Problemas con un tintero... cagüenla!!
  • Problemas con un tintero... cagüenla!!
    El otro día me dí cuenta de que se había roto un tintero.
    Lo que al principio me pareció "una reparación más, para la cole....", se está convirtiendo en "una pu...da más, para la cole".
    Primer problema. Acceder a los tornillos por el interior del barco. Para ello tuve que desmontar y sacar todo un plafón de madera del mueble de la dinette. Cruzo los dedos para cuando lo tenga que volver a poner. Por experiencia ya se que desmontar según que armarios no es nada comparado con luego volver a tenerlos que montar.
    Segundo problema. Una vez accedí a ver a la "criatura" y constatar una vez más que los acabados constructivos del barco no son los de un HR (vaya trabajo fino, fino. Debía de ser aquello de que "ojos que no ven...."), me encuentro que los dos tornillos superiores son accesibles, pero el tercero está enfibrado y encima en un lugar poco cómodo (detrás del bastidor del mueble, que eso si que no voy a poder desmontar). ¿Alguien sabe por qué enfibraban sólo uno?
    Tercero. Los tornillos por su parte exterior están practicamente "soldados" a la base después de muchos años de sol y sal. Esto con paciencia y herramientas adecuadas supongo que al final los podré sacar.
    Pero ¿y el que está enfibrado? ¿qué hago?
    ¿Os parece mucho presuponer que si consigo sacar el tornillo por fuera, la tuerca al estar enfibrada no se mueva y quede en el mismo lugar?
    ¿O tengo que "cortar" y acceder a ella? Y para cortar en ese poco espacio que hay.... ¿con el Dremel? ¿con una lima fina?
    Luego, supongo que los tinteros y candeleros son de medidas estandar y podré encontrar uno igual aunque sea de inox (estos parecen de aluminio o .... yo que sé). Me ha parecido que el candelero en su base es de 25mm.
    Alguien ha pasado por algo parecido? Hoer... y yo que me creía que sería una de tantas.
    Re: Problemas con un tintero... cagüenla!!
    Yo no soy panxut ni nada que se le parezca. Pero, y si metes broca por fuera para comer cabeza de tornillo, sacas pieza y luego retiras tornillo por dentro?
    Posteriormente el que queda abajo, lo taladras y le haces rosca nueva sobre la tuerca que está enfibrada.
    Esto es hablar por hablar. Pero así,alguien te contestará con conocimiento de causa.
    MMSI 224460420
      Cofrade rom, . Verdaderamente es una putada lo del tintero. Vamos al lio..Empieza por colocar en la parte exterior un destornillador en buen estado y aguantalo con seguridad mientras desde dentro giran las tuercas. Esto debes hacerlo asi debido a que la cabeza del tornillo estara soldada por corrosion galvanica a la base , y te facilitara el empleo de una llave de estrella para aflojar las tuercas . Si lo intentas al reves , es posible que jodas el corte de la cabeza y no los puedas desmontar. para la tuerca infarior, intanta aflojar el tornillo, cosa que dudo, y sino con una rebarbadora de disco, elimina la fibra, que no pasa nada, y actua igual que los otros. Una vez desmontado, te recomiendo que vayas a un planchista de inox,que no sea nautico, y que te construya los tinteros para todo el barco , porque quedara mejor y no te costara tando dinero. Te quedaran bien. Procura hacerles un taladro de diametro 2 mm. en el fondo del tubo para salida del agua. Saludos y suerte con el crico-barco.
      P.D. Se me olvidaba , cuando hayas sacado las tuercas de arriba, picas con un martillo desde dentro y creo que saldran los tornillos.
      Editado por última vez por port bo; 18/10/2011, 12:02:04.
        Hola Rom, me toco desmontar uno por la misma razon (rotura de una soldadura), los tuercas estaban tambien enfibradas, con una pequeña muela y la dremel las deje "desnudas", no hay ningun problema, y asi se han quedado una vez reparado. Comprobé estanqueidad y a montar todo el berenjenal de nuevo (yo por suerte no tenia ningun mueble!).
        IRRINTZI
          Desde mi ignorancia, pregunto...
          ... ¿No se podría soldar el tintero, sin sacarlo del sitio?
