el spi hasta que viento real en solitario
    Re: el spi hasta que viento real en solitario
    Quando Bardayu fala de 30' (reais) à popa ( 170º), na verdade no F310 quer dizer que teria de aparente uns 22n porque iria, pelo menos, a fazer uns 8 nós...
    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
    A.Martins
      Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
      Discrepo un poco, querido Bardayu
      Pero ca ú es ca ú, como dicen por la terreta. A lo que vamos....en solitario, y con 30 pies más o menos, yo aguantaría lo siguiente:
      Al 90...........12/14 de real
      Al 120..........16/18 de real
      Al 170...........22/24 de real
      Llegar a 30 nudos uno solo......., puedes montar unos pollos impresionantes, y 25 nudos con 120º.........no sé, a mi me daría mucho yuyu.
      unas ronditas
      Repito,
      Los datos que yo doy no son para estar de acuerdo o discrepar, son datos reales que yo he obtenido de mi experiencia en regatas de solitarios en un First 310. Cada patrón es distinto y cada barco ni te cuento.
      Son solo eso, datos para tener en cuenta nada mas.
        Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
        En esas circunstancias el barco se podia desplazar sobre los 10, nudos por lo que el aparente andaba por los 20.
          No te enfades Bardayu, pero creo que no has tenido en cuenta el origen del hilo en el que se pedía consejo para alguien que no tiene experiencia:
          Creo (sigo creyendo) que en ese contexto contestarle que se puede aguantar con 30', es como si al de la moto que comentas, le dices al que por primera vez se sube a una, que puede ir a 280 km/hora. No hay nada más.
          No Atnem, aquí esta la diferencia, yo no le digo que él puede ir a 280 km/h. Lo que le digo es que la moto puede correr a 280 k/h.
            BARDAYU
            NO QUIERAS ARREGLARLO QUE ES PEOR
            Te pregunta un novato que quiere iniciarse, comprendes?
            Aun en el caso hipotetico de ser verdad tus cifras no deberias alardear de ellas.
            El tema no era ¿ A que velocidad de viento poneis el Spi ,maestros regateros?
            sino
            ¿quiero empezar a probar el Spi a que velocidad de viento me aconsejais izarlo?
            Creo que todos lo hemos entendido asi a la primera.
            Simplemente te has columpiado y no le des mas vueltas.......
            "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
            Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
            Paulo Coelho.
              yo solo lo pongo con vientos
              desde el angulo 120 a 180 que no pasen de 18 nudos
              si no quieres estar luego cosiendo los agujeros del spi o romper algo
              para vientos mas fuertes o angulos mas cerrados
              lo mejor es el genova atangonado
              He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
              y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                Jeje, como en el mercao, yo también opino: Bayardu, bién hecho. Así sabemos a donde se puede llegar. Nadie se atreverá a llegar ahí al principio. Pero está bién saber que se hace y sin demasiados problemas.
                Este verano llegué a Port Camargue con todo el génova y un rizo en la mayor en solitario. Encontré barcos que salían con tres rizos y trinqueta. Yo iba pasado y lo sabía, ellos cortísimos. Todo depende de lo que puedas controlar. No se trata de "y yo más" sino de hacer lo que puedas sintiendote cómodo.
                Con un barco de 30 pies los esfuerzos son relativamente normales, así que aguantas mientras te sientas controlado. Yo no tengo ni idea de navegar con spi en solitario, así que probaría entre 5 y 10 nudos de real. Y poco a poco. Pero está bién saber que no hay nada que sea una locura, si tú lo controlas, y el límite lo pone tu pericia mucho antes que el barco.
                Aunque no sepa de maniobra, ya llevo algunos sustos, así que te daría un consejo. Al principio mira la intensidad de viento real, y cuando empieces a pensar que quizá hay que bajarlo: bájalo! Si el viento sube 5 nuditos más la maniobra se te puede complicar mucho.
                  o problema do spi não é só a força do vento mas, acima de tudo, com se leva!
                  Um spi pode estourar com 20 nós se o deixares bater e aguentar 40 se o mantiveres cheio...
