Armadores y conocedores del sun fast 20
    Re: Armadores y conocedores del sun fast 20
    Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
    Llevas freno de botabara con un ocho de escalada, que tal? merece la pena?
    yo tambien soy armador de un pequeñin, un first 18
    un saludo
    Hola Avro. Sí, es un ocho de escalada, a mi me va bastante bién. El invento no es mío, es del cofrade Jack Sparrow y lleva su nombre. Mira este hilo:
      Originalmente publicado por Tritongolfo Ver Mensaje
      Muchas gracias Javoborkmmm por las fotos. Tengo mis dudas sobre como se comportará la soldadura de los rodamientos con el paso del tiempo (sobre todo si el barco está en el mar).
      En mi caso las bases de las 2 mechas/codaste (vamos el tetón que sirve de eje y codaste a la vez) están un poco comidas por el roce. Voy a probar a colocar unas arandelas de polietileno sobre las mechas de forma que se eleve ligeramente el conjunto pala-caja soporte y deje de coincidir sobre la parte "comida" de la mecha.
      Otro problema que tengo es que el eje de la pala ya no es solidario con esta. Voy a enfibrarlo de nuevo. Ós contaré el resultado con unas fotillos.
      Unos cafés con gota para todos.
      Hola Triton. Es buena idea lo del polietileno, como ves en las fotos, también lo he puesto yo, aunque yo lo hice con el propósito de evitar el rozamiento con las bases de las 2 mechas. He hecho éstas piezas de plástico muy finas para no perder nada de gobierno al levantar el conjunto del timón, por eso a parte le puse el rodamiento, (aunque al igual que a tí, no acaba de convencerme)
      Por otro lado, dices que vas a enfibrar el timón?. Pero el timón lleva una casquillo de acero por donde pasa el eje, como es que tiene holgura?
        Perdí el timón porque se fueron los tornillos de los herrajes (pinzotes) que va en el casco, tuve que abrir un registro con tapa en torreta donde van y colocar otros más grandes y ajustar taladros,quedó fuerte fuerte
        Después se abrieron las dos parte que abrazan la pala por los remaches, por lo que me ocurrió lo mismo que al cofrade hubo que reforzar la caña de madera.
        Conclusión el timón de este barco es su punto débil.
        • #34
          Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
          Yo también tuve que poner un registro para cambiar los tornillos de las bases de las mechas.
          De acuerdo contigo CONTRERAS, a mi tampoco me gusta el sistema del timón que tiene este barco
          • #35
            Coincido totalmente con vosotros: El timón no es ciertamente un punto fuerte de nuestro barquito. Ha habido más pérdidas de timón reseñadas en los foros. En este post, se describe (en francés) la que le ocurrió a un colega con vientos de 25 nudos:
            ¡Espeluznante!
            Es un punto a revisar con atención regularmente.
            El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
            A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
            • #36
              Buenas y que esto no pare,
              que potencia llevais en vuestros motores del SF20?
              El mio es un 5 cv, y ya lo habia apreciado anteriormente pero hoy ha sido la repera.
              He salido en solitario con unos 15kn establecidos y rachas de 23, 24 kn del noroeste.
              Pues me ha sido practicamente imposible maniobrar en puerto. Me faltaba potencia.
              El viento me hacía derivar cómo si no llevara motor, practicamente. A esto tambien le ayuda el llevar el motor a una banda, la maniobrabilidad es peor.
              Y me ha hecho plantearme el cambio por uno mas potente ya que al salir solo no tengo mucha ayuda.
              Un vecino de pantalan con un jouet 22 que lleva un intraborda de 30 cv, ha atrcado casi sin inmutarse y su barco deberia derivar mas ya que la superficie sobre la linea de flotación es mayor, pero nada ha entrado al pantalán como si nada.
              SAbeis cual es la potencia máxima permitida?
              Pto Deportivo Estepona
              Socio Anavre 1136
              • #37
                Originalmente publicado por ABV Ver Mensaje
                5 CV debería ser suficiente para un Sun Fast 20, siempre y cuando lleves la élice adecuada. Es más cuestión de esta última que de la potencia del motor...
