fabricar colector con calentador de antorcha
    Re: fabricar colector con calentador de antorcha
    Buenas tardes,
    Estoy reparando un MD11C y me ha parecido una buena idea la aportada por Espunki, puedes hablarme de tu nivel de satisfacción?, tras la experiencia se puede mejorar algo?, alguien puede aportarnos algo?
    Saludos desde Valencia
      Muy bueno
      Tengo un m11 y en invierno es lo mismo.
      Apenas lo compre costaba muchisimo, luego encontramos un problema en los inyectores, lo cambiamos y mejoro muchisimo
      pero tu idea la tengo dando vuletas en la cabeza
      gracias
      Pablo - Stitch
      www.Peterson34.com.ar
        Originalmente publicado por titopomas Ver Mensaje
        Buenas tardes,
        te puedo decir que a mi me ha valido la pena, primero por que el motor si la bateria no esta al 100x100 se puede decir que casi no arrancaba , al ponerle el calentador arranca de maravilla, esta comprovado ya que estos dias hace un frio que pela y el motor arranca sin problemas, no arranca como un coche nuevo, pero te comento que antes con poco frio y sobre 1 mes sin arrancar el motor tenia que dar sobre 10 vueltas para poder arrancar, y ahora con el frio que hace y con el calentador da sobre tres vueltas, y con calor de maravilla
        • #34
          Enhorabuena por el brico Espunki
          Ya se sabe que todo es mejorable, ahi va una aportación:
          Si alguien lo copia, que tenga en cuenta que la velocidad del aire es de varios mts por sg, con lo que el motor respirara mucho mejor poniendo codos en las uniones laterales, y el tubo de entrada deberia tener más diametro que los de cada cilindro ya que por él pasa en teoria el triple de aire que por los otros
          Es posible que tal como esta le cueste más llegar a tope de rpm!
          • #35
            Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
            cierto, los codos serian mucho mejor para tener menos rozamiento y asi tener menos perdidas pero para ello tendria que comprar los codos, lo cual significa mas dinero, para ello he echo como tu mismo has dicho sobre dimensionar el colector, la entrada de cada admision tendria una medida sobre 32 o 40 mm, el tubo que une todas las admisiones lo puse de 52 y el tubo donde esta la admision general el cual lleva la antorha pues de 63, por lo cual va sobrado, ya que cada admision con el filtro de fabrica era reducida sobre 25 o 30 mm,ademas como tu as dicho el triple de aire es en teoria ya que antes de fabricar el colector estube comprobando si cuadraban las admisiones juntas y no cuadran por lo cual el triple no se cumple, pero has sido muy objetivo en visualizar todas esas condiciones, por eso te doy un aplauso
