33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
  • Re: 33ª Copa del América: No hay segundo, Majestad
    buenas noches a todos¡¡:Acabo de ver el video de la priemra regata.....
    Francamente,por lo que se refiere a los patrones UN CERO:
    Beratarelli ha sido incapaz de librarse de un estribor amenazante que el más chusquero patrón de una regata de club habría sido capaz de librarse en un plis plas.O CAES o viras antes,pero no esperas a que te meta la proa.
    El patron de Oracle,un cero aún más patatero:Cualquiera que haya navegado en un H.C. conoce el riesgo de quedarte aproado y lo difícil que resulta salir de la situación.La maniobra era acuartelar el foque,aunque sea a mano entre 8 o 10 tíos.1 minuto para salir me parece de los más mediocre.DECEPCIONANTE,por lo que hace al factor humano.
    En cuan to al técnico:El oracle es la versión ligera del groupama y su vela rígida más antigua que matusalén.Los clase C de la pequeña copa america llevan años con lo mismo.
    Esperemos que Ellison arregle el estropicio de Bertarelli y los tontorrones de la Federación Española y recuperan la copa america......
      recorte de prensa de El Mundo sobre el Sr. Bertarelli...
      ...El domingo repite. Lo hará de nuevo como 'caña' porque "no hay ningún motivo para hacer cambios" y con la obsesión de combatir el potencial del ala rígida del USA, clave de la derrota. "¿No nos da tiempo a construir una de aquí al domingo, verdad?". La duda ofende, sobre todo a su equipo.
        Bertarelli no es el problema del alinghi.....No hay tanta diferencia entre el decisión 35 y el alinghi de la copa america.
          Tío, eso sí que es seguridad en las opiniones...
          Yo sigo dudando de por qué se quedó Spithill tan tranquilo fuera de linea.
          Pero hay varios datos que Spithill sí tenía en ese momento y tú quizás no tienes.
          Uno, que los dos saben perfectamente cómo anda el otro. Llevan semanas midiendo sus velocidades con todo tipo de vientos. Por tanto, Spithill sabía que iba sobrado y no tenía ninguna prisa en salir. De hecho, como has visto, cuando le pasó y llevaba más de 400 metros de ventaja y ciñendo más, se deja caer y baja el pistón, para que el otro le alcance. Y cuando está a 150 metros, le saca el dedo y se vuelve a largar. Único objetivo: descolocar a Ernesto. Y lo consigue. Cada dos por tres, el casco arrastrando por el agua.
          Dos, que en el USA no necesitas acuartelar el foque. Con el ala, y movida por motores, nunca te quedas colgado frente al viento. En cinco segundos puedes ir marcha atrás sin ningún problema. Yo les he visto hacerlo.
          Tres, que, con la situación mental del patrón de Alinghi (que sabe que va a perder), y después de haberle cascado una penalización, tienes que tener mucho cuidado. Lo más prudente es ponerte en una posición en que no te pueda hacer una locura. Aunque te pases de la línea de salida. Vas sobrado. Sólo necesitas que no te rompan el barco. Y así fue. Alinghi salió por fuera, lejos de USA, y entonces, éste le siguió por el mismo camino. Y no tuvo ninguna prisa en dar la vuelta y salir...
          En la conferencia de prensa, Spithill dijo que había sido un winche mal enrollado. Y luego dijo que había sido un error suyo. Pero yo sigo con la mosca detrás de la oreja, por lo que acabo de explicar. Y seguramente nunca lo sabremos.
          Lo que sí sabemos es que, dada la absoluta y conocida (por ellos) superioridad del USA, el único papel de Spithill era poner de los nervios a Ernesto. Y lo hizo de maravilla.
          Editado por última vez por Seis; 14/02/2010, 01:16:43.
            Y menos diferencia todavía con el Le Black, el barco con el que Bertarelli ha ganado en el Leman. El Alinghi 5 es exactamente igual que el Le Black 41, pero en grande.
              buenas noches cofrade Seis,a mo entender nadie esperaría más de un minuto para cruzar la línea de forma VOLUNTARIA.Su impericia ha llevado a aproar el barco,lo ha dejado sín movimiento y literalmente lo ha clavado.
