El cuentarevoluciones va loco
    Re: El cuentarevoluciones va loco
    parece ser que no es problema, el interruptor se instalaria en el posiitivo y antes del regulador, en todas las indicaciones que he visto plantean lo mismo, y por la misma causa, para que no haya interferencias con el alternador, que piensa que estan cargadas y cargan en flotación, no más. Aunque es más bien por si acaso pues unas veces pasa, pero otras no hay ningún problema con la instalación.
      Re: Respuesta: El cuentarevoluciones va loco
      Originalmente publicado por Sergio Asturias Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta
      La duda que me entra si la placa puede estar al sol desconectada sin problema o de lo contrario sigue generando energía que no tiene por donde canalizar...
      Los fabricantes aconsejan taparlo o quitarlo si no se va a usar en largos períodos de tiempo el panel solar.
      "Bernardo II" dice: parece ser que no es problema, el interruptor se instalaria en el posiitivo y antes del regulador, en todas las indicaciones que he visto plantean lo mismo, y por la misma causa, para que no haya interferencias con el alternador, que piensa que estan cargadas y cargan en flotación, no más. Aunque es más bien por si acaso pues unas veces pasa, pero otras no hay ningún problema con la instalación.
      No se trata de que interfiera en la carga, si no en las señales del borne "W" del alternador y que va al tacómetro.
      Saludos de EIEN
        Pero yo hay una cosa que no entiendo, que interferencia puede generar el cargador en el alternador, como esta conectado para que eso pase?
        Si fuese un problema general estaria todo el mundo igual y sin placas o sin tacometro no?
        Preuntando a la IA dice que se puede dar pero que es por un mal cableado.....
        • #34
          Lei en algún sitio que tiene algo que ver con el PWM , pulse width modulation, modulación de anchura de pulsos, "ahi queda eso"...
          alternadores de gran generación (alto amperaje) con reguladores inteligentes , smart, y los controladores o reguladores de los paneles usan la misma tecnologia , la PWM, el tacometro usa tambien PWM para leer las RPM, y puede haber interferencias, siempre dicen ocasionalmente, y que puede pasar o no.
          Encontré este articulo en ingles que viene muy cuento, no se si se puede traducir con traductor en linea pero viene muy a cuento
          Lecturas esporadicas del tacometro. se titula.
          https://www.custommarineproducts.com...the-tachometer
          Tembien habla de poner un interruptor en los paneles solares.
          Editado por última vez por Bernardo II; 10/02/2026, 16:58:09.
          • #35
            Lo que no le dije en su momento y ahora sí, es que ya tarda en cambiar ese regulador de tecnología anticuada, por uno MPPT.
            Saludos de EIEN
            • #36
              En mi caso cogí pwm ya que buscaba un regulador dual para que cargaasen las baterías de manera independiente ,y dual en marca victrom fue lo que encontre...
              De todas foras el uso del interruptor que podría hacer para desconectar las placas seria solo cuando arranco el motor,es decir 15/20 minutos hasta navegar a vela
              • #37
                Este regulador es MPPT y dual...
                El interruptor en la entrada de panel, es una solución.
                Saludos de EIEN
                • #38
                  si que encontré en el mercado mas reguladores duales con tecnología MPPT lo que pasa que he tenido varias instalaciones fotovoltaicas y siempre a sido con victrom, como la experiencia fue buena pues por eso no quería cambiar de marca
                  Cuando te refieres a la entrada de la placa entiendo que seria poner el interruptor entre el cable positivo que sale de la placa y se dirige al regulador ¿Es asi?
                  Gacias , un saludo
                  Sergio
                  • #39
                    Si, al positivo.
                    Hay más vida después de Victron!!
                    Saludos de EIEN
                    • #40
                      =Cucocli;2505546]Pero yo hay una cosa que no entiendo, que interferencia puede generar el cargador en el alternador, como esta conectado para que eso pase?
                      Preguntando a la IA dice que se puede dar pero que es por un mal cableado.....
                      Fíate de la IA y no corras !!!....
                      • #41
                        Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                        De la IA y de la ciencia... La interferencia se produce en el controlador de carga y se propaga en los cables que van a la batería y a la vez también van al alternador, son señales de alta frecuencia que pueden coincidir con los 400-600Hz que genera el terminal "W" que va al tacómetro.
                        Es un problema de difícil solución técnica permanente, pero fácil de eliminar, como se ha dicho, cortando la fuente que lo genera.
                        También depende de la bondad del diseño frente a interferencias externas, tanto del alternador, como del regulador.
                        Editado por última vez por Eien; 12/02/2026, 14:09:35.
                        Saludos de EIEN
                        • #42
                          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                          Yo tengo este hace varios años ,el de hasta 250 W, y es muy bueno
