el spi hasta que viento real en solitario
    Re: el spi hasta que viento real en solitario
    Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
    Hola Galletas.
    A vosotros os he visto yo sacarlo este año con mas de 30 nudos en A2...
    Yo la verdad tampoco sé porque se ha generado esta polémica
    Pois....como eu disse num post anterior, há quem de vela tenha experiência ( válida)) de soprar para fazer andar os barquinhos de brincar na banheira...
    bem pelo menos espero que quem colocou a questão tenha compreendido que o spi é uma vela como outra qualquer e que terá, pouco a pouco, que encontrar os seus próprios limites que de certeza serão maiores do que aqueles que neste momento pensa!
    Nós iremos, também , continuar a procurar os nossos, não é verdade Juan Carlos???
    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
    A.Martins
      Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
      Buenos dias y de todo para todos, despues de leer mucho me he empeñado en que de este año no pasa y tengo que dominar a la bestia (SPI), todas mis navegaciones me las planteo como si fuera solo que es como mejor se aprende:
      situacion Spi con calcetin ,60 metros, barco de 9 metros quiero que me orienteis , teniendo en cuenta que no tengo mucha práctica con la vela en dos cuestiones:
      viento real máximo al que se debe de quitar la bestia en las siguientes situaciones :
      con ola no mas de 2 metros : A) al 90 , B)al 120, C) al 180
      sin ola de 0 a 1 metros : A) al 90 B)al 120 C) al 180.
      Insisto para no liarnos las indicaciones debes ser siempre referidas a viento REAL.
      Capichi?
      Pues yo después de las sabias clases del cofrade Santiago, ya lo saco en solitario o cuando llevo mi tripu habitual que es como ir en solitario, pero siempre con vientos flojos y ayudado con el piloto.
      Pienso que será como todo, cuanto más lo saques más lo controlarás y te atreverás a más. Si haces como yo, lo dejarás para vientos flojos y para cuando tienes ganas de trabajar.
      Me entra una duda leyendo las cifras de viento para el spi: ¿realmente se puede desarrollar más velocidad con el spi que con la mayor y génova cuando el viento alcanza ciertos valores que hacen que el barco sin spi vaya al límite de su carena? Por ejemplo, se habla de 15-20 nudos en un rumbo de 100 a 130, yo creo que mi barco no dará más velocidad ponga la vela que ponga.
        ¿ Hay que tener en cuenta el gramaje del spi ?
        El que yo tengo es muy fino, no creo que me aguantase más de 18 nudos manteniendo una forma adecuada...
        • #34
          Originalmente publicado por Speke Ver Mensaje
          Bardayu,
          Como bajas el Spi con 30 nudos de real y en solitario?Que pasos das?
          Lo digo sin ánimo de polemizar y reconociendo tu experiencia y buen hacer.
          Como bien han apuntado lo mas dificil es bajar el Spi y meterlo dentro.
          Lo mas dificil en esta situación es dejar el gobienro al piloto automático para subir el genova, es una situación batante insegura por la poca fiabilidad de los pilotos en olas portantes.
          Lo normal es subir genova y ponerse en popa (175), largo la braza y le doy una o dos vueltas al winche con la driza antes de soltar el estoper, un truco es sentarse encima de la driza para que no se baje mientras se recoge el puño de braza. Cuando he recogido todo el pujamen comienzo a bajar la driza y lo voy metiendo como puedo en el interior del barco por debajo de la botavara.
          Si la situación no me permite subir genova hago lo mismo procurando que el espi este siempre detras de la mayor sin portar.
          • #35
            Hola Galletas.
            Pero esa no vale que era en A2, y aquí se habla de solitario
            El mío es de 0,75 y el problema gordo del spi y el viento yo creo que no es el gramaje (que también), sino que vaya siempre hinchado. Cuando sufre es cuando deshincha y vuelve a hinchar de repente. El arriarlo, si eres capaz de esconderlo bien, no tiene mayor problema. Eso sí, en popa redonda o casi, que si no no hay forma. Yo la arriada la hago como puso en un post antiguo Atnem haciendo un par de nudos en la driza y tirándola por la banda. Mano de santo
            • #36
              Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
              Depende de cada barco, pero lo normal es que con viento de aleta de cierta intensidad y con el espí , se pueda superar sin dificultad las velocidades teóricas del casco, osea que se consigue planear.
              • #37
                Eu naveguei (de Portugal ao Brasil) num Swan 651, com tripu reduzida (4) e tinhamos um truque para manter o spi (340 m/quadrados)em cima com um só de guarda.
                Tinhamos um cabo (fino) que vinha do mosquetão da braça ao longo do pau (tangon) e até ao leme. Para arriar o spi ( em situação de urgência) tirávamos pelo cabito que abria o mosquetão e o spi ficava em bandeira.
                Não funcionou mal...foi em 98 e segundo a revista "Yacting World" ( iamos em regata) tivémos durante dois anos o record de travessia para um barco de cruzeiro /regata entre Cabo Verde e o Recife/Brasil ( 9 dias e umas horas).
                Spi sempre em cima! E os alíseos sempre na casa dos vinte reais....
                Só o baixávamos para transluchar!
