Decapado
    Re: Decapado
    Me parece muy cómodo el sistema de decapante para las capas viejas de antifouling, pero, ¿ puede afectar al gelcoat y/o al PRFV ?
      Re: Decapado
      con decapante yo probe una vez y mal resultado. diria que lo mejor es con una lijadora que no sea una radial, para no comerte el gel coat, con una orbital va muy bien. muy importante, ponte mascarilla, pero de las buenas, no las tipo cirujano, de esas con 2 filtros en los lados para que no pase nada de polvo, gafas, manga larga, gorro etc, que el antifouling es veneno, normalmente a base de cobre, que penetra a traves de la piel
        Re: Decapado
        No. Si el decapante es para antifouling, no debe de afectar ni a la imprimación ni al gelcoat.
        Después de aplicar, conviene lavar el casco con agua abundante (por si acaso) y para evitar contaminar las nuevas capas que vayamos a aplicar.
          Re: Decapado
          Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
          Yo he pasado por esa experiencia este año.
          En el mes de mayo, hice un decapado de las "mil" capas de antifouling viejas.
          Comence por el decapante "Hempel". Un fracaso, una pesadez, mucho trabajo y una "guarreria" total.
          Cambie a otro decapante parecido que me recomendaron...... Casi el mismo efecto y fracaso.
          Termine por usar el "Decapante al Agua de Titan-Yate". Al principio lo habia desechado por que suponia era mas lento al tener que dejarlo actuar durante 24 horas. Pues me equivoque, deberia haberlo usado desde el principio.
          A pesar de tener que dejarlo actuar durante 24 horas, luego es el mas rápido, limpio y el que menos trabajo me dio. Pues solo tienes que utilizar el chorro de agua a presión de una potente "Karcher" (las que usan en el varadero).
          Espero que la información te sirva de algo. Buen trabajo.
          Antes de darle el decapante, le diste con la karcher?
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Re: Decapado
            Yo el año pasado lo hice todo con una rasqueta y fue un chollón del c.....
            Luego lo lijé con la lijadora y le apliqué 3 capas de imprimación epoxi Hempel y me quedó niquelado.
            Luego le di la patente autopulimentable también de Hempel y listo, no vuelvo a darle la de matriz dura en la vida para evitar tener que volver a rascar
            Un saludo y unas rondas
              Re: Decapado
              Originalmente publicado por serroca Ver Mensaje
              Y sigo.....como os atreveis a sellar un barco con humedad con epoxi?? quien os lo ha recomendado, dicho, aconsejado, obligado.....es por iniciativa propia?? habeis comprobado el grado de humedad de las primeras micras de fibra?? que pasa...que hay oferta del puto epoxi ese??
                Re: Decapado
                Sí, es un buen curro.
                Pero sobre las autopulimentantes... Son justamente BIOCIDAS. Tóxicas por formulación y por objeto. Y las vamos (yo ya no las uso, pero me incluyo como Armador) desprendiendo por el mar ?
                En definiva, vamos desprendiendo veneno contaminante allá por donde navegamos ... ?!
                Ojalá alguien me corrija, la idea es buena, pero dejar biocidas por el mar, no me parece bien. Opinión super-personal. No es una crítica, sólo es una reflexión.
                  Re: Decapado
                  Pues yo estoy de acuerdo con NEFTA. No deberíamos asegurarnos antes de aplicar la imprimación epoxi, de que el grado de humedad de la fibra es adecuado?? Y si no lo es, entiendo que será necesario dejar secar hasta que lo sea, no?? Entiendo que damos al imprimación para reducir la velocidad de avance de la humedad de fuera hacia adentro, pero lamentablemente el efecto es 'bidirecional'.....
                  Personalmente no tengo experiencia en este tipo de actuaciones, pero ando con ganas de meterle mano a mi barco a principios de año y estoy en fase de 'investigación'.
                  Así que soy todo oídos
                    Re: Decapado
                    Ademas el cofrade Argonauta siempre insiste que la osmosis interior es mas perniciosa que la exterior.
                    Creo que esto es un proceso que se ha estado haciendo los ultimos años y si os fijais, hay muchas sentinas que apestan a agrio. Sera por la incipiente hidrolisis interna?
                    Vaea
                      Re: Decapado
                      Para cambiar de patente autopulimentable que a mi no me dura nada de nada a dura supongo que hay que cambiar la imprimación. Pregunto y como se saca ¿con el mismo decapante?.
                      Ah, unas espatúlas en forma de T con el mango de color naranja que venden en ferreterías son muy buenas para rascar. Con mono de capucha y gafas.
                        Re: Decapado
                        Totalmente de acuerdo, si no se deja secar y se le pone el "condón".... mal remedio.
                        Pero entonces, en el supuesto de que, para mejorar al barco y que ande algo más, uno haya dejado la obra viva como el culito de una barbie de teflon después de rascar la obra viva (bien con decapante, con orbital o a cuchilla).....¿Como proceder si uno no tiene tiempo (ni dinero) para dejar secar convenientemente el casco (¿deben de ser unos 2-3 meses de promedio a lo bruto?). ¿Directamente la patente sobre el gelcoat? ¿Alguna capa intermedia de "primer" que no impermeabilize?....¿Se puede acelerar el proceso de secado (cerrando con plastico, dandole al deshumidificador, al calefactor?.
                        Lo siento, son muchas preguntas, y referidas no a un tratamiento a fondo de osmosis (con su pelado de gelcoat y tal), sino a como afrontar un repintado de obra viva despues de un "raspado uterino".
                          Re: Decapado
                          en cuanto al tema no aplicar epoxi sin comprobar antes la humedad... como?!
                          supongo que con un aparato para medir humedades
                          cómo se llaman y dónde puedo encontrar uno? sabéis en torno a qué precios andan?
                          - qué es lo que le impulsó a surcar los mares?!
                          - el viento
                            Re: Decapado
                            Se llaman higrómetros.
                            Menudo revuelo se ha montado... alguien ha hablado de dar epoxy sin dejar secar primero ?
                            El tiempo de secado dependerá:
                            Del grado de humedad contenida en el casco
                            De las condiciones del entorno (humedad, temperatura)
                            Las condiciones de entorno, las podemos modificar a nuestro favor:
                            - Haciendo todo esto en primavera verano
                            - creando un entorno adecuADO artificial (invernadero + calentadores)
                              Re: Decapado
                              yo por lo menos no he hablado de aplicar epoxi en capas húmedas... sino de que me interesa saber que el nivel de humedad sea adecuado.
                              Bluemast, sabes hasta que porcentaje de humedad se considera aceptable?
                              gracias por la info mangana tocará visitar a la tienda de bricolaje de confianza para mirar precios de higrómetros
                              - el viento
                                Re: Decapado
                                Originalmente publicado por peregrino gris Ver Mensaje
                                Este tiene una escala de densidad entre 0.35 a 1.00 gr/cm3, por lo que hay que hacer una regla de tres para comprobar el PRFV (entre 1,4 y 1,6)
