El cuentarevoluciones va loco
    Re: El cuentarevoluciones va loco
    Me quedo vigilando las respuestas....
    Yo tengo tambien un penta 2002 y me hace eso en el arranque, en mi caso el motor arranca y durante 1-2 seg la guja ni se mueve, luego suve de golpe, baja y suve unm par de veces y se estabiliza y no lo vuelve a hacer.
    Si apago y arranco de nuevo va perfecto.....no lo tengo aun en mi lista de tareas porque veo que mas o menos va.....
    Pero lo dicho quedo en modo vigilancia a ver que contais....
    Buenas jarras para todos
      Como precaución general, deberíamos tener/conseguir el libro/hoja de circuitos eléctricos y poco a poco intentar conocer básicamente como son las conexiones.....
      Seguro, que con un poco de curiosidad e interés, iremos conociendo algo que en un principio nos puede parecer una magia insoluble. ...
      Seria bueno, tener un multímetro y además de un cable con terminales de cocodrilo conectados a un bombilla del voltaje adecuado al de la batería para hacer pruebas.
      Seguro que podréis detectar fácilmente muchos problemas........
        Perdonad,... ...pero hace dias que el internet me hace "perrerías" y repite mensajes.
        Editado por última vez por anengra; 02/02/2026, 15:25:08. Razón: ??????
          Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
          yo intenté hacer un diagrama o como se llame de los circuitos, al menos de los consumos (luces, interruptores bombas de agua etc.) y si, algo vas pillando de como va la cosa, quieras o no, porque ni idea. Con el motor alternador , arranques pues lo he dejado para otra temporada, pero es importante, aunque un coñazo, pero eso lo que parecía un galimatias vas encontrando el punto.
            Respuesta: El cuentarevoluciones va loco
            1- "Sergio Asturias", entiendo que la señal del tacómetro la tomas del terminal "W" del alternador??
            2- El panel solar y el cargador cargan la batería de motor??
            3- Qué sistema de control de baterías llevas?? Con un conmutador 1-2-1+2-0ff??? O con interruptor??
            Editado por última vez por Eien; 02/02/2026, 17:09:20.
            Saludos de EIEN
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              1.No te sabría decir exactamente si es el terminal W, salir sale del alternador casi con seguridad
              2.Ahora mismo estoy en el proceso de montar dos batería (las tengo colocadas y la carga de la placa carga al 50% cada una de ellas .No estan conectadas entre si )
              3.De momento no tengo selector.Mi idea es dejar una solo para arranque y otra solo para servicios .La de arranque se recargaria con el alternado cuando el motor funciona y se seguiria cargando o al menos mantenerse siempre arriba con la placa .y la seguna bateria se cargaria solo con la placa (no tengo muchos consumos)
              una bateria es de 95 amperios y otra de 100 ,de marca tudor y con un año aproximadamente
              Como regulador de la placa tengo un Victrom especifico para dos baterias independientes
                Animo Bernardo II !!! ...
                No te desanimes y veras que después de ir completando el esquema ......y alguna prueba física, veras que poco a poco vas entendiendo el que y el porque de todo.
                Además eso, te dará una seguridad adicional en tus salidas.
                Es muy importante, conocer el compañero que llevamos escondido en lo mas profundo de nuestro barco. Nunca se sabe que reacción oculta puede tener algún día.......
                  Revisa la conexión que va al alternador y fíjate que no está suelta, oxidada o floja. En el alternador va marcada una uve doble.
                  Revisa lo mismo también en el tacómetro.
                  Prueba el arranque de motor:
                  1 - con todos los cargadores conectados (panel y cargador de 230V)
                  2 - sin regulador PWM de panel, pero con cargador de 230V.
                  3 - sin cargador de 230V, pero con panel solar.
                  4 - sin ningún cargador.
                  Anota los resultados, y nos los cuentas.
                  Saludos de EIEN
                    ¿Problema solucionado?
                    Saludos de EIEN
                      De momento nada
                      por falta de tiempo no pude ponerme ha investigar .Lo unico que si verifique es que todo lo que sale del alternador esta perfecto
                      en breve voy a instalar un conmutador para las dos baterias y comprobare cada conexion y a ver donde esta el tema
                      si encuentro la causa os la comento
                      gracias
                      un saludo
                        algo habia oido, leido por ahi, de que el alternador y el sistema de carga solar podrían entrar en contradiccion o conflicto, mandando falsa informacion al regulador del alternador y este no cargaría.
                          Pues algo de eso debe de ser...
                          como dato os comento:
                          de serie el regulador victrom para mi tipo de baterias que son de plomo acido da una tensión de absorcion de 14,4 v y una tensión de flotación de 13,7 v
                          Luego a barco arrancado el alternador me esta dando 14,7 v .En teoría la entrada de tensión de la placa "no pisa" a la entrada de 14,7 de alternador..
                          tendré que medir a ver si esos parámetros que en teoría vienen de serie se cumplen
                          Según tenga mas información os iré contando
                          Muchas gracias
                            estuve pensando una idea lo mismo un poco "espartana" pero que a lo mejor puede solucionar el problema .
                            Si el problema y confusión del tacómetro viene por un exceso y conflicto de fuentes de energía ,una el el alternador y otra la corriente que le esta entrando por la placa .Se podria solucionar con un interruptor tipo automatico o parecido entre la placa y el regulador ,de esta forma antes de arrancar el motor desconectar placa para que no tengan conflictos y una vez a vela sin motor volver a dar al interruptor para que las placas vuelvan a trabajar
                            ¿lo veis viable?
                            muchas gracias, un saludo
                            sergio
                              Es que una de la recomendaciones para esas instalaciones era disponer de un interruptor en las placas solares y cortar cuando fuera necesario, ahora es que me acorde, perdona pero no es que controle mucho, pero eso, son cosas que lees asi por encima.
                                Gracias por la respuesta
                                La duda que me entra si la placa puede estar al sol desconectada sin problema o de lo contrario sigue generando energía que no tiene por donde canalizar...
