bateria que se calienta
  • bateria que se calienta
    unas ronditas
    he dado el paso y por fin me he comprado una bateria nueva. es de 1000 amp, y con mantenimiento, es decir, con taponcitos para meterle agua. la voy a usar como bateria de servicio y va a ser la unica para ordenador, nevera, luces y piloto auto. la pague, la metieron a cargar y al dia siguiente me la lleve. estuve un rato con el portatil y para comprobar como cargaba puse el generador y el cargador de baterias. mi sorpresa fue que al cabo de 10 min mas o menos el cargador dejo de meter carga por alta temperatura de la bateria. esto nunca me habia pasado con las otras, iba bajando el nivel de carga y ya esta.
    con un uso moderado la bateria mantiene un voltaje de 12,3 mas o menos, pero en ningun momento ha rondado los 13, cosa que si he visto en otras baterias.
    si a la vez activaba la carga de la bateria del motor, la luz de temperatura alta parpadeaba, y la bateria empezaba a chupar unos 5 amp.
    esta defectuosa o es normal y eso pasaba al estar totalmente cargada??
    tambien me parece preocupante que el alternador , que no tiene ese sensor de temperatura que yo sepa, la sobrecaliente
    Re: bateria que se calienta
    Hola , que te dejen otra , a mi ya me tocó una defectuosa y toco poner la segunda . Suerte.
      Hombre...algo exagerado es lo que me parece...1000Amperios para una bateria de servicio...
        Pasando por alto el valor elevado de amperios (¿A - Ah?), evidentemente eso no es normal.
        El hecho de que el motor también la caliente, parece la prueba del nueve.
        Si quieres otra "prueba del nueve", hazte con un cargador portátil que sepas funciona bien y lo conectas (desconectando el otro, claro). Si a los 10 minutos la cosa ya "está para servir", esa batería está para su devolución.
        Buena proa!
          bueno, 1000 a, pero creo que eran 160 ah. una bateria de las grandes vamos. exagerado no se, si estas con la nevera puesta permanentemente no me lo parece. el barco originalmente llevaba 4 baterias como esa. no se si se calienta con el motor, solo con el cargador indicaba temp alta. tambien el voltaje me mosque, pero las baterias son un misterio para mi
            Edmo, una bateria carga entre 13,3 y 14,8 VDC +/-
            Para saber el estado de la bateria con el voltaje,
            12,18 VDC 25%
            12,30 VDC 50%
            12,54 VDC 75%
            12,70 VDC 100%
            Puedes ver que tu bateria no chuta bien, es posible que este defectuosa, tambien comprueba que el cargador te de esos valores de carga
            Saludos y rondas
              gacias por esas relaciones de voltajes y demas ayuda, como siempre he andado con baterias hechas polvo, nunca lo he sabido. ahora que me he decidido a tener nevera, es distinto. he visto que uno de los vasos tiene poca agua. no se me ocurrio mirarlo porque daba por hecho (gran error) que la gente de la nautica lo habria rellenado bien. se ve que no,lo rellenare y a ver si asi va. una fria (por fin) a vuestra salud
                Cuidadín que esa falta de agua puede ser debida a que se ha evaporado por los calentones...
                Buena proa!
                  despues de hacer mas pruebas, poner agua etc, veo lo siguiente:
                  pongo la nevera durante 6 h y el voltaje baja a 12,5 mientras esta dando energia.
                  el problema es que si la pongo a cargar con el cargador de bateria se calienta, o el sensor de temp se activa, en cosa de 5 segundos. es decir que no es cosa de temperatura, no le da tiempo a calentarse.
                  tengo otras 2 baterias (viejas, pero no estan conectadas con la nueva) y en esas el cargador nunca da ese aviso de temperatura.
                  alguna pista?
                  mi problema es que no la puedo devolver facilmente porque la compre en otra isla. si no ya estaria en la tienda.
                  y ya que estoy, me pregunto...como puede detectar la temperatura de cada bateria un cargador? el mio tiene 2 sensores, uno para temp cargador, y otro temp bateria, en cada una de las baterias
                  Editado por última vez por edmo; 21/09/2011, 15:24:47.
                    ¿No tendrás el cargador ajustado para baterías de otra tecnología?
                    Lo digo porque otro tipo como las de gel o AGM necesitan una carga mas intensa y tu batería es de lo mas clásico y puede que la este friendo.
                      espero que no sea eso. las otras baterias son libres de mantenimiento pero no pone nada especial.
                      despues de darle mil vueltas creo que lo he solucionado de la manera mas tonta. he cambiado las posiciones de las baterias, pensando que igual era cosa del cableado, y ya no se enciende el chivato ese, cargando correctamente. curiosamente tampoco se enciende en la bateria vieja que he puesto donde la nueva (recalco que estan independientes)
                      y ahora el misterio numero dos, los cables que creo que son para el sensor de temperatura (al desconectarlo se apagaba)
                      estos cablecillos van a los bornes, pero con una disposicion de lo mas extraña e incomprensible para mi : salen un par por cada borne positivo. uno de ellos, el positivo, desaparece en un tubo y se supone que ira al cargador, pero el negativo, va a un borne negativo! de otra bateria, o de la misma, segun le dio al instalador en ese momento. es decir, que borne positivo y negativo van unidos por un fino cable. como puede ser? porque no salen chispas?? si lo quito y me quedo sin sensores de temperatura, que pasaria? no lo toque en su momento porque parece una instalacion bastante profesional y sobre todo porque funciona sin problemas, pero me gustaria entender este cableado tan antinatural
                        Edmo me alegro que se vaya resolviendo el misterio, entiendo que tanto las baterias viejas y la nueva son de acido y no de gel no?
                        De todas formas si una bateria esta caliente se nota al poner la mano, y por lo que entiendo dices que no se calienta, entonces vamos con el cargador........
                        Los cargadores modernos de hoy en dia permiten la programacion de un monton de parametros, tipos de bateria, prioridad del grupo de carga, etc etc Conoces la marca y modelo del tuyo?
                          Cuidado Edmo, si uno de los vasos evapora de forma alarmante, es síntoma de que ese vaso está defectuoso.
                          Si lo has solucionado como dices, me alegro pero vigila no tengais un percance.
                          Puedes hacer una prueba muy sencilla aunque es mejor hacerlo con un comprobador de descarga....., abres los tapones y arrancas, si empieza ese vaso a hervir ( mientras estás dándole al arranque ), más te vale cambiarla por tu seguridad y por la de la tripulación.
                          Yo la haría comprobar simplemente por precaución. Ese puede ser el motivo de que se caliente.
                            Toda la razon Tamamoana, te das cuenta lo peligrosa que puede ser una bateria cuando ves como ha quedado una sala de maquinas despues de una explosion, recuerdo un barco en Sitges llamado Andromina que parecia un campo de batalla despues de explotar el grupo de baterias
                              siento no poder aprovechar la ayuda, pero en el cargador no pone nada de nada. es una caja de hierro blanca con un ventilador. una cosa es segura, no da 13 v. cuando cargas con el alternador, si se mide la corriente, da 14 o asi. cos el cargador no, las baterias se mantienen en su voltaje pero van subiendo poco a poco.
                              ahora la bateria nueva da 12,45v. si lo pongo a cargar chupa 8 amp. me parece escaso, o es normal?
