La picha un lío con los vientos...
  • La picha un lío con los vientos...
    No se si me aclaro con el viento aparente...
    Es cierta esta afirmación?: con vientos portantes el aparente es siempre menor que el real y con no portantes el aparente siempre es mayor.
    Y si vamos a 4 nudos de velocidad hacia el N y tenemos viento del S de 4 nudos el viento aparente seria Cero??
    Y que implicaciones tiene el viento aparente en la navegación? Va a influir en el trapo que llevemos?
    Lo dicho, la picha un lío...
    Re: La picha un lío con los vientos...
    Pues si.
    Nunca has cogido una olita con el spi arriba?
    Según sea tu velocidad, la del viento real y el tamaño de la ola, te puedes encontrar con que el spi decide darse un paseo por la bañera mientras la bajas para volver a hincharse cuando remontas.
      Pos si, el ángulo relativo y la velocidad del barco transforman el viento real en aparente y es este último el que nos mueve.
        Efectivamente, es un tema de vectores, intenta pintarlo en una hoja y lo veras claro. Por eso es tan peligroso cuando va subiendo el viento en portantes, ya que la sensación percibida (viento aparente) es mucho menor.
        IRRINTZI
          Pero si el viento aparente es el que nos mueve, en el ejemplo que he puesto antes, si es cero...porque nos movemos??
          Ademas, la maxima velocidad es con vientos portantes, no? y es en estos casos cuando el aparente es menor...
            Exactamente, las afirmaciones son ciertas.
            Y mentalízate de que el viento aparente es tu viento, el viento que incide en tu pequeño mundo que es el barco.
            Por tanto el cazado de las velas está en función de la dirección del viento aparente en cada instante.
            Y digo cada instante porque el aparente cambia de dirección si la velocidad del viento real, o la del barco cambian. Aunque no cambie el rumbo del barco ni la dirección del viento real.
            Me tomo unas birras a tu cuenta
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
              Ron con cola para todos estos expertos en viento aparente...jejeje
                Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                Si de popa vas a 4knts y el anemometro te marca cero es que hay 4knts de viento real ¿no? se iguala la velocidad con la del viento entonces el que tu sientes en bañera es cero porque es el aparente
                SALUT
                  Creo que el planteamiento no es correcto.
                  Plantéatelo de la siguiente manera: Viento real del S de 8 nudos aprox., te quedaría un aparente de 4 nudos cuando el barco vaya a 4 nudos de velocidad o menos, debido a la resistencia al avance. Todo esto cifras aproximadas.
                    SALUT
                    sentir el viento cero
                      Si, es el momento de compensacion, cuando se desincha el spi, cuando no notas en la cara ninguna brisa, es solo un instante....
                        no se si podre ayudar algo.,
                        El resultado de dos fuerzas, vientos, es decir , vectores , algunas veces no son muy intuitivos. Creo que sin entrar en detalles, y con una imagen facil de entender , al menos en mi opinion , es esta:
                        Las agujas de un reloj. Tomemos la aguja pequeña como la velocidad del barco, y la grande la del viento. El resultado de ambas sera la diagonal del paralelogramos que formen estas agujas y las paralelas a las mismas por los extremos.
                        Si mueves las aguajas veras el resultado de las componentes. Pasaran por cero, por la suma, resta, etc.
                        Solo falta por introducir la direccion de cada una de ellas, pero lo dejaremos para otro dia. Espero que al menos aclare un poco.
                        una ronda para todos.
                          O sea, que la picha un lio...es lo tipico que todos medio saben pero es un concepto dificil de explicar y usar de modo practico...
                          El anemometro mide el viento real al estar parados y el aparente al estar en marcha, si o no?
                            No es nada dificil de explicar ni de usar si te detienes a pensarlo un momento. Es cierto que el anemómetro mide el viento real cuando estamos parados y el viento aparente cuando estamos en movimiento, por lo tanto...
                            si el viento real que nos viene por popa es 12 nudos y el barco avanza a una velocidad de 4 nudos, ¿qué viento indicará el anemómetro ?. Pués ese es el viento aparente.
                              8 nudos seria el viento aparente por tanto...
