Al fondear trabaja el molinete... o un cabo?
    Re: Al fondear trabaja el molinete... o un cabo?
    Saludos a todos los cofrades,creo que el nombre correcto para ese cabo sería boza, puesto que el estopor es un artilugio que mediante diferentes mecanismos frena la cadena pero siempre se encuentra firme en cubierta.
    Una buena boza para la cadena debería constar de un gancho específico para cadena y un pie de gallo,de tal manera que se pueda encapillar una gaza o afirmar cada chicote a cada una de las cornamusas situadas a cada banda.O al menos así lo entiendo yo.
    Una ronda general.
      yo no utiliso el cabito pongo siempre la cadena en la cornamusa
      me gusta saber por el ruido que hace lo que pasa cuando el viento rola la bibracion que hace al arrastrar la cadena la posible enrocamiento
      el aumento del viento en fin sin esos ruidos no puedo dormir tranquilo
        Buenas noches, rondas para todos y que corra el ron.
        Como dice Comitre, el cabo con gancho para aguantar la cadena es una boza. Hay también bozas hechas de cadena.
        En cuanto al estopor es una pieza firme a cubierta. Según el Diccionario Náutico de Martinez Hidalgo "Estopor es una pieza de acero moldeado u otro tipo que puesta en lugar adecuado, sirve para detener y frenar la cadena del ancla en las maniobras de fondeo"
        Ignacio
        Fragata Libros Náuticos
          Pues si señores estoy con vosotros,yo suelo tener esa costumbre a pesar de que algunos amigos me digan que soy un "mijitas"....eso lo dicho adelante con las buenas practicas saludos
            Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
            Cazo el cabo y lo hago firme en una cornamusa.
            Yo soy un poco exagerao para la seguridad, pero lo hago en ambas cornamusas, y por supuesto con el disco de fondeo ... (Si el que pone el disco en el Mediterraneo soy yo ... no he visto nadie más con el disco negro )
            Salut
              A mi me daba "grima" pensar lo que podría sufrir el molinillo con los tirones constantes de la cadena así que me compré el gancho en AD y, con un buen cabo, lo sujeto en la cornamusa y le digo al molinillo "mira como te cuido perillán así que pórtate bien cuando tengas que hacer el verdadero trabajo para el que has sido concebido".
              Pepe
                Alguna foto de la boza?. Mañana voy a AD a comprar una polea...Supongo que es el "gancho de trabajo Wichard" de la p. 292 del catlog AD de 2011. Iba a ir a Livemar que es ms barato por lo general, pero de esta forma se puede ir a por la pieza.
                Editado por última vez por fguerrir; 13/10/2011, 22:27:57. Razón: me he dejado una palabra
                Margarita, está linda la mar,
                y el viento
                lleva esencia sutil de azahar;
                yo siento
                en el alma una alondra cantar:
                tu acento.
                Margarita, te voy a contar
                un cuento.
                  La boza de seguridad de fondeo, suele ser un cabo con una gaza que se encaja en las cornamusas de proa y en el otro extremo un herraje que se engancha en la cadena. Normalmente el tamaño es de forma que no entre en el agua, para tenerlo controlado.
                  Hay una razón de peso para usarlo y es que el embrague del molinete, (que hace las veces de estopor) no sufra o se suelte por exceso de tensión, con lo que te puedes encontrar con todo el fondeo en el agua.
                  Pero hay otra razón que lo hace altamente recomendable. Al hacer el tiro el fondeo desde mas a popalos tirones sobre la cadena son menores y la efectividad del fondeo mayor. Si además tienes la precaución de fijarlo sobre la cornamusa adecuada ayuda a contrarrestar los empujes laterales de lo ola, tan molestos en casos de poco viento. Yo he llegado a amarrarlo a mitad de camino entre las cornamusas de proa y del centro del barco con resultados fantasticos cuando la tendencia es atravesarse a la ola.
                  La Odisea, Canto V
                    ¿Se suelta solo?
                    ¿Puedes explicar como?
                    Muy buen consejo que siempre procuro seguir. No sé si los has visto, pero hay unos ganchos especiales que cogen en los eslabones (no por dentro del eslabón sino que lo abrazan por fuera) muy apropiados para ese menester. Yo lo tengo atado permanente a una argolla que hay en el pozo de anclas, con un metro y pico de cabo, y no hay mas que engancharlo. La ventaja fundamental es que si tienes que cobrar la cadena con rapidez se suelta solo una vez que no tiene tensión.
                    Además de evitar que trabaje el molinete, lo veo mucho más seguro ya que un estrechonazo puede hacer salir la cadena del molinete, o se puede aflojar el embrague...
                    Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
                      Pues yo uso el gancho, le llamamos la garra del diablo, aunque no se de dónde hemos sacado el nombre, ni si es el que toca. Lo tengo con un cabo y lo ato a la cornamusa. Es la mejor manera de evitar el desgaste innecesario del molinete.
                      También he cogido la costumbre de tirar el ancla a mano para no hacer trabajar tanto el molinete porque quiero que dure lo máximo posible.... No está el horno para bollos
                        Pues yo tambien lo uso
                          El gancho que tengo yo es este
                          tengo un cabo amarillo, para verlo bien y lo tengo bien sujeto a una cornamusa, para que no se pierda.
                          Solo lo suelo para recoger el ancla y cuando está arriba también lo pongo, pues así también hace menos ruido.
                          También hay otros modelos, pero no los he probado. Por ejemplo este
                          Y en vez a una cornamusa, puedes ponerlo a las dos.
                            Perdón que un novato ( un simple PER con pocas horas de navegación )intervenga para aclarar algo.
                            Yo no tengo molinete en mi motora. Pero cuando estudié recomendaba siempre atar un cabo desde el cabo de fondeo a la cornamusa para evitar que el molinete trabajara continuamente. Y es cierto, se llama BOZA.
                            Pensaba que los que tenían molinete lo usaban por norma pero veo que no.
                              Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
                              ¿Se suelta solo?
                              (Cojo prestado el dibujo de un post de más arriba del cofrade Royor)
                              Es algo parecido a esto. EL gancho abraza un eslabón por fuera, y queda pillado por la tensión que hace el peso de la cadena. Al desaparecer la tensión (cuando la cadena sube) se suelta sólo y queda colgando.
                              Mario.
                                Buenos dias a todo el mundo Escribo para corraborar lo dicho por todo el mundo , pero con una salvedad , yo para proteger el molinillo lo que hago es largar toda la cadena , 20 metros , y después ato el cabo de fondeo a una cornamusa. El resultado es el mismo ,creo, pero qiuzas un poco mas laborioso el hecho de largar toda la cadena , pero asi el molinillo tampoco sufre....
                                Abrazos desde mallorca....
