bateria que se calienta
    Re: bateria que se calienta
    Cuidado Edmo, si uno de los vasos evapora de forma alarmante, es síntoma de que ese vaso está defectuoso.
    Si lo has solucionado como dices, me alegro pero vigila no tengais un percance.
    Puedes hacer una prueba muy sencilla aunque es mejor hacerlo con un comprobador de descarga....., abres los tapones y arrancas, si empieza ese vaso a hervir ( mientras estás dándole al arranque ), más te vale cambiarla por tu seguridad y por la de la tripulación.
    Yo la haría comprobar simplemente por precaución. Ese puede ser el motivo de que se caliente.
    Hola , no me asustes , que yo tengo dos baterias debajo del asiento en la furgo y otra que estoy poniendo de agm debajo del asiento del copiloto. A nosotros una vez rebentó la batería de un renault clio , no fué mucho , saltó un trozo. Y en un velero que llevamos de Cartagena a Bilbao se nos iba derritiendo las baterrias , ardiendo y oliendo a huevo podrido , estab el regulador del alternador mal , en Portimao nos puesiron uno de dos caballos citroen
      La batería de ácido, en el proceso de carga libera hidrógeno, por lo que debe de estar en un lugar ventilado para evitar su acumulación.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Originalmente publicado por edmo Ver Mensaje
        siento no poder aprovechar la ayuda, pero en el cargador no pone nada de nada. es una caja de hierro blanca con un ventilador. una cosa es segura, no da 13 v. cuando cargas con el alternador, si se mide la corriente, da 14 o asi. cos el cargador no, las baterias se mantienen en su voltaje pero van subiendo poco a poco.
        ahora la bateria nueva da 12,45v. si lo pongo a cargar chupa 8 amp. me parece escaso, o es normal?
        Edmo amigo no he podido entrar antes, si el cargador no es capaz de dar mas de 13 VDC lo unico que hace es mantenerlas en estado de "flotacion" por ahi vamos mal
        Respecto al alternador tiene unos parametros de carga correctos si te da entre 13,6 y 14,8 VDC.
        Creo que el problema esta en el cargador, antes quizas no te enterabas que no funcionaba bien porque no tenias un consumo importante y el alternador las mantenia cargadas, ahora con el frigo la cosa cambia.
        Creo que debes hacer la prueba del algodon no engaña
        1º Pedirle un cargador "portatil" decente (no lidel) a un amigo y comprobar que tu bateria llega al 100% de carga, digase que te de los famoso 12,70 VDC
        2º Comprobar que ningun vaso de la bateria esta defectuoso, la prueba que te ha dicho tamamoana y comprobarla fisicamente con la mano para ver qiue no se calienta.
        Siento decirtelo porque no es bueno para tu bolsillo , pero si con esa prueba la bateria no se calienta y carga al 100% planteate comprar un cargador nuevo.
        Saludos y rondas
          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
          Tam he visto tu "furgo" en un link que pusiste por ahi, felicidades, muy guapa y te esta quedando de cine
          No sufras hombre, que las baterias no explotan de golpe sin avisar si se mantienen correctamente, pero ojito con lo de los gases en las de acido como dice Choquero que no es broma, aunque los casos que conozco de explosion por acumulacion de gases han sido de barcos que hacia mucho tiempo que estaban completamente cerrados sin ninguna ventilacion que no creo que sea el caso de tu furgoneta
            supongo que para saber los amperios que da el cargador, basta con medir el voltaje en los bornes cuando esta cargando. con el alternador 13,5 o algo asi, con el cargador los mismos que tenia, pero subiendo poco a poco. en el amperimetro del cargador si que se ve el amperaje de carga. si tengo que cambiar el cargador vaya putada, ya que me acabo de hacer con un generador para no tener que cargar con el motor. en fin, si es eso lo hare o lo mandare a reparar que tambien es una opcion
              Correcto, mira haber cuantos Amp te esta dando, si es auto lo normal es que al principio de mas Amp y a medida que la bateria se carga de menos Amp, pero nunca menos de los 13,3 VDC.
              Caramba, no quiero ser corta rollos pero un alternador si da menos de 13,6 VDC tampoco esta muy fino, asegurate que te da entre 13,6 y 14,8 VDC
                Se me olvido decirte que para hacer la prueba de carga del alternador tienes que poner el motor a 2000 RPM
                  pruebas con el cargador: tiene 4 salidas para 4 baterias. probe con la bateria nueva en cuestion. con todo conectado, el cargador daba 12,4 y subiendo decima a decima, hasta 12,6 en un rato. si lo suelto de la bateria y lo dejo solo (lo he hecho 3 segundos, no sea que se le jodan los diodos como a un alternador) da 15 y mas. vuelvo a conectarlo, y otra vez 12 y pico. con las otras baterias lo mismo. es normal? igual es que carga asi o yo que se. el caso es que mete solo 8-9 amp, igual es que la bateria esta casi cargada, antes de darmela me la tuvieron 24 h en el cargador, y despues meti 3 h de motor para mover el barco, y de uso no le habre echado ni 12 h de nevera
                    Edmo, que voltaje te daba la bateria en reposo cuando has probado eso?
                    Si tienes dudas de si esta cargada recuerda la tabla de voltajes de arriba, y si con todo eso quieres acabar de asegurarte no le metas carga y enchufa la nevera unas horas, cuando baje al 25% (12,2 VDC) paras la nevera y le metes cargador, si en ese momento no te da mas de 13,6 VDC ya sabes donde esta el problema, evidentemente controla la temperatura y nivel de la bateria como te hemos dicho para descartar que tenga algun problema.
                      Hola , he vistoen la bateria que voy a poner y ponía algo de rango de carga 14,25 máximo 5 horas ¿ que quiere decir ? Gracias
                        Hola , he vistoen la bateria que voy a poner y ponía algo de rango de carga 14,25 ( 5 horas máximo ) ¿ que quiere decir ? Gracias
                        Editado por última vez por tam; 21/09/2011, 23:11:56.
                          Lo de 14,25 es normal, entre dentro del parametro maximo de carga de una bateria, lo del tiempo maximo es mas relativo porque influye la capicidad en Amp de tu bateria y la intensidad de amp/hora que le metas y con los cargadores autos y reguladores de alternador trabajando bien no hay que preocuparse por eso imagino que si pone eso sera una bateria de 70 Amp no?
                          Salut
                            Hola , si , es una batería de agm de 70 ah que alimentará la nevera , a ver que resultado da, es una nevera de 40 w y 1,7 ah hora , aunque no está en marcha todo el rato claro , a ver si aguanta un finde , la gente dice que le dura tres días , pero no se ........... me parece mucho Un saludo
                              Tambien es relativo tam, si estuviera siempre en marcha teoricamente duraria 41 horas, pero aqui influye el tiempo que el termostato no la haga trabajar por la temperatura ambiente, en invierno evidentemente durara mucho mas
                              El secreto es que nunca la descarges por completo para que duren mas, siempre un 25% de reserva y a cargar de nuevo
                                lo que comentaba antes de la prueba con el cargador, es que me parecia raro que con el cable desconectado y en cargador funcionando, diera 15v, y en cuanto lo conecto baja el voltaje automaticamente. a lo mejor es que le falta fuerza o yo que se.
                                una pregunta, y supongo que esto sera una brutalidad, pero ya que tiene 4 salidas de carga, que pasaria si le conecto 2 juntas a la misma bateria y las activo a la vez? supongo que la respuesta sera, exactamente lo mismo que si le conectas solo una. pero, puede cortocircuitarse o algo? en teoria positico con positivo no deberia pasar nada
