bateria que se calienta
    Re: bateria que se calienta
    pues uni los cables de las 4 salidas independientes del cargador, y cuadruplica el amperaje de carga, hasta 40 amp/h, y el voltaje sube a 13,3v (antes cargaba 10 amp y el voltaje apenas subia). es como si fueran 4 pequeños cargadores independientes por lo que parece.
      Hola :
      He leido este post, porque tengo un problema con la bateria de servicio, o eso creo.
      Sintomas:
      - Se me calienta mucho cuando está en carga
      - Consume bastante agua
      - Mana gases algo desagradables de olor y si estas tiempo en la cabina te mareas.
      - El cargador no para de cargar esta batería
      En mi humilde opinion creo qeu la bateria(una BOSCH) esta en las ultimas, ya que no creo que sea el cargador.
      ¿que opinais?
      Gracias de antemanao
        Originalmente publicado por kike 4x4 Ver Mensaje
        Hola :
        Sintomas:
        ¿que opinais?
        Cuidadin con esa bateria , yo no dudaria en cambiarla
        Editado por última vez por Xavier Vila; 19/03/2012, 11:15:32.
        • #34
          Buenas tardes.
          Vaso que se calienta y evaporación rápida del electrolito, invitan a pensar en un vaso comunicado.
          Ocurre con el uso, por acumulación de sólidos generados en la reacción química, pero también puede ser un defecto de fábrica.
          En mi opinión, tiene mal pronóstico. No solo no cuentas con una batería en condiciones, sino que te puede descargar y dañar otras que lleves instaladas.
          • #35
            Creo haber leído en el link un post donde decía que iba a tomarle el consumo en Amperes colocando el instrumento entre los bornes de la batería..., no quiere ser cargoso..., pero para medir consumo (Amp.) el instrumento debe instalarse en serie con uno de los terminales, puede ser el positivo... Para medir voltaje, es que el instrumento se coloca entre los bornes...
            Cordial saludo.
            HWB.-
