Al fondear trabaja el molinete... o un cabo?
  • #46
    Re: Al fondear trabaja el molinete... o un cabo?
    Tampoco importa mucho, el ocho es facil de hacer y deshacer, el as de guia tambien, el que mas comodo te venga.
    Vale,vale, me quedo mas tranquilo
    • #47
      Originalmente publicado por Kepilla Ver Mensaje
      Buenos dias
      estaba buscando una boza con su gancho cuando encontré este hilo que sería perfecto... si las imágenes no hubieran desaparecido!
      Yo he encontrado algunos en internet, pero tengo dudas de cual es el mejor, y donde se consiguen
      Y de paso: ¿donde se consiguen con la boza? ¿se encarga al marinero del puerto? ¿las venden ya hechas?
      Muchas gracias, y unas
      ¡Ojo! con el primero.
      Yo me he encontrado con el pasador torcido al intentar recuperar el
      fondeo. Me costó Dios y ayuda soltarlo de la cadena.
      Imaginàros la situación si la cosa es urgente.
      Desde entonces uso este.
      Editado por última vez por Renco; 02/04/2014, 19:37:08.
      Por la confusión del turco.
      • #48
        Originalmente publicado por còmitre Ver Mensaje
        Saludos a todos los cofrades,creo que el nombre correcto para ese cabo sería boza, puesto que el estopor es un artilugio que mediante diferentes mecanismos frena la cadena pero siempre se encuentra firme en cubierta.
        Una buena boza para la cadena debería constar de un gancho específico para cadena y un pie de gallo,de tal manera que se pueda encapillar una gaza o afirmar cada chicote a cada una de las cornamusas situadas a cada banda.O al menos así lo entiendo yo.
        Una ronda general.
        Pues el pie de gallo yo lo tengo echo con cabo elastico de 10 mm doble en total tiran de cuatro veces el diametro enganchados a las cornamusas de la bandas, mano de santo en el fondeo se acabaron los ruidos,y los tirones.
        Triodo
        • #49
          Originalmente publicado por Renco Ver Mensaje
          El otro día compré ese precisamente porque fue el primero que encontré. Y mira que pensé que ese pasador tan endeble no me convencía
          • #50
            Yo utilizo este, como ya se ha dicho tiene el punto débil del pasador. Pero la ventaja es que muy mala mar tiene que haber para que se salga SIN PASADOR (el mío se averió, y no lo he reparado).
            La ventaja de este gancho es que lo colocas con una mano, y sale solito cuando la tensión de cadena ya carga en el molinete al izado de ancla.
            Mi aportación particular es que del gancho salen dos bozas, no una sola, y ambas pasan por la guía de las amarras, y a ambas cornamusas. De ese modo tengo una "pata de gallo" que reparte un poco el tirón entre ambas cornamusas.
            Pd: como todo, cada cosa para su uso y su diseño. Si hay mucho oleaje, hay ganchos mejores. Si el mar está en calma, déjate de bozas y disfruta del día.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            • #51
              Efectivamente el del pasador es un peligro si por ejemplo garreas, tienes que moverte y el pasador se pone terco.
              Yo uso hace años el segundo que antes lo fabricaba Lewmar, la hendidura es mas profunda que en el Wichard con pasador, por lo cual no le hace falta pasador. Al subir la cadena se desengancha solo al dejar de haber tension, por lo que no hay que andar metiendo la mano en la cadena en la zona de la roldana, que es otro peligro con los de pasador y los de tipo grillete.
              La boza hace de elemento elastico por lo que mejora el trabajo del fondeo y proteje el barco de los tirones.
              • #52
                Yo utilizo el primero. Con un cabo en Y , dos amortiguadores y se engancha con dos gazas a ambas cornamusas de proa
                • #53
                  y garantizo que va de coña....( el gorron que se abarloa a vagonetas )
                  • #54
                    Qué bien que funciona este buscador!