                "My boat is my island"
                • #38
                  Me supongo que debería ser una de una sección mayor no? Para que tenga mas arrancada, o no van por ahi los tiros?
                  Socio Anavre 1136
                  • #39
                    Hola ABV, yo también llevo un 5cv honda y por ahora no he tenido problemas. A ver que motores llevan los demás...
                    • #40
                      En calma y con poco viento no hay problema con los 5 cv incluso navegando a motor consigo un crucero de 4,5 kn mas o menos, que escuna buena velocidad pero en cuanto el viento sube un poco casi no puedo maniobrar en puerto. Soy casi una marioneta
                      Socio Anavre 1136
                      • #41
                        Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                        Que tal ABV!, Tal vez sería mejor abrir un grupo social nuevo para que esto no se perdiera entre los miles de temas de la Taberna
                        De todos modos empiezo poniendo alguna fotillo de mi peque
                        Como te dije ABV, ahora mismo lo tiene Argonauta3, que me lo está dejando como nuevo.
                        Lo que dices de la mesa sobre la nevera... parece buena idea. Tienes fotos?
                        Yo ya le hice algunas cosillas como instalarle una sonda de profundidad en el mamparo y un compás. También la famosa retenida Sparrow. Y también le puse una placa solar por dentro del metacrilato para mantener cargada la batería.
                        Lo último que he hecho ha sido quitarle la holgura que había entre el soporte del timón y las dos piezas donde se engancha en popa, ya tenían mucho desgaste las piezas.
                        Hola Javibrokmm,
                        Me he encontrado con agradabilísima sorpresa con este hilo. Yo también soy armador de una de esas pequeñas joyas. Me llama la atención tu comentario de que el tuyo lo tiene el cofrade Argonauta y quisiera hacerte una pregunta, ya que veo que el folio es de Vilagarcía (yo estoy en Sada): ¿te están haciendo las reparaciones - supongo que de hidrólisis - en algún taller local o en el varadero? En caso de que sea en algún taller o nave, podrías decirme dónde? No descarto hacerle una reparación al mío dentro de algún tiempo.
                        Muchas gracias y rondas cerveceras para todos,
                        • #42
                          Hola Larsen, bienvenido sea otro armador de Sun Fast 20
                          Aunque mi matrícula es de Villagarcía, el barco tiene una segunda matrícula de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), ya que su actual amarre está en el pantano de San Juan (Madrid).
                          El barco tenía un grave problema de hidrólisis y actualmente se encuentra en el astillero del cofrade Argonauta3 en Vilanova i la Geltrú. Lo llevé hasta allí porque Argonauta es un maestro en temas de hidrólisis (osmosis) y es la única persona en la que confío para solucionar éste asunto. Estuve el miércoles por allí, y la verdad es que me lo están dejando como nuevo.
                          Un saludo,
                          • #43
                            ¡Bueno esto se va animando! ¡Corran los grogs Tabernero!
                            Yo tengo un Yamaha 5 Cv cola larga, dos tiempos. El fabricante recomienda entre 4 y 5 Cv.
                            En mi caso 5 Cv son suficientes casi siempre, pero con viento fuerte y la corriente del Miño, he tenido puntualmente problemas.
                            Llevar la orza bajada ayuda a controlar el abatimiento.
                            Espero que el SF de javibrokmmm se recupere pronto y que su armador nos cuente la aventura.
                            ¡Otra ronda!
                            • #44
                              Buenas noches,
                              Yo tengo un Mariner 5 cv, 2t (el que venía con el barco cuando lo compré). No tengo ninguna queja, con el casco limpio pasa fácilmente de 6 nudos. Y aguanta bastante firme cuando me pongo proa al viento para izar o arriar).
                              Y muchas gracias, Javierbrokmm por la información.
                              Unas cañas para todos,
                              • #45
                                Yo llevo la orza arriba cuando entro a puerto, por seguridad. Quizás debiera bajarla.
                                Navegando no me quejo de la potencia por que lo mueve muy bien. He hecho desde la Bahia de ALgeciras a Estepona practicamente a motor con muy buen rendimiento.
                                Pero si que en puerto y con vientos de mas de 15 kn he tenido algun problemilla por eso de preguntar la potencia que llevabais.
                                Socio Anavre 1136
