cambio de motor en un velero
  • cambio de motor en un velero
    Pues eso cofrades,... sentaos y dejad que el tabernero llene vuestros vasos, esta ronda es mia si me escuchais.
    El caso es que estoy a punto de jubilar el viejecito yanmar de 8 cv (de los cuales la mitad murieron) y me han ofertado un motor nuevo de 10cv,... y estoy casi decidido.
    Pero me intriga saber cuanto se tarda aproximadamente en cambiar el motor y que te vienen a clavar mas o menos toda la operacion.
    Mas que nada es por hacerme una composicion y si es rapido hacerlo ya, para no desaprovechar el veranito (que vaya veranito por aqui por el norte).
    Gracias y un saludo
    Winter is coming...
    Re: cambio de motor en un velero
    Salu2 y ronditas!
    ¡Bufffff! Míratelo bien porque puede suponer mucho dinerito. Yo no lo he hecho todavía y espero que no me toque en mucho tiempo. Un amigo del mundillo me ha comentado siempre que si das con un mecánico desalmado, de los que se ya se ha hablado mucho en La Taberna, te puede costar más de la mitad del precio del motor. Así, si el motor te cuesta 3K a 4K €, la broma podría rondar los 5K 6K€. Sobre todo te sube si coges motores diferentes, nuevas bancadas, ajustar el eje,...
    Tienes la opción de echarle valor y con algún amiguete que ayude, poner el mismo modelo nuevo, ¿es un Yanmar 1GM10? Y la factura se reduce muuuuuuuucho.
    Además seguro que aquí encuentras ayuda.
      Buenas:
      Yo no te recomiendo el cambio de motor que comentas, a no ser que el viejo yanmar esté muy malito, y aún así piensatelo.
      Un nuevo yanmar, por ejemplo el 1gm10 va a ser lo mismo que tenías y perderás algo por que el yanmar ysm8 que tienes da hasta 1650 vueltas de hélice a 3200 revoluciones y el nuevo te da unas 100 menos a las mismas revoluciones por lo que no vas a ganar absolutamente nada.
      Si pones un motor mas potente, seguramente te va a hacer falta un cambio de hélice, eje y arbotante, por lo que te saldrá mas caro aún y vas a conseguir 1 nudo mas, quizas nudo y medio, no mas.
      Yo me lo pense en su día, ya que tengo tu mismo motor, y el 1gm10 me salía instalado unos 5.500 euros, un 18 cv se iba a los 8.000 euros + unos 2000 euros de cambio de eje, helice y arbotante.
      A mi viejo motor le pasaba que consumia aceite y los silentblock estaban viejos, pero aguanté tiempo echandole aceite antes de salir y punto.
      En febrero lo saque, me lo lleve a un taller de unos amigos, y entre todos lo pusimos al día con nuevo pistón y segmentos, camisa del piston, juntas, etc etc, me ha salido todo por unos 500 euros, ya que no hay mano de obra y te puedo asegurar que se ha quedado nuevo, ahora voy a 5,2 nudos a 3.200 vueltas, que de maximo da 3.400, y va perfecto.
      Ya tengo motor nuevo.
      Si entiendes, hazlo, tengo el manual completo de despiece y como hacerlo paso a paso cualquier parte del motor, es facil si eres manitas.
      Si necesitas mecanico, busca uno de garantía y te puede salir por unos 2 o 3 mil euros, pero se tye va a quedar nuevo.
      Alquiler de Barcos en Malaga
        Gracias por la celeridad en las respuestas cofrades,... tabernero llene el vaso de mis amigos!!!.
        Creo que esta muy malito el yanmar. De hecho en una factura de hace 5 años del anterior propietario recomendaban no subirlo mas allá de las 2000 vueltas debido a la vejez del mismo. Aun así creo que me pasaré por algun taller a ver si se puede poner a punto el motor y resucitarlo un poquito.
        Yo no lo uso mucho y cuando lo uso no paso de las 1700 vueltas por que me da "parrus" acelerarlo, ver que no anda más y verlo al pobre vomitando gasoil por el tuboscape.
        Winter is coming...
          Había por ahí un link..
          Un Saludo, Alberto Cabrera.
          La Mar Brama en Rebeldía...
          Socio Fundador nº 0011
            Ya está:
            El motor es un Perkins, se trata de un buen repaso de motor..
            hay otro link de unos cofrades de la Taberna que le pegaron un repaso a un Volvo? y quedo de lujo..
