cambio de motor en un velero
    Re: cambio de motor en un velero
    Ya te he contestado el privado, yo soy de la misma opinion que Supra, estos YSM8 son durisimos, el mio tiene 30 años y mogollon de horas y sigue andando, éste invierno pasara por quirófano para la misma intervención que supra, para que aguante unos 30 mas ............
    IRRINTZI
      Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
      Buenas:
      Un nuevo yanmar, por ejemplo el 1gm10 va a ser lo mismo que tenías y perderás algo por que el yanmar ysm8 que tienes da hasta 1650 vueltas de hélice a 3200 revoluciones y el nuevo te da unas 100 menos a las mismas revoluciones por lo que no vas a ganar absolutamente nada.
      - Lo que pasa es que el motor que has comprado lleva diferente relacion de reductora, en este caso parece mas corta, en algunos casos al comprar el motor se permite escoger esta relaciòn entre varias opcionales, aunque en motores pequeños no se acostumbra a tener esta opción.
      - El unico problema que tienes es que ahora la helice no tiene al paso adecuado a la relación de tu motor, tenemos que tener en cuenta que el paso de helice depende del motor, y si cambiamos esta como ha sido su caso se debe cambiar la helice para tener una adecuada y obtener un resultado optimo.
      - El tener un paso de helice mas corto como es tu caso actual, te da menos velocidad con mar llana, pero mas fuerza con mala mar y se debe notar con mar de proa.
        Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
        No lo ha comprado aún Nostramo, se lo esta pensando, y el 1gm10 la reductora mas parecida es la que he dicho, aunque puede elegir entre menos vueltas de eje + potencia.
        Alquiler de Barcos en Malaga
          Estimados cofrades todos y en especial al cofrade IRRINTZI,
          creo haber obtenido la solucion más adecuada, que es tratar de resucitar mi viejo yanmar.
          Esperaré hasta el proximo invierno ya que creo poder salvar la temporada (ni "jartao" de grifa me quedo sin navegar este verano/otoño) .
          Ya os iré comentando el progreso del motor por si a algun cofrade le sirve de experiencia.
          Lo del cambio del motor,... pues,...juerrrrr,... es que el papeleo tira p´atras que da gusto,... casi que prefiero agarrarme al espejo de popa y empujarlo yo mismo .
          En fin, que creo que aguantara unas poquitas horas mas de uso.
          Taberneroooooo!!!!!,... quite el polvo de ese barril para mis amigos
          Winter is coming...
            Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
            - Creo que aciertas, por lo que indicas tu motor no parece al limite de vida util y con un repaso se puede volver a poner operativo.
            - Lastima que no sea un Solé, una marca nacional que ofrece buenos productos a buen precio, pues mandando el motor a la fabrica de lo devuelven reconstruido con garantía a un precio razonable y al ser el mismo motor la operacion de desmontar y montar es sencilla, pero como no es un Solé mejor olvidar el tema.
              Ahí ahí veras como queda!!!
              Gracias por la ronda
                Si no he hecho nada ................... de todas formas, yo también lo tengo planificado para el invierno, ya hablaremos !
                En serio que viendo los resultados que ha conseguido Supra creo que has acertado con la decisión!
                IRRINTZI
                  Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                  IRRINTZI
                  Que lastima estar tan lejos, que si no os ayudaba a hacerlo juntos mismos.
                  Pero vosotros si que podeis buscar un sitio comodo para meterle mano a los dos motores a la vez.
                  Yo lo hice con algo de susto y os asuguro que a medida que fui trabajando, no da nada de miedo.
                  Suerte
                    Los mas práctico es desensamblarlo y llevarlo a rectificar.
                    Al desmontar y encamisar de nuevo los cilindros se verá todo lo que necesita sustitución (cojinetes, aros, etc...) limpieza de inyectores, ajuste de bomba inyectora, cambio de manguitos y pintadita de color original y motor NUEVO para 30 años mas.
                    Yo lo hize y no me arrepiento de la factura...
                    -.RUN AWAY.- S¨2
                      Toma estas fotos para que te animes.
                        Cambiar motor es lo último que se debe hacer, pues incluso es hasta aburrido. Si lo haces tú, el papeleo es insoportable, y si te lo hacen, ni con la visa platino apañas. Un buen encamisado, segmentos nuevos,ajuste de la inyección, silenblocks, filtros etc, y un taller decente te animan el verano.
                        Pero el motor sirve para suministrar empuje, o sea que el resto de elementos deben estar también revisados, hélice, eje, bocinas, prensas etc, pues si no, puedes bajar rendimiento o deteriorar rápidamente.
                        Saludos y gracias por el trago
                          Ya veis, esta viejito,... si me quedara como en el link de Supra sería un tío feliz y la almiranta no pondria caretos segundos antes de arrancarlo (y minutos despues).
                          De entrada he pedido presupuesto al taller que hasta ahora se ha ocupado de el.
                          Ya os ire contando.
                          ¡¡¡Como...,... ¿que ya se ha acabado?!!!, Por las barbas de Neptuno que bebeis,...¡¡¡Pues abra otro, que el botín ha sido generoso!!!
                          Winter is coming...
                            Este motor no es el YSM-8 no?
                            Que modelo es?
                            Gracias por las birras, pero voy a parar que estoy
                              Consejo :
                              Por la parte que le toca al motor (parte no marinizada) busca una rectificadora de motores que no trabaje exclusivamente con nautica, sino de camiones y otros.
                              Yo quede muy satisfecho de:
                              GUSTEMS MECÁNICA PERFECTA
                              Motores, culatas, recambios motor
                              08005 BARCELONA - Ptge. la Vinyassa, 19-21
                              BARCELONA 08005
                              BARCELONA
                              Tlf: 933 091 112
                              -.RUN AWAY.- S¨2
                                Si, efectivamente es un Yanmar de 8cv, aunque no se parece a los modelos nuevos ni al modelo que comentas,... me temo que es más antiguo. Os diré que el panel del motor pertenece a un Perkins (que era el primer motor del velero). De todos modos voy a sumergirme en los papeles del barco y en el compartimento motor para ver si puedo averiguar algo más del motor, así como localizar la plaquita con el numero de serie, año, etc...
                                Winter is coming...
