fabricar colector con calentador de antorcha
    Re: fabricar colector con calentador de antorcha
    Muy bien, felicidades por el brico y por acabarlo. Sin duda el motor esta gastado y tendra poca compresion y sin duda el invento es mas barato que rectificarlo. De nuevo felicitaciones.
      Enhorabuena por el brico, eres un manitas y has solucionado el problema que sin duda es debido a la fatiga que tiene tu motor , no obstante , aunque fuera nuevo tambien tendria dificultades al arrancar si hiciera un poco de frio y sin calentadores, el gasoil explota por compresion , el aceite se inflama solo con la temperatura que genera la compresion pero varia mucho con el motor frio o muy frio, normalmente al arrancar humea mas negro y "pica" debido al retardo de ignicion, algunos motores tienen incluso un circuito para calentar el gasoil antes de la bomba y por supuesto no perjudicas para nada a tu motor, al contrario , todos los motores diesel actuales tienen calentadores (son necesarios).
      Perdon por el rollazo , pero como soy mecanico ya se sabe, un abrazo y birras a granel
        Enhorabuena por el brico.
        Prueba a virar el motor en frio, al llegar al barco, con una llave inglesa, de estrella o lo que sea.
        Después de haberlo tenido en marcha durante 30 minutos, apágalo y vuelve a virarlo. La diferencia de esfuerzos en ambos casos (?) puede darte alguna pista.nihao
            Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
            me parece una buena idea, lo voy a probar y ya te comentare
              Hola compañeros:
              Ese mismo problema lo tenía el mío, aunque no es un md17 sinó un md7, y te digo ha que se debía. Sí el motor estaba caliente enseguida encendia, pero en el momento que estaba frío necesitaba varias vueltas para arrancar; al principio pensé que sería por falta de calentadores pero despues de indagar un poco llegué a la conclusión de que no era así; ¿cual era el problema? pues simplemente que el motor se descebaba (cogia aire). Ahora cuando llego al barco cojo la bomba de alimentación y la cebo unos segundos manualmente, con la palanquita que lleva, y te puedo decir que a la segunda vuelta enciende como un reloj.
              A lo mejor este no es tu caso pero muchas veces en el mundo de la mecánica, te lo digo porque lo veo todos los días, buscamos las soluciones más difíciles cuando lo más fácil es el problema.
              De todos modos decir que el brico está perfecto y evidentemente toda mejora es bienvenida en un motor.
              Saludos y .
              "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                WOW spunki, te los has currao cofrade, si alguna vez me pierdo por esos mares de dios te invito fijo que eras un manitas
                En serio, un brico cojonudo
                  Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                  solo faltaria que vinieses a mi tierra e invitases tu, en mi tierra pago yo, ya te enseñare otros bricos, la verdad es que nunca pense que se le diese tanto aprecio a estas cosas
                    Bonito trabajo, enhorabuena. ¿Es posible que después de revisar la bomba ésta quedase montada de forma que la inyección quedase algo retrasada?, podría ser causa del síntoma que mencionas.
                    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                    Tractorista y motero
                      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                      Eso eso, tu documentalos todos que estas cosas son una pena que se pierdan
                        la lleve a un sitio donde se dedican a eso, especialmente en bombas bosch, , humear ya no humea negro como antes pero no puedo decirte si quedo bien, supongo que deberian hacer bien su trabajo, pero no lo se, solo se que con clima frio el motor tiene que dar sobre unas 7 o 10 vueltas para que arranque y no me mola nada por eso me decidi hacer este sistema, tal vez este acostumbrado a lo rapido que arrancan los motores modernos
                          espunki, que dice el cartero que tienes el buzon lleno, que no puedes recibir privados si no borras algunos, si por e-mail esta OK!!
                            perdona, ya esta vacio, esque soy muy abandonado, y siempre se llena, ya me gustaria tener asi de llena la cartera
                              Jajaja, me too, por cierto que tal chuta la maquina, de momento bien?
                                desde que escribi en este post hasta anteayer no volvi a arrancar el motor, pues anteayer con el calentador arranco de maravilla, estoy muy contento ya es un problema menos casi tengo listo de todo el barco por lo cual ya casi no aparecen problemas, cuando empece a modificarlo y restaurarlo algunos dias hasta no dormia para pensar en una solucion para los continuos problemas que me iban apareciendo, pronto pondre fotos aunque son unas cuantas
