Optimizar el alternador en un velero
  • #46
    Re: Optimizar el alternador en un velero
    Ok, Carlos, comprobare la tension en bornes de bateia, ya que yo me guio por el, BM1 y como comente, de aqui a castellon, recien salido del Pantalan, o sea las baterias a tope, me marco 14,5-14,6 la hora y cuarto que tarde en llegar ?????
    PATA CARLOS Y PARA TODA LA TABERNA FELICES REYES !!!!!!!
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    • #47
      Esto es lo que me comenta el swervicio tecnico Ingles;
      el problema que ha descrito no es normal,
      La unidad debe comenzar a los 14 años. 0V y salto a 14. 4V después de 5 minutos y luego volver a 14. 0V después de 15 minutos
      Parece que usted puede tener un problema en algún lugar en su sistema. Como hemos probado la unidad como OK
      Si desea llamarnos para hablar a través de algunas pruebas para probar y encontrar la falla entonces llámenos al 44 1902 380494
      D
      Si el aparato no es, donde puede estar el problema, mi cargador de pantalan esta siempre en flotacion, 13,7-13,8.
      ESP-9429
      • #48
        Eso es lo que te dije. Pero cambia la palabra años por voltios Mejor quítala, para que quede 14,0 V
        Ahora lo que toca es, desde los 13,7 v de flotación, arrancar el motor y ver si es capaz de subir la tensión a 14,0 voltios. cuando los alcance, a los 5 minutos, el Adverc debe subir de golpe la tensión a 14,4 y mantenerla durante 15 min.
        Si el alternador no llega a los 14,0 V, el Adverc no hará nada.
        Editado por última vez por Kane; 06/01/2015, 14:03:14. Razón: Pedro ->pero
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #49
          Esos 0,4 V entre 14,0 V y 14,4 V son pocos pero extremadamente importantes. ES lo que marca la diferencia entre una batería parcial y completamente cargada..
          Carlos
          • #50
            Perdón por abusar del hilo.
            Kailoa, necesito ver si tus dos paneles son de la misma corriente de cortocircuito, dicho de otra forma, si las células son similares eléctricamente.
            Si es así, las podrás conectar en serie y poner un regulador MPPT. Dime cuándo quedamos para verlo, junto con lo del alternador.
            Carlos
            • #51
              Mañana paso a buscarte y te llevo el diferencial averiado, vale ??? sobre las 12 ????
              ESP-9429
              • #52
                OK. Así lo taladramos de paso. Me imagino que alguien estará interesado por el resultado de la autopsia.
                Carlos
                • #53
                  Respuesta: Optimizar el alternador en un velero
                  No toquiiiissssss reeeesssss
                  la bateria cuandk llega al 80% de la carga el regulador no deja entrar todos los amperios a saco por que eso las joroba. Las bateirss admiten carga en funcion de lo vacias que esten, cuando bajan al 55%, si que el alternador mete todo por que las baterias lo admiten, conforme llegan a su limite esa carga se vamparando, es absolutamente normal.
                  no toquiiisssss reeeesssss
                  • #54
                    Hola a todos ..y porsupuesto unas buenas birras fresquitas...
                    a ver si os vale de algo mis opiniones:
                    Los alternadores hasta 1500/1800 RPM solo dan su tension nominal.....vamos que no cargan la bateria a si le reces un padre nuestro, o le compres el aparato que le compres ,dicho esto , lo de ir al pantalan arancar el motor y tenerlo a ralenti con la esperanza de cargar la bateria ,para lo unico que vale es para gastar gasolina.lo ideal seria ponerlo a 2000 RPM....que no le va a pasar nada al motor.
                    Encuanto a lo de hacer inventos para que el alternador gire mas rapido a menos revoluciones.....en un velero con un motor de poca potencia es desaconsejable porque a mas giro del alternador mas frena al motor por los campos magneticos ,que te pueden reducir entre 1y2 Cv, en un motor de 15Cv de pot max ,cuando vas a media maquina en velocidad tranquila de crucero, ponle que te de 6 Cv si le quitas 2 ,tendras 4Cv reales ,que como no te llegaran tendras que dar mas maquina ,con lo que te sobraran RPM del alternador y te sobrara el campo magnetico que te frena.Lo de los alternadores no es un capricho del fabricante con la intencion de tocar los cataplines y hacernos gastar pasta, es para que cuando el alternador nos frene ,ya tengamos potencia suficiente para notarlo minimamente.
                    Y una reflexion......¿para estar una hora en el pantalan....como veo muy habitualmente,con el barco a ralenti , con mil inventos y pasta invertida,no es mejor dar un paseo de una hora a 2000 RPM...?
                    • #55
                      Solo una matización...creo que ya se ha dicho por aqui.
                      El alternador frena cuando trabaja. Si las baterias están cargadas y no hay consumos, el alternador "frenara" al motor según su carga por rozamientos, que , si bien es cierto, esta perdida es mayor a mas vueltas de alternador (poleas más pequeñas) , es una carga muy pequeña.
                      De otra manera, una vez cargadas las baterias, un alternador de 40A y otro de 120A representan seguramente la misma carga al motor (campo magnetico muy bajo). A plena carga, evidentemente, el de 120A consumira el triple de caballos del motor..
                      • #56
                        Podriais proporcionar algun enlace o web donde adquirir el Adverc???
                        Muchas gracias.
                        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                        EA-3-ANP
                        • #57
                          En su web http://www.adverc.co.uk/page/6
                          ESP-9429
                          • #58
                            Correcto, Kailoa.
                            Y aquí (en esa misma página) tenéis el manual de instalación e instrucciones.
                            Bajároslo (en inglés, menos da una piedra, mientras se busca el español).
                            Por cierto, en ese documento corrigen el error de conexión de baterías que te acabo de comentar. Pero no es importante.
                            Editado por última vez por Kane; 12/01/2015, 23:17:20. Razón: Joder... quería escribir corrigen y salió cometen... Sorry
                            Carlos
                            • #59
                              Atención dónde van el cable rojo (+) y el negro (-). Para más baterías en paralelo hay que hacer otra distribución.
                              Carlos
                              • #60
                                Y tal como indica en el manual, este es el mejor circuito para la instalación eléctrica del barco con el Adverc.
                                Carlos
