Rodman 41 IPS
  • #61
    Re: Rodman 41 IPS
    Originalmente publicado por cba Ver Mensaje
    Soy propietaria de una rodman 41 con IPS y joystick desde 2007 , los PROBLEMAS son continuos y CARÍSIMOS de solucionar. No ha pasado un solo año en q no haya tenido fallos electrónicos u eléctricos. ., corrosion,,,,,etc
    NO RECOMiENDO comprar motores VolvoIPS. Ademas de sus continuamos problemas las garantías no funcionan y la casa no responde, los concesionarios mal también.
    En 2010se QUEMO uno de los motores , sin q hubiera señal ni alarma ni se protegiese, tuve que afrontar una compra de un motor nuevo.
    Espero q te haya servido mi experiencia.
    Me puedes decir que problemas de corrosión
    • #62
      Re: Rodman 41 IPS
      Buenas tardes a todos tengo la oportunidad de comprarme una rodman 41 de eje del 2001 otra del 2007 con ips
      Las dos están en buen estado la de ips más
      alguien sabría costes de mantenimiento del ips
      Lo que oigo del ips es bueno pero aquí en Canarias se ve poco
      Muchas gracias
      • #63
        Re: Rodman 41 IPS
        Originalmente publicado por Alvator Ver Mensaje
        A ver tabernera una ronda de mi cuenta, pero por favor no discutir con mal rollo.
        Por favor Que cada cual de su opinion, con la unica condicion de respetar al resto.
        Solo pretendo saber de alguien con experiencia directa en las IPS. Como ya dije alguien que haya convivido con ellas un par de años, que la haya tenido que sacar del agua para hacer el mantenimiento, cambiar retenes, aceites, anodos y fuelles, que sepa de los consumos, autonomia, navegar de desplazamiento, etc, solo eso.
        Mi criterio despues de años con las colas 290 tradicionales de Volvo, es inmejorable y claro que he tenido problemas y averias. Por otra parte dudo que Volvo ponga un producto tan innovador en el mercado, con aspectos sin pulir o sin experimentar y que den mayoritariamente problemas.
        Hay que distinguir al armador desarmador, que hay muchos, de los que se meten en las piedras, destroza las colas y despues le parece caro el presupuesto y los repuestos oficiales y se las chapucea un amigo "experto". Tambien los que jamas les cambian codos y colectores hasta que revientan o nunca cambian fuelles, aceites y anodos porque es muy caro sacar el baco del agua. Para mi esos no cuentan.
        Buenas a todos, y un ronda de Ud ron.
        Tengo una Azimut 43S, con dos Volvo 435 CV e IPS.
        Se suele etiquetar a Volvo como una empresa de calidad con excelentes diseños, y en realidad tiene cosas buenas y otras malas.
        Por hablar de las IPS’s creo que el diseño no ha sido muy afortunado.
        Soy ingeniero mecánico y he trabajado unos años en el sector naval.
        El sellado del eje de rotación de las colas, se realiza mediante dos retenes que rozan en un casquillo, antes de bronce, ahora de acero. El material no es duro, y se desgasta demasiado. Deberían haber cementado la superficie de rozamiento del casquillo para evitar fugas y prolongar la vida.
        El nivel de aceite en la cola está a la altura dela línea de flotacion. Cuando el sistema pierde estanqueidad, por la presión dinámica, entra agua en vez de salir aceite, con lo cual no tienes aviso de que las condiciones no son buenas. Las colas deberían ir ligeramente presurizadas. Es lo que verás en los ejes de cola de todos los arcos mercantes.
        Además, si entra agua salada, se estropean los discos de embrague. Una pasta.
        Los ejes de las hélices a mi parecer son muy esbeltos, con tendencia a doblarse. Como toques algo, aunque sea blando, ya está.
        Adiós a los retenes, otra pasta.
        En cuanto a las horas de trabajo para hacer mantenimiento preventivo, nadie suelta prenda, son todos gallegos, (yo también lo soy), te dicen “depende”.
        Otra cosa muy desagradable de Volvo en estos motores, es la mezcla de metales. El enfriador de agua de cilindros y de aceite, dos en uno, tiene componentes de latón, bronce y aluminio. Al aluminio lo fríe esta combinación, y se producen unas corrosiones que si no las atacas a tiempo ya estás cambiando el enfriador.
        Por último, los precios del os repuestos son un auténtica estafa. Una vez que has comprado el motor, prepárate.
        Hace un mes, he comprado el cuerpo del filtro de agua salada, de plástico, y me han soplado 700€.
        Así que maniobran muy bien las colas, casi tan bien como la cartera.
        Nunca mas compraré un Volvo.
        Nunca mas una IPS.