                  Desculpem mas acho no mínimo "pouco elegante" que alguns confrades duvidem dos dados fornecidos , tal como lhe foi pedido!!!!, por um confrade que, para além dos testemunhos vários que o viram de spi nessas circunstâncias, já ganhou muitas regatas em solitário e não tem necessidade alguma de se vangloriar neste forum.
                  Barcos de 30/32' na última regata do Principe, em Bayona andaram à bolina com todo o "trapo" em cima e genoa 1 com 27/29 nos de aparente...e ondas de 3/3,5m possívelmente alguns confrades dirão que é impossível...mas o que é verdade é que o fizeram e pelo que sei sem avarias.
                  Como disse cada barco, cada vela e, repito, cada patrão tem o seu limite.
                  Se o limite de Bardayu não é o vosso, muito bem, mas respeitem e aceitem isso com naturalidade e sem insinuações!
                  A.Martins
                    Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                    BARDAYU
                    sino
                    Creo que te pasas un pelillo ¿no te parece?
                      Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
                      Dejalo, porque si no acabarás cabreado con el foro, y una chorrada nos hará perder a uno de los cofrades que más saben: tú. Así que no te lies y sigue contando cuando quieras y puedas, que a todos nos vienen bién aportaciones sinceras de gente que navegue en serio.
                      Un mogollón de rondas para todos:
                        Este, creio, é um forum para amantes do mar e dos barcos. tanto dos que já atravessaram oceanos como daqueles cuja experiência se resume a brincarem com um barco, na banheira, quando tomam banho. Todos e o relato de todas as experiências devem ser respeitados.
                        O confrade que abriu o tema colocou a questão sobre até que intensidade de vento subiam o spi em solitário.
                        Foram dadas várias respostas em função da experiência de cada um, vamos respeitar os confrades que as deram sem insinuações de mentira ou de exagero.
                        quem sobe o spi com 30 nós fala da sua experiência e quem sopra no barco quando toma banho também!
                        A.Martins
                          Hola, unas birras que por mi zona todavía hace muucho calor.
                          Lo que dice Bardayu es cierto, yo los he visto.., les da igual la rasca que haga, pero es y son unas máquinas, con muuucha experiencia.
                          Por lo que pregunta y como parece como yo, tofavía aprendiz, como tambien te aconsejan, bien está escuchar, tomar nota, pero empezar poco a poco e ir tomando tú mismo las conclusiones.
                          Primero las maniobras, como hacerlas bien y seguras, y después analizar como lo has contralado para ese viento.., y seguir.
                          Yo hice una vez como también han dicho por aquí, cuando lo iza el primero.., y el segundo.., pues, vas emecionado y te pones a izarlo..., no era consciente de que el viento ya iba pasando de los 25 kn.., y seguía subiendo.., sigues emocionado..., y , joder, que lo hizas, se infla, te emocionas mas, uno da una orzada, te emocionas más, pero de repente, te pones a dar orzadas, una., y se endereza, otra, y casi entra agua enla cabina, y se endereza.., y así hasta 4 o 5, acabé colgado de milagro en el guardamancebo, menos mal, hasta los cojj y sin fuerzas, y se rompió el grillete de las escota..., y piensas, menos mal.., que le den.., y ahí dejé de hablarle un tiempo al spi...
                          Así que ahora ya se para que viento, ni lo intento.
                          Un saludo y perdonar el rollo
                            Yo creo que lo mejor es ir empezando con poco viento, por ejemplo no dándolo con más de 12-15kn, y a partir de ahí ya te irás dando cuenta que el barco suele aguantar muchísimo más que el patrón.
                            Desde luego, lo que dice Bardayu de los 30kn no sé porque ha creado polémica. Soy testigo de ello como lo han sido muchos otros cofrades.
                              Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                              Hola Galletas.
                              A vosotros os he visto yo sacarlo este año con mas de 30 nudos en A2...
                              Yo la verdad tampoco sé porque se ha generado esta polémica
                                Bardayu,
                                Como bajas el Spi con 30 nudos de real y en solitario?Que pasos das?
                                Lo digo sin ánimo de polemizar y reconociendo tu experiencia y buen hacer.
                                Como bien han apuntado lo mas dificil es bajar el Spi y meterlo dentro.
