El pozo de Anclas
    Re: El pozo de Anclas
    Buenas noches y unas copas para todos.
    Aprovechando el tema del pozo del ancla y viendo que parece estar solucionado yo quiero hacer una consulta. El molinete no deja caer la cadena en la parte profunda del pozo, que obviamente está a proa sino, al menos en el mio (Oceanis 321), en la parte menos profunda, esto supone que cuando recoges la cadena se amontona y termina bloqueando el molinete, con lo cual hay que estar con una mano en el mando y con la otra echando cadena a proa. ¿Algún cofrade tiene solución ingeniosa?.
      Añadiendo algo a la correcta información de NEFTA, está que en algunos barcos, el fondo del pozo está por debajo de la linea de flotación y, por tanto, el imbornal (agujero) está unos cm por encima del fondo. Eso, que bajo mi punto de vista, es incorrecto Lo del pozo por debajo de la linea de flotación), solamente puede arreglarse cegando ese fondo.
      Por lo demás, añadir que lo ideal es que los agujeros de ambas amuras estén en alturas distintas. La razón está en que si bien como ya se ha comentado, uno de ellos debe estar en el fondo a fin de asegurar de que en el fondo no permanece agua y la cadena está seca (y el pozo también, lo cual es importante en cuanto a pesos, de ahí que el situar una reja de plástico en el fondo no me parezca la actuación ideal), este agujero es muy facilmente obturable por las algas arrastradas por el fondeo y que tarde o temprano van a parar al fondo. Ocurre entonces que al navegar, cuando se sumerge la proa, entra agua al pozo y, sin embargo le cuesta más de salir porque las algas o suciedad hacen de válvula antirretorno, acumulándose más agua. El tener uno de los imbornales 8 - 10 cm más alto, asegura que éste no se taponará con tanta facilidad y que por lo menos el agua no subirá más de esa altura.
      Buena proa!
        Originalmente publicado por Papillon3 Ver Mensaje
        ...El molinete no deja caer la cadena en la parte profunda del pozo, que obviamente está a proa sino, al menos en el mio (Oceanis 321), en la parte menos profunda, esto supone que cuando recoges la cadena se amontona y termina bloqueando el molinete, con lo cual hay que estar con una mano en el mando y con la otra echando cadena a proa. ¿Algún cofrade tiene solución ingeniosa?.
        En el mio ocurre lo mismo. Lo arregle (no totalmente, pero si mejoró lo suyo) colocando una plancha de inox que diera mayor inclinación al fondo.
        Buena proa!
          Hace tiempo pensé en poner unaplancha de teflon en el fondo del pozo para que la cadena resbale. Como es caro, quizás haga antes una prueba con plancha de plástico muy lisa, incluso dandole espray tipo Centauro.
          Si va bien, pongo el teflon.
          __________________________________
          Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
          visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
            Retomo este hilo para contar el final de la película... o casi porque todavía no he terminado.....
            Pues efectivamente hice ese agujerito de 5 mm para vaciar el agua del pozo y efectivamente se vaciaba pero no al mar . Sino dentro del barco ya que entre el interior del pozo y el casco hay un espacio que se comunica con la sentina. Tardé mucho en darme cuenta que el agua de la sentina provenía del pozo.... Así que vuelta a tapar mi aguejerito de 5 mm y vuelta a tener la cadena encharcada y oxidada.
            Lo siguiente que tengo pensado es en volver a hacer el agujero pero entubarlo para que no se cuele a la sentina.... Continuará...
              Y menos mal que no es de contramolde tu barco, sino si que la hubieras liado a base de bien.
                Una ronda
                Yo creo, así lo hice en mi barco, que lo mejor es una combinación de las dos soluciones: dejar el imbornal intocado, para permitir que la suciedad se decante en el fondo, y poner, es mi caso, una plancha de PVC por encima del imbornal, de forma que la cadena quede sequita como culito de bebé. Es un poco de Perogrullo, no?
                  Sobre este tema yo tenía un problema adicional y es que, al tener el molinete dentro del pozo, el agua que siempre quedaba oxidaba el motor del mismo...