        • #64
          Re: Rodman 41 IPS
          Originalmente publicado por Kefuerte Ver Mensaje
          Muchas gracias
          Ni se te ocurra comprar el arco con IPS, salvo que te haya tocado euro millones.
          He dejado un post en este hilo.
          Suerte.
          • #65
            Re: Rodman 41 IPS
            Originalmente publicado por inglesj Ver Mensaje
            Nunca mas una IPS.
            Buenas tardes estaba pensando hacer un hilo para la gente que tenga ips ,yo estoy en la entrada de agua de las colas hicieron la revisión este martes una cola con popurrí de agua cafe con leche ya la hice hace unos 4 años y ahora otra vez hace dos años un poco de agua cambian los retenes y ahora han desmontado la cola y para el taller para limpiarlo todo de agua u haber los discos si están mal asi que me prepare una factura pero ya les he dicho si el eje esta mal la otra vez no la cambiaron asi que no va a ser culpa mia no Se como vamos acabar pero estoy hasta los co……… de los ips y de los de volvo que todo es cambiar piezas no se repara nada un abuso aburrido estoy asi que bien venido al club .
            • #66
              Re: Rodman 41 IPS
              Son ips 600 pero bueno creo que es lo mismo
              • #67
                Re: Rodman 41 IPS
                Ojo
                Es un hilo de hace siete años.
                Las "citas" tendrán repercusiones de tiempos pasados.
                Aunque algo siempre se aprende.
                En motor, ya hace mucho tiempo que tengo otros como preferidos.
                De las Transmisiones " IPS ", como de las colas " Z ".
                Caro y exigente el mantenimiento.
                Ronda para los aguerridos sufridores.
                • #68
                  Re: Rodman 41 IPS
                  Ojo
                  Hola si es un hilo antiguo pero se aprende del día a día ahora yo ya he reparado los dos y ahora se a roto la primera que repare y cada vez que entra agua a sacar la cola a mi de la colas no me queda nada por reparar y voy aprendiendo cada día pero las facturas son muy gordas ,las Z son más baratas y encima las repara mas gente en los ips nadie que no sea volvo no las quieren tocar.
                  Seguimos
                  • #69
                    Re: Rodman 41 IPS
                    Visto lo visto, no compraria un barco ni con colas, saildrive o IPS.
                    El rendimiento-maniobrabilidad del eje está claro que es menor, pero la tranquilidad que te dá en cuestión de mantenimiento y averias(cero) pienso que es la mejor opción de todas.
                    • #70
                      Re: Rodman 41 IPS
                      Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                      Ciertamente! He tenido ambas y aún siendo escrupuloso la tienes liada a la que te despistes. La tranquilidad de los ejes me ha hecho olvidar de por vida los otros sistemas…
                      • #71
                        Re: Rodman 41 IPS
                        Hola Cofrades, que conste de antemano que no voy a polemizar mas, solo quiero trasladar mi experiencia con este sitema, y no de oidas.
                        Tengo un familiar que a pasado de una Rodman 39 de 2 ejes a una 42 IPS, he navegado varias veces en las dos, he visto consumos y maniobra, etcc.....
                        Me quedo de todas toads con la IPS, navega mejor, gasta menos llevando mas motor, y la maniobra en puerto con el jostik, una pasada.
                        Un ejemplo, a 6 Kn el consumo de los dos motores, era de 3.4L, ideal para el cuurri aunque sea barca GRANDE, luego un poco mas de caña a 15Kn sube a 10L y ya con 23Kn sube a 14L, con casco normal de 6 meses sin limpiar.
                        De averias en dos años nada, ese sí los mantenimientos de rigor y en su fecha, no son baratos, ¿pero alguen cree que con ese bicho algo será barato?
                        Hola cofrade, el consumo a 6 Kn de un par de litros por motor es el habitual en este tipo de motores, sean IPS o ejes como el mio (Dos Yanmar 440) ahora bien, si a 23 Kn el consumo es de 14 litros por motor tienes dos opciones; revisar el sistema de medición o desplazarte a la oficina mas próxima de patentes y registrar tu barco como OFNI.
                        Sin acritud!
                        Odin
                        • #72
                          Re: Rodman 41 IPS
                          Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                          Sin acritud!
                          Odin
                          Lo mismo fue alguna serie de "bajo consumo".
                          No se como está el mercado de segunda mano de barcos con estos artilugios comparados con el modelo tradicional de ejes, pero yo no lo quiero salvo para maqueta de ornamentación que queda muy chulo.
                          Volvo a los astilleros les da los equipos a precio de "puta" que dicen en mi pueblo y en nuestro mundillo siempre hay gente que les gusta las novedades aunque les cueste un riñón su mantenimiento.
                          Supongo que la próxima parida serán los IPS azimutales por eso de salvar las algas marinas.
                          Yo llevo ejes y de los pods terminé hasta las narices en algún borreguero que anduve.
