    y este?????'
      • Re: Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
        Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
        Simbad, por curiosidad, entorno a que precio puede rondar mandar a hacer un Acubens 65 ??
        No estoy al dia, yo lo podia hacer en Bulgaria por 300.000€ hara unos 14 años, mas o menos, ya me pierdo aqui no creo que hoy se pueda hacer por menos de un 1.500.000 € sin impuestos
          El barco del diseñador y constructor de la "Rocna" quizas la mejor ancla, desde luego experiencia no le falta
          Peter Smith: boat builder, long distance cruising sailor, and Rocna anchors designer. Articles about anchoring; Peter’s yacht; and photo journals from Patagonia, Antarctica, and more…
          Aguantando vientos de 60 y 80 nudos, aunque no hay filamcion de los 80, se ve que andarian ocupados
          El barco que aprece en la foto a popa del Kiwi Roa es el: http://www.goldenfleecexp.co.fk/english/index_en.htm
          Barco de Jerome Poncet, un pionero del charter en la Antartida y en la construccion de veleros de acero, tuvo uno de las conocidos "Damien"
          Y claro, el lleva Rocna y ademas vaya puesto de fondeo de popa
          Editado por última vez por Velero Simbad; 25/11/2014, 02:16:23.
            No es corriente ver veleros por las Falkland Islands, asi que os dejo estas fotos....
            Bueno, me rindo, es la primera vez que pongo fotos y desaprecen al poco tiempo, he intentado todo lo que se y no hay manera, asi que el que quiera verlas este es el enlace
            Photos of Falkland Islands cruise by yacht. Page 3 of 8: Arrival at the Falkland Islands, anchorage in Stanley…
            Al final de este hay mas
            Pruebo con otra foto a ver lo que dura
            Editado por última vez por Velero Simbad; 25/11/2014, 02:12:56.
              Con esta brisita, ¿se debería colocar un puntito avante para descargar la tensión de la cadena?
              Socio de ANAVRE
                no veo las fotos.......cajo en tooo
                  Pero ese servidor no sabe que por aquí estamos los chicos del acero . Tranquilo que esas fotos salen,, pocas cosas se nos resisten
                  • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                    Hoy en Las Palmas veíamos Rafael del castillo y yo, la entrada de un pepino de 33 metros. Pido perdón a Simbad porque es de carbono, pero el motivo es que el sistema de fondeo ( que al parecer según nos confirmaba un tripulante se está poniendo de moda,)
                    Como no le llegaba la calle para esa eslora, sentimos que largaba cadena al otro lado del canal, pero no veíamos el escoben ni la cadena.
                    Al parecer sale por el fondo del casco a 3 metros de la proa ( de esa forma no tropieza con el tirante del botalón )
                    Cuando sube el ancla, queda totalmente encajada en el caso.
                    Os pongo un liml del aparato.
                    View the latest images, news, price & similar yachts for charter to WinWin. Ideal for extended, long-distance cruising as well as exciting racing, the 33m sailing yacht WinWin is a beautiful Baltic 108 hi-tech racer/cruiser, built by the prominent shipyard, Baltic Yachts.
                      wally lleva haciendo este tipo de anclas mucho tiempo...
                        El que se hizo en Vigo, estaba hasta hace poco en venta entorno a los 600.000 lereles - creo recordar
                        Eso si , con acabados de lujo, profusamente dotado de teca , etc etc
                        Pues parece un buen precio (para otro tipo de mortales )
                        Gracias!! Viendo la diferencia hay que idear alguna forma de cambiar el tiempo
                          Originalmente publicado por xoan66 Ver Mensaje
                          Originalmente publicado por Mencey Ver Mensaje
                          Perdon, algo fallo, pero creo que ya lo he arreglado, al menos yo las veo, confimame que las ves
                            Alguien que traduzca ¡Gracias! ese precio que se ve es muy tentador y el trabajo se ve muy bien
                            This aluminium Dix 38 Pilot is being built in Italy. The owner is not able to continue with the project and has, with great regret, decided to offer it for sale.
                            The structure, painting and deck have been done by professionals and appears to be to a very high standard. All ballast has been installed, as well as rudder, Yanmar engine, shaft and insulation to hull and deck. All material certificates and specifications are available for viewing. She is looking for a new owner to take her through to completion.
                            These boats have a reputation for excellent performence for a solid cruiser of this size, thanks to the efficient underbody and rig. When completed she will be capable of taking you anywhere in the world that you care to sail. Her price is €110,000.
                              Gracias todo OK ellos saben que somos tipos duros,,, con el acero no de juega
                              Perdonar la broma
                                Este Dix 38 Pilot de aluminio se está construyendo en Italia. El propietario no es capaz de continuar con el proyecto y tiene, con gran pesar, que ponerlo en venta.
                                La estructura, la pintura y la cubierta se han realizado por profesionales y es de buena calidad. Todo el lastre se ha instalado, así como timón, motor Yanmar, el eje y el aislamiento para casco y la cubierta. Todos los certificados y las especificaciones de materiales están disponibles para verlos. Se está buscando un nuevo propietario para terminarlo
                                Estos barcos tienen una excelente reputación como crucero sólido en esta eslora, gracias a los bajos y plataforma eficiente. Cuando este terminado podra llegar a cualquier lugar en el mundo navegando. Su precio es de 110.000€.
