    Re: Para los que buscan acero y aluminio.......
    Hola, Simbad, apelando otra vez a tu sabiduría a ver que me puedes decir de estos:
    http://www.yachtworld.es/barcos/1999/Vennekens-1500-DI-2420401/country.pa%C3%ADsesbajos
    y
    http://www.theyachtmarket.com/boats_...e/213309/?page=
    Entiendo que los dos son barcos robustos, de astilleros del norte y fabricados para aguas frías pero no se como se comportarían en aguas calidas. También quisiera tu opinión con respecto a la combinación acero en el casco y aluminio en la superestructura entendiendo por esta la cubierta (creo que es así como están construidos)
    Para que me puedas orientar mejor, te diré que la intención de cambiar mi Oceanis 411 por un barco de acero es por que me estoy empezando a plantear seriamente la posibilidad de cambiar los aires del caribe por los del pacifico y me gustaría para ello poder contar con un barco mas “seguro” para navegar esas aguas.
    De todas formas el barco por el que me decida siempre tendrá que estar por el caribe dos o tres años mas y no se en que pueda afectar eso a un barco construido para las aguas del mar del norte, tampoco se si es mejor o peor para los barcos de acero que las aguas por las que navegan sean mas o menos calidas.
    Salud
      Hola Morrokoy
      Los barcos navegaran igual en aguas calidas que frias, mas condensaciones y humedades en tropico, quizas mas mantenimiento si el barco no esta bien tratado, un barco cabinado siempre tiene ventajas, leete el libro de Cocua (esta en internet) y veras la de veces que navega comodamente desde su cabina, yo si que me fijaria en tener un buen acceso al mar, llamese plataforma de baño, quizas el Motiva, que ya conocia, tenga un mal acceso ademas de tener 3 salas ?????? el otro esta mejor, a mi me pararia el tamaño, 16 mt son muchas toneladas, pero a tu favor tiene un buen motor un Caterpillar de 150 cv, yo miraria muy bien la teka de cubierta, si esta atornillada directamente me olvidaria del barco y si esta pegada lo miraria muy bien, por lo demas me gusta ese barco, pero si estas por el Caribe ¿porque no lo buscas ahi? hay mucho barco de franceses que venden en Martinica,
        Hola Morrokoy
        Interesante libro el de Cocua, lo leí hace tiempo y lo he repasado en algunas ocasiones, precisamente por él me decidí a incorporar el acero como alternativa a la fibra, me llamó la atención un comentario que hace en su libro sobre un encuentro con ballenas que tuvo durante la travesía de Sri Lanka a Malvidas y lo tranquilo que estuvo al ser el Archibald de acero.
        Seria interesante que nos pudieras dar unos “tic” básicos a tener en cuenta a la hora de decidirse por un barco de acero, me imagino que no es lo mismo un casco de autoconstrucción que un casco de astillero, que cosas basicas hay que tener en cuenta como por el ejemplo:
        Descartar la compra si la teka de cubierta esta atornillada,
        Como comprobar los índices de corrosión
        Espesores idóneos, Etc Etc
        Los navegantes franceses por estos lados no tiene muy buena fama, se dice que cuando vende un barco de acero por aquí es que el barco esa acabado o tiene un problema importante de corrosión. Doy por descontado que todos no son iguales pero un par de barcos que he visto por Puerto La Cruz, me dio la impresión que me estaban tomando el pelo y yo apenas tengo los conocimientos básicos al respecto.
        Salud
        • #34
          Lo de los golpes no es un argumento definitivo, no hay que darselos aunque lleves acero, si es muy fuerte y te das en una zona debil te puedes ir al fondo, lo realmente importante es que el barco es una sola pieza, no hay uniones de casco-cubierta, orza empernada, cadenotes atornillados, arbotantes laminados etc.... eso hace que el barco sea muy seco y que todo siga en su sitio por los años de los años.
          Por lo demas cada barco hay que verlo, el que sea amateur no es determinante para eliminarlos, la mayoria de loso que conozco estan tan bien hechos como loos de astillero, estos ultimos como en botica tambien hay de todo, asi que yo miraria el barco y tanto su procedencia.
          La cubierta de teka a tornillada para mi invalida la compra, aunque en el momento este de verlo este bien, es cuestion de tiempo.
          • #35
            Por 15000€
            • #36
              Joer tocayo ¡¡¡
              Qué tendrán los aceros que nos "siguen llamando"
              Si me lo permitís, ojo con la "proa sin matrícula".Evidentemente barcos extranjeros, y en acero muchos de autoconstrucción. Es decir; para abanderarlo en España hay que sumarle entre 4.000 y 6.000 euros de proyecto y papeleo.
              Mi experiencia con un Petit Prince de 42 pies ( que tú conociste, tocayo) empezando por el final, os comento que fue el mejor barco que jamás he tenido.
              Lo que ocurre es que los aceros se pican por dentro. Lo ves por fuera impecable de pintura, brillante, pero ojo cuando quitas mamparos o suelo.
              En mi caso me cagué cuando lo descubrí, ya que al tener un aceraco me hice travesías "recias" con temporal a las islas, etc...
              Y cuando quité suelo y algún mueble me cagué de lo que había ahí.