                  La solución que le di fue enrasar el pozo con el aliviadero dándole caída con cemento...
                  El peso es prácticamente como unos cuantos metros de cadena mas y no afecta a nada.
                    A mi parecer lo ideal es que el taladro no esté en la misma roda, sino en los laterales (amuras) siempre por encima del plano de flotación, lo mas a popa posible y a distintas alturas. exteriormente es muy recomendable instalar sobre cada uno de los orificios (muy generosos-25 mm.) una de esas conchas de inox en sentido contrario al de la navegación. Interiormente nada de rejas pero muy recomendable que el fondo tenga una ligera inclinación hacia popa.
                    En cuanto a las algas, lodos y tal, lo que se debe hacer es evitar que al levantar el fondeo, éstas se introduzcan en el pozo de anclas: Es mucho más fácil eliminarlas al levantar el fondeo que limpiar en puertoel pozo de anclas, pero ya se sabe que los barcos pensados para el charter....
                      Para evitar ese problema antes de darle al molinete me agacho en la proa y recojo a mano del pozo un pedazo de cadena que ya ha superado el molinete y vuelvo a levantarme con ella en las manos.
                      Acciono el molinete con un boton sobre cubierta que presiono con el pie.
                      A partir de ahí con la cadena en ambas manos la voy distribuyendo ordenadamente en el pozo según va pasando el barbotén hasta que viendo el ancla cerca de la superficie dejo caer la cadena que tengo en las manos en el pozo y trato de acompasar el tirón del molinete con el movimiento del ancla para que no golpee al casco. A veces es necesario parar un instante para que el ancla reduzca su movimiento pendular al salir del agua con excesivo impulso.
                      O sea el circuito de la cadena es, roldana de proa, barboten, subida hasta mis manos para ir colocándola y pozo.
                      La única incomodidad es tener que agacharse a cogerla en el pozo antes de empezar a izar, siempre mucho menor y más seguro que tener que ir parando y agachándote para deshacer pirámides..., sobretodo si has de interrumpir la izada cuando el ancla ya no aguanta el barco.
                      Con ese sistema puedes izar todos los metros que hayas fondeado de corrido y sin tener que parar nunca hasta tener el ancla en la superficie.
                      Salidos
                        Es tal cómo dice Nefta.
                        Pero los astilleros podrían hacer dos agujeros y mientras no se tape el de abajo con algas o residuos, el de arriba quedaría como seguridad.
                        Al ver agua en el fondo del pozo, sabrías enseguida qué se ha taponado.
                        No les costaría tanto a los astilleros colocar una doble salida.
                          Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                          Lo acabo de entubar con un tubito de plástico de 9mm de diámetro exterior. No le he podido poner silicona pero ha encajado muy justo. Lo he ubicado en la amura y por encima de la línea de flotación. . A ver cómo evoluciona el tema...
                            A mí, (MYACBA26) me entra agua en el pozo de anclas tanto por la cadena, como por la navegación al cortar el agua con la proa. ello suponía el problema de tener la cadena oxidada al estar en contacto con el agua,y que el agua se desplazara a la parte de proa de la sentina, que, al estar compartimentada por un pequeño mamparo, quedaba ahí encharcada y si había algo de mar salía por entre las tablas del plan. Solución: hice unos pequeños agujeros en el mamparo indicado antes para que pasara el agua al resto de la sentina, y de ahí al mar con la bomba de achique.
                              La única incomodidad es tener que agacharse a cogerla en el pozo antes de empezar a izar....
                              Con un palo, puedes ir recolocando la cadena, al tiempo que la cobra el
                              molinete. Así ni la tienes que tocar con las manos, ni te tienes que agachar.
                              Similar a los churreros, haciendo la rueda con la masa.
                              Salud y
                                Hace unos meses remplace el enjaretado que tenia hace años , le puse varias capas para ganarle mas altura, va muy bien y como decía un cofrade en cualquier chino lo encuentras.
                                Editado por última vez por nagual; 27/09/2020, 11:33:24.