                    Ronda de birras para todos los Taberneros
                    Efectivamente el gancho con pasador tiene el punto débil del propio pasador. Este verano, hace dos semanas estando cerca de Cala Jondal en Ibiza entraron 23 nudos Norte a las 4:00 AM y cuando decidimos poner motor y levar el ancla para estar libres y esperar que se calmara (la cala estaba llena por el motivo del mal tiempo) menuda sorpresa me llevé cuando me encontré el pasador doblado y que no podía sacarlo... foco de cubierta encendida, pertrechado con linterna, alicates y martillo de nylon intentado darle su forma de nuevo y no se enderezaba ni cedía, cuando decidimos coger la cizalla para rebentar el susodicho pasador con un poco de maña conseguí embutirlo en su alojamiento y con ello liberar el gancho de la cadena... menos mal! (por si a alguien le pasa, con la punta de los alicates de una multiusos sobre la cara plana del cilindro y el martillo sale con pocas martilladas pero contundentes)
                    Por si alguien mira el hilo para mirar modelos de ganchos, yo no lo recomiendo desde la experiencia, nos duró una semana...
                    Dado que este hilo contiene mucha info al respecto creo me decidiré por el gancho simple sin ningún tipo de pasador o grillete... con uno simple y el cabo elástico preparado con patas de gallo es la mejor solución y más rápida de colocar y recoger según leo.
                    Siento el tocho pero me veía en la obligación de avisar sobre este tipo de boza, aunque a todos no les pase, puede pasar.
                    Unas birras que nunca están demás
                    Buena proa,
                    Jaranero.
                    Editado por última vez por Jaranero; 24/08/2013, 23:30:18.
                    • #55
                      Buenos dias bon dia
                      Pues a mi tambien se me doblo el jodido pasador
                      Mi aportación , el cabo con sus gazas hechas , es el mas elastico posible, de algodon trenzado.
                      Desde luego la bola negra izada si vamos a estar rato y de noche la cubierta iluminada con leds ademas de la luz de fondeo. Hace unos años un aleman taja perdido con su Sunseeker casi me pasa por ojo pues , segun dijo, la luz de fondeo estaba tan alta que no la veia
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                      • #56
                        yo no utiliso el cabito pongo siempre la cadena en la cornamusa
                        Te aconsejo que no hagas esto, si por lo que fuera las condiciones se complicaran y el ancla enrocase no tendrías las opción de cortar el cabo y a pesar de perder ancla y cadena poder salir pitando...
                        • #57
                          Una buena ot-tia en el mentón de abajo a arriba, y se le queda la jeta mirando parriba para una buena temporada (o al menos para el rato en el que estéis fondeados cerca).
                          Joer, lo que hay que oir!!
                          Embat
                          • #58
                            Buenas tardes bona tarda
                            Esfestivamente, lomque hay que oir......
                            Si no estoy a bordo dejo la luz de bañera que es una tira de leds debajo de la botavara y el proyector de cubierta tambien de leds ademas de la luz reglamentaria tambien de Leds y generosamente dimensionada...en total poco mas de 2 o 3 amperios
                            Tambien sirve para localizar facilmente el barco en un fondeadero, si buscais tuvimos una buena noche de juerga en la segunda flotilla de la Amistad .....
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            • #59
                              Que siiii que estoy de acuerdo, y te aseguro que me paso por proa siempre que fondeo para ver coomo esta todo, porque si no no me quedo tranquilo mi para una pequena siesta, pero procuro pasarme por proa sin hacer mucho ejercicio de espalda eso es todo, vamos que procuro no agacharme .....
                              Siempre elijo bien el fondeo antes de salir de puerto, y cuando llego siempre observo la sonda pero precisamente para no complicsrme demasiado luego con la cadena y no tener que hacer demasiados ejercicios de espalda, eso es todo !!!!!
                              Subir y bajar el ancla sentado en popa estoy contigo que es una comodidad absoluta y asi lo hago yo desde hace mucho tiempo.
                              Pero eso no tiene nada que ver con el estopor.....si la cadena solo esta sujeta por el molinete,este sufre todos y cada uno de los tirones del ancla pudiedo llegar incluso a arrancarlo de su anclaje.
                              Yo uso el estopor (no sabia que se llamaba asi) desde hace mucho tiempo y la utilidad fundamental es quitar tension al molinete,es decir,que trabaje el estopor en vez del molinete.
                              Si se arranca el molinete tu espalda no te lo perdonara.
                              Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                              • #60
                                Hola Amigos !!
                                Una pregunta: ¿la gaza con el gancho la sacáis apoyándose sobre la roldana del ancla o, por el contrario, por los guiacabos laterales?. He visto alguna foto en este hilo en que está puesta de la primera forma y yo creo que la puntera del ancla tampoco debiera trabajar con tanta presión y, por tanto, sería mejor sacar la gaza por el guiacabos. Ya se que la tracción no será por la linea de crujía pero así se descarga la puntera del ancla.