              Pero igual que digo esto,digo que lo llevé a Astilleros Nasio de Castellón, y es espectacular cómo marcan con tiza la parte oxidada, cortan con radial, con la plancha podrida sacan la nueva, la sueldan por dentro y por fuera,pintan, y nuevo.
              Yo creo que siguen siendo una muy buena opción, sin duda. Y doy fe que aguantan yo creo que más que el resto. ( nada más lejos de mi intención que opinar NADA de aceracos teniendo a Simbad, que joder, es que ha sido hasta constructor)
              Por lo demás, tener tu "kit" de ferronet, rodillitos e historias para mantenerlo, ya que un simple "agujerito minúsculo" provoca un chorrete amarillo que aunque escandaloso tardas 5 minutos en hacerlo desaparecer con ferronet y rodillito de pintura.
              Abrazos para todos ( especialmente para mi tocayo Simbad)
              • #37
                Hola tocayo ¿Que haces? no te imagino sin barco...
                • #38
                  Estoy en "dique seco" colega ¡¡
                  Vendí el barco "robado y devuelto en Brasil" , cubrí gastos, y acabo de pulir el amarre de Torrevieja "a pelo puta" pero mira, vendido....
                  No, ya en serio. Me he "mudado" a Cudillero, Asturias, preparando un "futuro allí"
                  Y cuando veo eso de las mareas y las olas en una bocana miniatura, joer, me doy cuenta que no estoy acostumbrado.
                  Marea baja, te dicen que hay calado, pero ves unos pinchos de piedra salir que asustan.
                  Marea alta, joer, hasta con calma entra una ola pa cagarse.
                  Y contemplo un acerako con un motorako de cienes de HP, para entrar bien en puerto.
                  Así que igual hablamos en serio en breve, y me renuevo la tarjeta de socio del "club ferronet"
                  Un fuerte abrazo ( creo que te veré pronto por "tu barrio")
                  • #39
                    Originalmente publicado por Ibsen Ver Mensaje
                    Hola para todos y que corran las birras. Al Simbad decearia hacerle una pregunta ¿Que datos tiene del Gudrun de Joaquin Coello,como vera en la ventanita soy el prpietario de uno de ellos. Cualquier aporte desde su experiencia sera bien recibido. Hasta pronto y muchas gracias.
                    En Palamós estube haciéndole algunas cosillas mientras un amigo y yo negociábamos el cerrar el casco y hacer instalaciones e interiores, pero al final no llegamos a un acuerdo.
                    Supongo que hablas de un Gudrún de aluminio de, a lo sumo, unos 11 metros, con una caja de orza pasante y accesible para su mantenimiento, orza izable por cubierta, pivotante...
                    ...Es que Gudrúns hubieron varios...
                    ¡Que lástima que a Coello se lo llevara la Bazán a hacer portaviones!
                    (o eso dicen)
                    ...¿y por qué no?...
                    • #40
                      Hola Ibsen
                      El mundo es un pañuelo, si es ese, el derivador
                      • #41
                        Hola Enrique
                        Ja ja que razon tienes estamos mal acostumbrados, aquellos puerto y mares son otros, a ver si es verdad y nos vemos
                        • #42
                          Son muchas las veces que me preguntais por la velocidad de un velero de acero, para muetra este video del Siroco Diez, un Alitan 53 que construimos en Bulgaria, esta claro que hay viento y asi todo el mundo corre, pero fijaros como transcurre la vida abordo, con total comodidad, estabilidad y sensacion de seguridad, si el diseño es relativamente moderno y tienen una eslora de flotacion generosa se anda muy bien, por debajo de los 8/10 nudos de viento esta claramente perjudicado ante uno de plastico, uno de plastico moderno y de serie barata o de regatas, claro esta, si nos comparamos con uno de plastico de crucero y de calidad (Belliure, Najad, HR etc) deplazamos casi lo mismo
                          • #43
                            Hola Simbad, unas copas para toda la Taberna
                            ¿Cual es el problema de la teka atornillada a la cubierta?
                            Alberto
                            Hola Morrokoy
                            • #44
                              Harfan
                              Lo hemos comentado en muchas ocasiones, atornillada significa en un 15 mts unos 3/4000 agujeros en cubierta, en el mejor de los casos si esta bien puesta desde el principio es solo cuestion de años que empiece a hacer agua por los agujeros, la madera es materia viva y el acero no, esos agujeros empiezan a oxidar pero tu no ves nada hasta que sale oxido entre las tablas, normalmente no se presta atencion de inmediato, el mal llega a ser insuperable.
                              Hay metodos en los que la teka esta atornillada sobre unos tableros y estos a su vez estan pegados, hay alguno con la cubierta en inox, muchos con la cubierta en aluminio, en estos casos no se perdera la cubierta pero las goteras y perjuicio de los interiores no los evitaras.... , pero todo lo que no sea ver la chapa o un pegado realizado en condicondes de humedad y temperatura adecuado, no garantizan el exito
                              • #45
                                Todo un clasico, ademas tiene una ventaja, esta en Tahiti, ya esta en el paraiso, por 69000€
                                http://lares.eu.org/
