Al fondear trabaja el molinete... o un cabo?
  • Al fondear trabaja el molinete... o un cabo?
    Hola cofrades, al fondear en una playa, y una vez verificado que el barco no garrea y que todo está en orden, suelo enganchar un grillete con un cabo a un eslabón de la cadena. Cazo el cabo y lo hago firme en una cornamusa. De esta manera, evito que el molinete soporte los tirones del barco al quedar esa parte de cadena en descanso.
    No se si vosotros lo haceis, si es necesario o no, al fin y al cabo tardas medio minuto en hacerlo y el molinete lo dejas solo para bajar y subir el .
    Una ronda fresca que aun hace calor
    Socio Anavre : 784
    Re: Al fondear trabaja el molinete... o un cabo?
    Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
    Muy buen consejo que siempre procuro seguir. No sé si los has visto, pero hay unos ganchos especiales que cogen en los eslabones (no por dentro del eslabón sino que lo abrazan por fuera) muy apropiados para ese menester. Yo lo tengo atado permanente a una argolla que hay en el pozo de anclas, con un metro y pico de cabo, y no hay mas que engancharlo. La ventaja fundamental es que si tienes que cobrar la cadena con rapidez se suelta solo una vez que no tiene tensión.
    Además de evitar que trabaje el molinete, lo veo mucho más seguro ya que un estrechonazo puede hacer salir la cadena del molinete, o se puede aflojar el embrague...
    Mario.
      Ese cabo creo que se llama "estopor", y es una de esas cosas que convendría hacer, pero que poca gente hace...
        No lo dudes, es el "estopor" y sirve tanto para trincar las anclas en navegación, evitando que se muevan de su alojamiento y, durante el fondeo, para evitar que la fuerza ejercida por la cadena, especialmente durante fuertes vientos o corrientes, actúe directamente sobre el cabrestante.
        Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 13/10/2011, 14:52:53.
          Buen consejo. Yo he empezado a hacerlo este año y la verdad es que no se tarda nada en ponerlo y/o quitarlo.
            Tiene una gran ventaja que no habéis mencionado. Si pasas la noche a bordo, es imposible dormir con los ruidos de la cadena. Poniendo el cabo como muy bien decís vuelve el silencio.
              Dormir en un barco es como dormir en una guitarra. El minimo roce se amplifica dentro del casco. Ese cabo con el gancho especial para cadena evita uno de los incontables ruidos que se oyen de noche.
              Me gusta saber que se llama estopor. Gracias
                ¿Es que hay "otra" forma de fondear correctamente?
                Buena proa!
                  Pues sí, para ser puristas colocando además el "disco" negro de fondeo .
                    Para pasar una noche fondeado puedo entender dicho procedimiento !!
                    Pero no me negareis que eso de llegar a tu sitio preferido de fondeo, y darle a un botoncito para bajar el ancla, y luego darle al mismo botoncito para subirla, sin tan siquiera moverte de tu "sillón" favorito, es de lo mejor que han inventado en el mundo este de la náutica.
                    Si ya os "desplazais" a proa, y os liais con un cabo, un grillete y un eslabón de la cadena, para eso ya bajarla a mano y dejaros de molinete !!
                    Entenderme bien, si no es por no ir a proa, pero ir para nada, es tontería.....
                    (efecticamente muchos estareis pensando que este tio debe de navegar a motor..... así es) :-))
                      Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                        ¡Por Dios, por Diossss!!!!. Lo más cómodo que se ha inventado en el mundo de la náutica es el Royal Caribbean....!
                        ¿Desde cuándo hay alguien que se dedique a eso de los barquitos "por comodidad"?. ¿Einnn?. Hay que sufrir y machacarse o directos al R. C...
                        Y ahora en serio, pues hay una frase tuya que creo es altamente errónea:
                        ...si no es por no ir a proa, pero ir para nada, es tontería........
                        Pues no es una tontería, en absoluto.
                        Quizás solamente fondeas para darte un bañito (quedando alguien "arriba"), o bien para poder estudiar con detenimiento durante unos minutos el bikini de la embarcación de al lado...
                        Pero yo a eso, no le llamo fondear. Simplemente "detenerse". Fondear supone preparar la embarcación para que se esté con seguridad en su sitio aunque cambien las condiciones actuales y previsibles (hasta cierto punto, claro) y poder pasar un largo periodo de tiempo (por ejemplo la noche), sin que tengamos que estar sentados sobre la cadena (que eso sí es incómodo).
                        Si aceptamos eso, ¿cómo te puedes ir a dormir tan tranquilo pensando que tu seguridad, la de los tuyos y la de tu barco dependen (entre otras cosas) de la fricción entre dos discos, que por lo que dices, no debes comprobar muy a menudo?.
                        Dejando el tema de ruidos aparte, un molinete mantiene el fondeo mediante esa fricción, fricción que me atrevo a asegurar que en muchos casos no es suficiente si la cosa se complica. Además, hay toda una serie de engranajes que, encima que pueden romperse o fallar, no están dispuestos para que aguanten los tirones de un barco durante horas y horas. Es decir, que lo estamos castigando.
                        ¿Tontería?...: No lo creo así en absoluto. Para mi (no te ofendas por ello) es un claro diferenciador de los barcos en un fondeo entre los que saben un tanto lo que se hacen y los demás.
                        Buena proa!
                          Totalmente de acuerdo, Atnem .
                          para todos
                            Que siiii que estoy de acuerdo, y te aseguro que me paso por proa siempre que fondeo para ver coomo esta todo, porque si no no me quedo tranquilo mi para una pequena siesta, pero procuro pasarme por proa sin hacer mucho ejercicio de espalda eso es todo, vamos que procuro no agacharme .....
                            Siempre elijo bien el fondeo antes de salir de puerto, y cuando llego siempre observo la sonda pero precisamente para no complicsrme demasiado luego con la cadena y no tener que hacer demasiados ejercicios de espalda, eso es todo !!!!!
                              Para fondear, siempre voy a proa. Primero para soltar el cabito que afianza el ancla cuando está subido y segundo, para ver cómo baja, que no suceda nada extraño. El mando lo trabajo desde proa, incluso cuando estoy solo.
                              Pienso que el molinete no está hecho ni montado para sufrir tirones. Para eso, están las cornamusas y si se emplean dos, pues mejor que una porque se reparten las fuerzas.