            Hola Rom, ¡Que no cunda el pánico!
            Con un formón afiladito y un martillo de nylon has de ir eliminando fibra en los alrededores del tornillo ciego hasta dejar su tuerca a la vista. Si los tornillos se han "fosilizado", podrás sacar luego las tuercas sin problemas. Cuatro martillazos a los tornillos desde dentro y la pieza está fuera (átala primero que no te vaya al agua).
            El problema lo tendrás después. ¿Puedes arreglar/soldar el tintero?, ¿existen repuestos?.
            suerte y ya contarás
              Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
              Yo no soy panxut ni nada que se le parezca.....
              Rom...
              Intentar sacar los tornillos por fuera...., seguro que desbocaras las cabezas, SEGURO
              Como te han dicho, con paciencia y un formon iria pelando al fibre y poder acceder a las turcas, perdon tuercas.
              Despues con una llave vas afoljndo las mismas hasta liberar el tintero, muy raro por cierto, no se si encontraras recambios
              Salut
                Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
                Dudo mucho que ese tintero se pueda volver a soldar y que quede bien.
                Está como "cristalizado" y se desmenuza por la rotura, como si fuera poroso...
                La forma y lugar donde van colocados más que muy rara es atípica. Lo normal son los sobrecubierta o fijados en la regala, pero si he visto más barcos con ese tipo de tinteros.
                Aunque no se si voy a encontrar de iguales. Si no lo encuentro, me sé de un tal Kibo al que le voy a pedir un "favorcillo" y que me haga uno de igual.
                Ya os iré contando.
                Y gracias por los ánimos.
                  Respuesta: Problemas con un tintero... cagüenla!!
                  El tintero parece de Zamac, en cualqueir caso no parece que se pueda soldar, y jamás lo soldaría puesto, demasiado calor a la fibra.
                  Para desmontarlo, como te han dicho, quitar tuercas y con 1 martillo de naylon tornillos para fuera.
                  Para la tuerca oculta, yo haría primero 1 "bujero" con 1 corona de 15 o 20mm (lo necesario para poder meter la llave de tubo con algo de margen),
                  te será más fácil eliminar la fibra con el agujero hecho a base de formón y el acabado será mejor si decides dejarlo a la vista.
                  Editado por última vez por jiauka; 18/10/2011, 14:56:50.
                    Re: Respuesta: Problemas con un tintero... cagüenla!!
                    Para la tuerca oculta, yo haría primero 1 "bujero" con 1 corona de 10 o 12mm,
                    Si, Si
                      Pues muchas gracias jiauka, la idea es muy buena, pero... dificilmente voy a poder meter una broca de corona por ese espacio sin cargarme el bastidor del mueble (¿se llama así?).
                      Igual es que en la foto no se termina de ver bien y yo lo tengo más fresco en mi memoria.
                      No sabía lo del Zamac.
                        Puedes probar a quitar el tornillo con la tuerca oculta con 1 destornillador de impacto, primero le echas 1 pcoo de salfumán por encima para limpiar en lo posible la sal y luego pruebas con el destorgolp. Hazlo con los 2 otros tornillos bien apretados, para quitar tensión en el tercer tornillo.
                        A veces calentar la cabeza con 1 soldador de estaño "gordo" de esos de 300W ayuda.
                          Rom...
                          Salut
                          Rom, yo creo que estoy más de acuerdo con lo que dice Panxut: intenta acceder a las turcas y veras como todo se desarrolla más fácilmente
                          El problema del tintero...bueno mejor se lo encargas a alguien. Como dice mi hermano "no hagas lo que puedas pagar que te hagan"
                          "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                            Hace tiempo actué sobre tuercas enfibradas con un formón ad hoc, y un martillo convencional pero ligerito, para poder dosificar los martillazos lo justo, como dice el cofrade Enric Roselló, y me fué de cine.
                            Zuerte maehtro!!
                            It's not easy bein' green
                              Hola ROM:
                              mi consejo es que secciones las tuercas por abajo, ya sea con rotafles o sierra manual y luego el tientero saldrá en un plix-plax...suerte.
                              salud
                              Navegar...Vivir...Amar...