              De todas formas,convendrás conmigo que AMBOS estaban en el lado contrario a la salida 1 minuto antes de la salida.....Peor imposible.
                Bueno, a tu entender, nadie esperaría. A mi entender, los factores que he apuntado me dan una razón sólida para la posición de Spithill. Y como su "impericia" es inexistente, puesto que es uno de los mejores del mundo en Match Race, y puesto que con el ala uno simplemente nunca se queda clavado, y puesto que lo único importante era hacer imposible una locura de Ernesto, pues por eso digo que no estoy tan seguro de lo que pasó.
                Acabo de leer unas palabras del trimmer de génova. Dice: en la salida nos quedamos parados, "entre otras cosas", porque para virar tenemos que enrollar el génova. O sea, cada vez dan una razón técnica distinta. Y eso me suena a que no había una razón "técnica", sino "humana": evitar el peligro de una locura del otro, llevarle a donde lo único que puede hacer es alejarse de ti por babor, pasar la boya por fuera, y entrar en la línea para tomar la salida con retraso, y pensando que te ha ganado la partida ( y dudando de si le has tomado el pelo).
                Y luego Spithill vuelve sin ninguna prisa, es bastante llamativo. Podía haber salido antes, pero parece que no tiene prisa. A lo mejor es que el winche no funcionaba bien. A lo mejor es que sabe que va a humillar al contrario, y le da ventaja en plan cachondeo, como hace luego al dejarse caer. Su barco va mucho más rápido que el del otro, luego lo único que tenia que aportar Spithill era descolocar a Ernesto. Y lo hizo de maravilla.
                A lo mejor pienso demasiado, pero cada vez me suena más a eso
                  Sobre navegación con poco viento, para mañana: Solo recordar que Oracle tenía potencia para navegar sobre un patín, solo con la mayor, y alinghi con dos velas lo veía justo...
                  Siento decir que en mi opinión discutimos porque nos apetece, pero sabemos que el pescado está vendido.
                  Aupa Alinghi!
                    Que crees que hace el Alinghi para poder ir tambien a la velocidad que va ...
                    Con tus propias palabras ... : es capaz de generar su propio viento en aparente, osea que le da lo mismo una remontada que una empopada
                    Salud
                    Ya..yaaa!! pero todos apostaban que el cata(ALINGUI) correría mas a la vuelta, pues de todos es sabido que los catas funcionan mejor en portantes y mas siendo menos pesado que el trimarán(BMWO) pero nadie se imaginaba que el trimaran andara mas que un cata en la empopada.
                    Editado por última vez por Dibujito; 14/02/2010, 09:50:14.
                      Aupa Alinghi!
                      No, no esta vendido. Siempre puede ocurrir una rotura
                        Hola!QUE SE SABE ALGO DE LA HORA DE RETRANSMISION ESTA MAÑANA??
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Ya están en el agua.
                          Señal de atención a las 11:54.
                          Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                          (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                            Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
                            Biennnnnnnnn!!!!!
                              DIBU, espero hayas ido a Misa temprano a rezar por el Alinghi, que le va a hacer falta !!
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                                Mi pronóstico.
                                USA es más rápido, y más seguro en los bordos a 120º.
                                Por tanto, otra vez, lo único que queda por hacer es poner nervioso a Ernesto, desconcentrarlo.
                                Por eso pienso que Spithill intentará otra vez meterle una penalización, y luego protegerse de posibles acciones desesperadas.
                                Y si la cosa se presta, cascarle otra penalización. Pero no hace falta...
                                En los rumbos a 120, la velocidad es alucinante. Y el peligro es clavarse en la ola, y te vas a freír puñetas. Requiere una concentración absoluta. Más todavía que la popa el otro día. Porque en popa sólo pierdes velocidad, en los bordos a 120º puedes perder el barco. Por eso, lo único que tiene que hacer Spithill es sacar a Ernesto de sus casillas.
                                Yo aposté hace tiempo que la primera regata la ganaría el USA por 10-15 minutos ( se han cumplido los dos )
                                Para la segunda regata, aposté que Alinghi se rompía intentando seguir el ritmo de USA. Si hay suficiente viento, pienso que pasará eso...
                                A ver si he entendido bien lo que me decía mi bola de cristal!