                A.Martins
                • #38
                  Primero agradeceros a TODOS vuestras opiniones , aunque ha habido un momento de tensión ,pienso que NADIE ha puesto en duda las experiencias de los otros, como no puede ser de otra manera en esta taberna.
                  A mi particularmente no me gustan las regatas, lo cual sólo indica , que prefiero pelearme solo conmigo y no con los demás, pero mi interés por el Spi es pura envidia de ver a la gente andando tranquilamente dejándose arrastrar por el Spi.
                  Insisto seguir en esa linea.
                  Pd. Para los que entráis en este hilo y queréis aprender sobre el manejo de esta vela buscar el maravilloso curso del cofrade Atnem sobre el spi simétrico.
                  Gracias Atnem.
                  Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                  EB2288
                  • #39
                    BARDAYU ,Perdona si te he molestado con mi comentario.
                    Lo que pretendia decir es que aun que tu puedas navegar en solitario con spi a 30 nudos, no es aconsejable dar estas cifras a uno que se confiesa a si mismo como novato total en el Spi.
                    brindo por el foroy naturalmente pago la ronda de buen rollo
                    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                    Paulo Coelho.
                    • #40
                      Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                      Sin problemas... entiendo que escribiendo no es lo mismo que hablando y las interpretaciones pueden desvirtuarse.
                      Acepto esa ronda
                      • #41
                        El límite lo tienes en el diseño del spi. A ver si tienes uno para ventolinas, y lo quieres aguantar arriba porque te calientas, y lo rifas entero.
                        En cuanto a solitario o con tripulación, no hay diferencia, en cuanto al viento. El límite no depende del número de tripulantes. Si lees en inglés, búscate un hilo de Kibo que recomienda un libro de solitarios, que te puesdes descargar gratis y que te puede ayudar en tus pruebas "single".
                        Ya nos cuentas ...
                        Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                        El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                        (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                        • #42
                          Si nos ceñimos a las preguntas que han iniciado el hilo, hay 3 circunstancias a tener en cuenta:
                          1) En solitario.
                          2) Con calcetin.
                          3) Barco de 9 metros.
                          1) En solitario, el piloto automático es clave. Hasta donde aguante el rumbo. Y el rumbo lo puedes variar. Aunque el barco escorará con el Spi a 90º, y 10 n de real, probablemente el piloto te aguantará mejor el rumbo que si te vas apopando.
                          2) El calcetin. El spi con calcetin es otra vela diferente al spi sin calcetin. No sirve -mejor dicho: confunde-, lo que se diga respecto a un spi normal, si se quiere aplicar al calcetin. Todos los tripulantes que han venido conmigo y han pretendido maniobrar el spi con calcetin, "aprovechando" su experiencia con el spi "se han liao". Este aparatejo para el solitario puede ser una ventaja y también un inconveniente. Si lo controlas convenientemente, fundamentalmente la famosa driza de "VA E VEN" como dicen los franceses, es una gozada. Pero como no controles la driza lo tienes crudo. Lo mismo ocurre con la braza. Para esta vela con calcetin, no sirven los consejos de quienes hablan de "disparar la braza". Hay que amollar la escota y la braza simultaneamente para recoger el spi con el calcetin, habiendo previamente quitado el tangon. Pero el amollamiento tampoco debe ser excesvo, porque entonces se lia. Y aqui hay que tener en cuenta el apartado anterior: Mantener el rumbo en la maniobra es crítico, si el piloto no lo aguanta bien, lo tenemos crudo.
                          3) En un barco de 9 m., la maniobra puede ser más fácil o más comprometida. Por un lado, el tamaño de la vela y del tangón los hacen más manejables. Por otro lado, la ola te bambolea mucho más y el espacio en el que te mueves es más limitado. Aqui de nuevo, el papel del piloto y el rumbo en el que haces la maniobra juegan un papel determinante.
                          Con estos antecedente, pediría al cofrade, antes de pedir cifras de viento real, que vaya haciendo pruebas, sobre todo con el piloto automático. A partir de aqui él podrá contestarse mejor que nadie a sus preguntas.
                          Editado por última vez por capitan5; 15/09/2011, 22:22:14.
                          • #43
                            yo como crucerista y nada regatista no entiendo porque ponen el spi con 30 nudos, que se que se hace, supongo que el barco correra mas, pero con la genova y la mayor a tope y de empopada diria que va a todo lo que puede dar y mas, o no? solo de pensar en un spi con 30 nudos me entra el miedo...el lio puede ser terrorifico. personalmente el spi lo pongo cuando la genova va floja por falta de viento, y aun asi he tenido mis odiseas con el, como casi todo el mundo supongo
                            • #44
                              Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
                              Cuando en una regata con "castaña" (+25 Kn) la flota duda en izar o no,ves que el primero que iza espi sale disparado, te das cuenta de la diferencia. y todos los demás izan, por supuesto.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                                ... Yo la arriada la hago como puso en un post antiguo Atnem haciendo un par de nudos en la driza y tirándola por la banda. Mano de santo
                                No entiendo... ¿Haces una cargadera tirando de la driza hacia abajo? y... ¿Se desventa?
                                O bien ¿Te refieres a que liberas la braza... o la escota...?
                                ¿Lo podrías explicar bun poco más?
                                Muchas gracias.
                                Iñaki