              Saludos y birras Colt y gracias por el link.
              Aunque yo no me veo tan manitas como el tio de las afotos, al menos se que se puede hacer,... pediré presupuesto.
              Algun cofrade sabe de algun taller que trabajen bien estas cosas por los Bilbaos o cercanias?
              Winter is coming...
                No te puedo informar al respecto, pero mirate el tema de papeleo , que no se trata de cambiar el motor por las buenas
                Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                  Vamos a ver:
                  Cambiar un motor interior no es tan fácil como comprarlo y atornillarlo a la bancada. Tienes que solicitar a la Capitanía Marítima el permiso para cambio, adjuntando presupuesto de un taller y características del motor nuevo. Una vez instalado pasara a reconocerlo un organismo OCA autorizado y se incluirá este nuevo motor en la hoja de asiento del barco justificando el cambio.
                  Como tiene que certificarte un taller no te va a quedar mas remedio que pasar por tramite de pagar.
                  Bueno, yo pasé hace tres años por todo esto y aparte del coste económico estoy muy contento de haber hecho el cambio.
                  N 43º33´9628
                  W 007º15´3573:
                    Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
                    Mira, casi todos los mecanicos prefieren que compres uno nuevo, ellos ganan el mismo dinero o algo mas cambiandotelo y tiene menos trabajo que arreglarlo, eso de partida.
                    Después, lo que comentas de que vomita gasoil, humo negro y carbonilla, es falta de puesta a punto, quemado de aceite, y seguramente tienes la helice llena de caracolillos y es posible que una helice que no le corresponde y por esa mezcla de caracolillos, puesta a punto y una helice posiblemente mas grande de lo que puede el pobre, te tira todo eso por el escape.
                    Si un motor diesel te tira humo negro y carbonilla es que va forzado, e insisto, caracolillos o helice con el paso no adecuado.
                    Revisa esto antes de nada.
                    Aqui estamos dos cofrades con el mismo barco y mismo motor (uno de ellos es de tu zona http://foro.latabernadelpuerto.com/member.php?u=138) y va de dulce, quizas deberias darnos mas datos del barco y algunas fotos del motor para poder ayudarte mas.
                    Editado por última vez por Supra; 18/07/2007, 13:27:12.
                      Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                      Aqui estamos dos cofrades con el mismo barco y mismo motor y va de dulce, quizas deberias darnos mas datos del barco y algunas fotos del motor para poder ayudarte mas.
                      Ok, a la tarde me arribo a mi velerito y hago unas fotitos del motor. Te diré que se trata de un jeanneau sangria de 1976 de 25 pies. Poco mas que añadir excepto que como todos sabeis los barcos de aquellos años pesan mucho mas que los actuales de la misma eslora.
                      saludos y rones para todos
                      Winter is coming...
                        Una rondita de txupitos para todos
                        Antes de nada vete al barco desmonta el filtro del aire, arranca el motor y observa el humo que sale, si ha cambiado ahí tienes un problema, si no lo primero que deberías hacer ( es sencillo) es desmontar los inyectores y llevarselos algun tallercito especializado en bombas diesel para que te los limpien (esto es barato) y si estan en mal estado te cambien las toberas. Si así todavía no mejora habría que pensar en la bomba...
                        Otra cosa sería que el humo fuese azulado, que si que daría una imagen clara de que el motor esta flojo o bien se ha roto algun aro o un retén de válvula, pero de ahí a que casi le pongas la esquela...
                        Venga anímate y vete contandonos tus progresos, que seguro que lo resucitamos.
                          Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
                          Salu2 y ronditas!
                          Si desmontas inyectores no es preciso que los lleves a una naútica. Prueba con talleres mecánicos especializados en inyección Diesel (en Bilbao tienes en Deusto, cerca de Castro hay otro al que los pescadores suelen llevarlo y trabajan muy bien y barato).
                          Por desmontar y limpiar el inyector una nautica de Getxo me presupuesto unos 300€ para empezar a hablar.
                            El problema no esta en el cambio de motor, esta en el PAPELEO , antes de hacer nada, aunque te regalen el motor, QUE TENGA PAPELES.
                            Clica:Aleluya YA TENGO TODOS LOS PAPELES (tiene Final), Reiras un buen rato, YO LLORÉ.......
                              me equivoque
                              sorry
                              Editado por última vez por gracy; 19/07/2007, 05:23:59.
                              gracy
                              "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
