El pozo de Anclas
    Re: El pozo de Anclas
    Café ...y copa . .
    Todos tienen el mismo problema... los imborrables están más altos que el agua que deben desalojar .... solución....yo he pensado y no lo he echo aun...cortar una planch poliestireno extuido ( azul o amarillo)de unos 5 cm grosor ( o más)con l forma del hueco Del Pozo . El poliestireno flota sobre el agua pero con el peso de la cadena va al fondo como el sitio está ocupado el agua sube de nivel y sale por los imborrables ...el ancla siempre seca .el poliestireno debe de tener como mínimo la altura de la base sobre la que descansa hasta el Imbornal o mejor un poco más y haces la forma para que haya espacio entre imbornal y poliestireno . ...tendrás un poco de agua en los laterales ...pero mínimo ...y cuanto más ajustado esté el poliestireno menos agua habrá
      El pozo de Anclas
      Le mejor solución bajo mi punto de vista
      Lo recortas con la forma Del Pozo del ancla, sigue desaguando, y la cadena está seca. Pones tantos pisos como quieras subir el nivel
        El pozo de Anclas
        Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
        Hace unos meses remplace el enjaretado que tenia hace años , le puse varias capas para ganarle mas altura, va muy bien y como decía un cofrade en cualquier chino lo encuentras.
        Justo esto
        • #34
          Aparte del enjaretado, que es muy práctico, creo que con hacerle un segundo
          desagüe al pozo, éste a la misma altura del suelo, para que se vaya prácticamente
          toda el agua, sería lo más correcto. Si se emboza el de abajo, al llegar al otro
          nivel, vuelve a desaguar, con lo que no acumularía más agua dentro y con el
          mencionado enjaretado, la cadena seguiría seca.
          Salud y
          • #35
            Salud y
            Exactamente lo mismo que ya comentaba en este mismo hilo hace casi 7 años:
            ... lo ideal es que los agujeros de ambas amuras estén en alturas distintas. La razón está en que si bien como ya se ha comentado, uno de ellos debe estar en el fondo a fin de asegurar de que en el fondo no permanece agua y la cadena está seca (y el pozo también, lo cual es importante en cuanto a pesos, de ahí que el situar una reja de plástico en el fondo no me parezca la actuación ideal), este agujero es muy facilmente obturable por las algas arrastradas por el fondeo y que tarde o temprano van a parar al fondo. Ocurre entonces que al navegar, cuando se sumerge la proa, entra agua al pozo y, sin embargo le cuesta más de salir porque las algas o suciedad hacen de válvula antirretorno, acumulándose más agua. El tener uno de los imbornales 8 - 10 cm más alto, asegura que éste no se taponará con tanta facilidad y que por lo menos el agua no subirá más de esa altura.
            Buena proa!
            • #36
              Ves.... es que las buenas ideas no tienen fecha de caducidad.
              Salud y
              • #37
                Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                Lo acabo de entubar con un tubito de plástico de 9mm de diámetro exterior. No le he podido poner silicona pero ha encajado muy justo. Lo he ubicado en la amura y por encima de la línea de flotación. . A ver cómo evoluciona el tema...
                Han pasado ya más de cinco meses y 600 millas y hasta la fecha. ¡Problema solucionado!.
