Armadores y conocedores del sun fast 20
    Re: Armadores y conocedores del sun fast 20
    Buenos días cofredes
    ABV, yo instalé el transductor pegado con silicona en el registro que hay hacia popa dentro de la cabina. Ya sé que hay defensores y detractores de este modo de poner el transductor, pero la verdad es que a mi no me ha dado ningún problema y marca mas de 50m de profundidad.
    Triton, si puedo cuelgo en un rato las fotos de lo que he hecho con el timón.
      Tritón, según yo lo veo el problema de la holgura tiene varias partes:
      1º La holgura de la caña sobre la pieza que soporta el timón
      2º La holgura del timón sobre ésta misma pieza
      3º La holgura de ésta pieza de soporte del timón y caña, sobre los enganches de popa.
      En cuanto a la holgura de la caña, después de muchas pruebas y de dejar la caña como un colador , lo que hice fue atornillar 2 pletinas metálicas una en cada lado.
      La holgura del soporte del timón y caña sobre los enganches de popa la he solucionado soldando unos rodamientos en el soporte. Todas estas piezas metálicas, por lo menos en mi caso, estaban muy desgastadas por el rozamiento.
      Como veis en la foto en la parte inferior se me acabó rompiendo el rodamiento con lo que dejé sólo la pista interna. Mi idea era evitar el rozamiento de las piezas metálicas. Todavía tengo que pulir las soldaduras. Por cierto, me fue bastante difícil soldarlo. También fabriqué 2 piezas de teflón para evitar el rozamiento cuando se engancha todo el conjunto contra las piezas de popa.
      De todos modos se me ocurre que en lugar de soldar rodamientos, sería mejor hacer 3 taladros donde están soldados los rodamientos y enganchar con remaches unas piezas de teflón, que serían las que sufriesen el desgaste. Si en un momento dado se desgastan, se ponen unas nuevas y marchando.
      La holgura que tiene el timón con la pieza de soporte todavía no la he mirado.
      Teneis alguna otra idea?
        Mi sonda es huminbird y según el manual no transmite fuera del agua. Pero voy a probar tu método y os cuento
        Pto Deportivo Estepona
        Socio Anavre 1136
          Me he llevado un chasco, me ha dicho el mecánico que mi fb no lleva bobina para poder sacar corriente para cargar la batería. Así que a administrar corriente.
          Si al final le pongo el piloto, me decidiré a ponerle una bateria auxiliar solo para el piloto, ya que siempre pernocto en puerto y puedo cargarlas ahí.
          Me he agenciado el cargador "inteligente" del LIDL y asi puedo dejarla conectada a puerto y va manteniendo la carga de la bateria.
          Socio Anavre 1136
            Buf!, imagino que mi motor será igual. No hay modo de apañarlo?
            Cual es ese cargador de Lidl y cuanto cuesta?
              19,90 me ha costado, suelen ponerlo a la venta cada poco tiempo. Lo conectas a 220 y puedes dejarlo siempre en el barco por que detecta el nivel de batería, la carga, y la va manteniendo cargada.
              Socio Anavre 1136
                Muy buenas, este domingo lo he pasado en el barco y como al final no salí pues me he dedicado a limpiarlo y arreglar algunas cosillas. He hecho un brico, muy facil, no se si se le puede llamar brico.
                Como mi motor usaba aun el motor interno y tenia "poca" autonomia, pues le he montado uno exterior de 12l . El caso es que no queria llevar el depósito dando la lata en la bañera asi que tras el espejo de popa, he puesto a las medidas correspondientes dos velcros de los industriales ,extrafuertes, luego intento subir fotos.
                Tienen unos 7 cm de ancho y no hay quien los despegue. Asi puedo llevar el deposito fuera de la parte habitable del barco y aguantan el agua salada y la dulce.
                No obstante un cabito de seguridad a la cornamusa de popa para evitar algun susto.
                Un saludo y luego os pongo fotos...
                Socio Anavre 1136
                  Hola ABV yo siempre he llevado el depósito detrás del espejo de popa, realmente creo que es el mejor sitio, aunque solo lo llevo atado con un cabo. Ampliando la foto se ve bien:
                  Lo de los velcros me parece buena idea. Se puede despegar bién el depósito para guardarlo dentro de la cabina cuando te vas, o lo dejas siempre fuera?
                    Yo en principio voy a dejarlo fuera así tambien me ahorro el olor a gasolina que siempre queda en el interior. De todas maneras una vez puesto, tiré un par de veces y habia que hacer mucha fuerza para sacarlo, es decir, daba la sensacion que me iba a traer hasta la fibra antes que se despegara el depósito.
                    Socio Anavre 1136
                      Bueno, la verdad es que no suelo tener olor a gasolina dentro del barco por dejar el depósito dentro.
                      De todos modos me parece bien lo del velcro, tal vez alguno que agarre algo menos. Aunque también es verdad que nunca he tenido problemas por llevar el depósito donde está y asegurándolo únicamente con un cabo. No se mueve prácticamente nada.
                        Vaya! un hilo dedicado a este "velocivelero"
                        La cuestión es que, (aunque no soy de plásticos...) estamos haciendo unas match race con unos de estos sunfast y dejándonos las piel en el pellejo a la hora de izar los gennaker,
                        En las ceñidas, dicha vela, viene de la amura en el tangón hasta la cabina, mal rollo este, ya que aparte de molestar, se hincha y va frenando lo suyo.
                        para no ir a proa a soltar el mosquetón,... algo he preguntado en este hilo pero nadie me ha hecho caso.
                        Será que saben que navego en tradicionales y no tengo ni p. idea de gennaker y spis... igual es eso.
                        Venga, sunfasteros, a ver si alguien tiene una solución que funcione...
                          Hola relinga, la verdad es que yo no te puedo ayudar en ese tema. Empecé a navegar hace poco y todavía no he utilizado esas velas .
                          Tal vez alguien pueda ayudarte por aquí, pero me parece que sería mejor volver a ponerlo en otra discusión aparte, tal como ya lo planteastes. Yo volvería a subir el hilo que pusistes por si ésta vez hubiera mas suerte.
                            Gracias, lo haré.
                            Y prueba "esa vela" que es un lujazo pero con cuidadín...
                              Muchas gracias Javoborkmmm por las fotos. Tengo mis dudas sobre como se comportará la soldadura de los rodamientos con el paso del tiempo (sobre todo si el barco está en el mar).
                              En mi caso las bases de las 2 mechas/codaste (vamos el tetón que sirve de eje y codaste a la vez) están un poco comidas por el roce. Voy a probar a colocar unas arandelas de polietileno sobre las mechas de forma que se eleve ligeramente el conjunto pala-caja soporte y deje de coincidir sobre la parte "comida" de la mecha.
                              Otro problema que tengo es que el eje de la pala ya no es solidario con esta. Voy a enfibrarlo de nuevo. Ós contaré el resultado con unas fotillos.
                              Unos cafés con gota para todos.
                              El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
                              A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
                                Llevas freno de botabara con un ocho de escalada, que tal? merece la pena?
                                yo tambien soy armador de un pequeñin, un first 18
                                un saludo
