hola first 18, creo que los acoplamientos flexibles ( que estan muy bien) son para proteger los engranes de las reductoras,
                las vibraciones en las transmisiones se producen por las siguientes causas:
                1.Helices deformadas, por la causa que sea, golpes, alabes descentrados, etc.
                2. ejes ligeramente doblados o aunque no es frecuente mal equilibrados.
                3. la union (conica) entre el eje y la helice con un mal ajuste, que no este concentrico el moyu del eje en la helice.
                4. arbotantes mal alineados con la bocina y sus cojinetes.
                5. desgastes del cojinete del arbotante o el de la bocina.
                6. la alineacion del acoplamiento elastico, sea cual sea la marca, como ya te han dicho se realiza con galgas y con las tolerancias que indique el fabricante.
                esta alineacion de motor/acoplamiento/eje se realiza "moviendo el motor" sobre los silentblocks que lo sustentan, que deben ser substituidos los 4 cada vez, para que tengan las mismas medidas.
                6 en mi opinion estas operaciones se hacen en la planchada con el barco bien asentado en la cama.
                7. por ultimo esta alineacion del motor se realiza con el acoplamiento sin los tornillos, girando despacio a mano el eje y el plato que esta unido a la reductora.
                es como lo realizo yo.
                • #38
                  Ronditas!
                  Hola
                  ¿seguro que tienes el eje doblado?
                  ¿has golpeado la hélice o el eje o enganchado un cabo como para parar el motor de golpe?
                  Sinceramente, se me hace dificilisimo de creer que sin algo muy fuerte llegues a doblar el eje
                  Piensa que no lleva una fijacion rigida, entra al casco a traves de un casquillo de goma, no es una fijación rígida
                  Si lo que ves es que al acoplar la transmision, el eje se balancea, no quiere decir que el eje este doblado, es que esta mal alineado
                  ya contaras
                  un saludo
                  • #39
                    Unas ronditas
                    El tema es que se me soltaron 2 de los 3 tornillos que sujetan el eje al motor, al dar avante sono cloc....embrague, al dar marcha atras igual, embrague, di avante para entrar en el pantalán y una vez alli me di cuenta de que se habian caido los dos tornillos, el eje cogido con uno solo habia perdido el centrado y habia chocado contra la bomba del agua arrancandola...
                    Ahora, una vez soltado el tercer tornillo, viendo el eje y moviéndolo me da toda la impresion de que esta doblado, al darle vueltas al eje no va centrado con la cogida al motor, sube y baja, igual pasa con la parte que esta mas pegada a la bocina volvo.
                    Voy a poner la bomba de refrigeración, con el eje suelto, arrancaré motor y veré si funciona bien, refrigera, etc. Tambien si no hay daños (meter avante y marcha atrás por si hay ruidos de la inversora). Si todo va bien, conecto el eje, arranco y doy avante por si como dices no esta doblado y es solo que el eje no mantiene la postura centrada al estar suelto.
                    Eso lo haré por supuesto uno arriba dando avante y otro abajo controlando si hay oscilación excesiva.
                    ¿Os parece correcta la secuencia?
                    ¿He cometido algun fallo?
                    ¿Me he saltado algun paso?
                    ¿veis una temeridad el arrancar con el eje ya conectado..?
                    Si todo va bien y es como dice muy dificil que se haya doblado, igual me libro de tener que sacar el barco y esperar a que la nautica local le meta mano..
                    Gracias por vuestra ayuda
                    Por cierto, el motor un sole mini 18 esta en un dufour 28, ¿sabéis lo que mide el eje? ¿ material? Si tengo que sacar el barco, hay que quitar la pala del timón para sacar el eje?
                    Gracias y muchas rondas, para el que se acerque, se las doy en persona
                    • #40
                      Unas ronditas
                      • #41
                        El procedimiento me parece correcto, pero existe la opción de que el motor se haya desalineado con el desajuste del eje
                        Antes ee acoplar el plato del eje, enfrentalo al del inversor para ver si esta bien alineado
                        si ambos acoplan bien, y no hay holguras, sera señal de que no se ha desalineado
                        suerte
                        • #42
                          Ronditas
                          Gracias, voy a hacerlo todo con tranquilidad y si puedo unir el eje al motor y no tiene oscilaciones extrañas perfecto, a verlo y remirarlo. Seria estupendo si no esta doblado el eje y simplemente es que al soltar el tornillo el eje se va abajo. adjunto una foto de antes de quitarle el tornillo, el cual estaba doblado por la mitad pero no ha dañado la rosca.
                          • #43
                            Haz una prueba: quitale los tornillos al acoplamiento eje/motor. Montalo a mano y mira a ver si esta desalineado. Si es asi, mide ese desajuste (con una galga) y luego giras el eje 90 grados ( que no gire el plato del motor) y mides de nuevo. Repite esta medición dos veces de nuevo hasta hacer 4 mediciones
                            Entonces sabrás exactamente que es lo que ha ocurrido:
                            -si no hay holguras en ninguna posicion, todo esta perfecto
                            -si hay holgura y siempre es en la misma posicion del plato del motor (el que no has girado), lo que pasa es que esta desalineado el motor. Simplemente corrigelo
                            -si esa holgura gira con el plato del eje....malo, el eje estará doblado casi con seguridad
                            suerte. Un saludo
