    [IMG]C:\Users\Jose\Pictures[/IMG]
      http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3888062/el-calypso-de-jacques-costeau-muere-abandonado#.Ttt1ehOsiRdEyHo[/URL][IMG]
        Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
        http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/3888062/el-calypso-de-jacques-costeau-muere-abandonado#.Ttt1ehOsiRdEyHo[/url][IMG]
        A ver así:
          Joer cuanta sabiduría hay aquí, nunca se me habría ocurrido este uso, tiene bastante lógica, aunque una vez hice una prueba y os certifico que funciona el asunto del aceite.
          otra razón lógica no se me ocurre, porque aparte de subir el centro de gravedad para transportar el líquido que sea, la cerveza se calentaría e iría más movidita que llevando las latas en la sentina.
          Hola y ante todo unas rondas.
          Podríais explicarme que es exactamente el asunto del aceite en un temporal por popa??
          Muchísimas gracias y espero aprender algo nuevo.
          Saludos y unas
            Nada que he intentado meter la foto de este gran barco de hierro y no hay manera....
              Coño martiniut, gracias no me había dado cuenta....
                !qué pena, qué dolor ...!
                ¡cuantos sueños creados, vividos con Cousteau y su Calypso!
                Yo me quedé, definitivamente, enamorado de la Mar cuando vi, de niño, El Mundo del Silencio.
                ¡ojala puedan recuperar ese barco¡
                por ello
                  Originalmente publicado por aeiou Ver Mensaje
                  Saludos y unas
                  El aceite vertido a la mar, por popa o el través, es un remedio muy antiguo para evitar que las rompientes lleguen a golpear el barco, pues se crea una superficie donde la mar se "calma" algo...
                  • Respuesta: Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
                    Saludos y unas
                    Es lo que ya he dicho en otras ocasiones, este es un foro dentro de otro foro y pegado al tema del acero y aluminio surgen muchas otras cosas. Pero... Con permiso del jefe,
                    El aceite se puede utilizar en las dos técnicas que hay para afrontar un temporal: ponerse a la capa o correrlo,
                    La función del aceite es incrementar la tensión superficial de la película de agua. El aceite flota y forma una capa que impide que rompa la ola.
                    Hay bastante literatura sobre el asunto, algunos simplemente lo achican desde la sentina o una taza de water.
                    Una vez, más por aburrimiento que por necesidad, me propuse comprobarlo. Con ola rompiente formada en popa que en alguna ocasión llegaba a encapillar, ( sin que fuera escandaloso) simplemente impregne un cabo de amarre con trapos viejos amarrados con una piola impregnados con aceite de cocinar. Para conseguir que hiciera un seno fui colocando unas defensas, hasta que encontré la posición adecuada. Lo cierto es que la ola dejaba de romper y aparentemente las olas dejaron de romper de la misma forma que anteriormente hacían.
                    Lo que resulta sorprendente es el poco aceite que hace falta. Incluso llege a pensar si el remolque colaboraba en el efecto.
                    De todas formas insisto en que sólo fue un experimento - que os recomiendo que hagáis - aunque reconozco que en situaciones duras de verdad nunca lo he probado, entre otras cosas, porque no te llegan las manos y la concentración cuando vas en popa y sólo he tenido mucho tiempo para probar con un excelente piloto de viento, en condiciones controladas, navegación oceanica y ola grande y tendida.
                    De todas formas en cualquier manual de navegación con mal tiempo encontrarás explicaciones y experiencias mejores que las mías,
                      Según dicen, cuando se remolca un ancla de capa o un cabo para estabilizar el rumbo, o antiguamente una corredera de cable, el mismo cabo por no-se-que fenómeno físico puede hacer que las olas de popa te rompan encima.
                      El aceite evitaba esto.
                      La cantidad era pequeña: unas gotas por minuto.
                      ...¿y por qué no?...
                      • Respuesta: Para los que buscan acero y aluminio.......
                        Insisto en que la explicación del cofrade Iperkeno sobre los barriles de cerveza, tienen mucho sentido. Con el aceite que contienen se podrían sobrellevar varios temporales. En el link que os mando a continuación se recoge un artículo del departamento de física de partículas de la Universidad de Santiago. En un punto citan el concreto " homeopático " para describir como con una mínima cantidad de aceite se puede apaciguar una gran superficie de mar agitado.
                        Algunos casos que citan como los buceadores que llevaban un poco de aceite en su boca para evitar la refracción de la luz o mejorar la visibilidad del fondo, los desconocía por completo, lo mismo que las observaciones de Frankilng y el hecho de que ya describía Plinio el uso del aceite por parte de los navegantes de la antigüedad,
                          Muy interesante, y curioso.
                            Lo del aceite también sirve para recoger más fácilmente un "Hombre al agua" calmando la zona o pasar algo a otro barco sin destrozarse entre si.
                            "Lo mejor esta por llegar"
                            "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                              Por otra parte el aluminio no me mata, pero si me gusta ese concepto de barco, cabinado, bañera en popa y su eslora, sin embargo....
                              ¿Por qué dices que no te mata el aluminio? ¿Le ves algún inconveniente frente al acero? ¿No se supone que como material el aluminio tiene una gran resistencia y es más ligero?
                                Originalmente publicado por Cook Ver Mensaje
                                lo "malo" del aluminio es que es más dificil de reparar que el acero...en cualquier parte del mundo pueden soldar acero (incluso tú mismo puedes aprender), pero soldar aluminio no es tan accesible.
