La picha un lío con los vientos...
    Re: La picha un lío con los vientos...
    Por supuesto que es factible llegar a ceñir con un viento real que nos viene por popa.
    Con un barco "normal", evidentemente es muy dificil conseguir llegar a tener un aparente por delante del través con un real al 170º. Con barcos superrápidos y/o experimentales, es lo habitual pues incluso los hay en los que no se contempla nunca ir con portantes.
    Por lo demás, en los barcos "normales" lo de en traveses pasar del aparente que nos venga por popa que nos venga de por proa es algo sumamente conveniente y que nos puede dar un mucho de velocidad. Me atrevo a decir que es un ejercicio divertido.
    Orzar unos grados para que el viento aparente empiece a subir y luego ir cayendo poco a poco nos puede llevar al mismo rumbo pero con mucha más velocidad que simplemente dejarnos llevar por el viento que hay.
    Buena proa!
      Originalmente publicado por ubanbe Ver Mensaje
      ITACA2, perdona, no quiero ser pesado. Si vas de aleta 170 cuanto mas corras el aparente ira hacia popa y disminuyendo. Con un barco teoricamente perfecto te podrías acercar mucho a la velocidad del viento real y las velas empezarían a desinflarse y a flamear.
      No estoy muy de acuerdo con eso. Eso sería cierto con un viento a 180º (popa redonda), pero a medida que nos apartamos de ese rumbo, el aparente se nos va aproando hasta poder llegar (por lo menos teóricamente) muy a proa.
      Concretamente, con un asimétrico y no mucho viento, es relativamente facil llegar a aparentes cercanos al través contando con reales muy de popa.
      Buena proa!
        Respuesta: Re: La picha un lío con los vientos...
        Jiauka dixit: FALSO!!, que ley dice eso?
        Si corres mas que el viento real, este no te empuja porque no alcanza a tocar las velas. Luego si el viento no te empuja ¿quien lo hace?. ¿La energía necesaria para vencer todas las fuerzas que actuan en contra del movimiento del barco, quien la aporta?
        Biplaza dixit: Yo creo que si se puede, porque a medida que el barco adquiere velocidad, el viento aparente aumenta y se va más hacia proa ...
        Error, en portantes el aparente va hacia popa y disminuye su intensidad
        Gráfico de 1 ice boat con portantes
        Con vientos de 18 alcanza velocidades de 70, transluchas y en 1 plis estás a sotavento muchooooo antes y más rápido que el propio viento que te empuja.
        Ahora imaginate 1 cilindro de hielo orientado al viento, colocamos en la superficie de ese cilindro 1 ice boat o 1 perfil alar similar en la parte de barlovento orientado a 170º del viento, el ice boat va girando por el cilindro describiendo 1 espiral o helice y llega al extremo del cilindro antes que el propio viento, monta algún artilugio para que el ala tire de 1 bote situado en medio del cilindro y ya tienes 1 bote que va más rápido que el viento en popa cerrada.
        • #34
          perdon a todos ,
          con la tripa llena se piensa mejor, EFECTIVAMENTE el APARENTE ROLA HACIA PROA
          Editado por última vez por ubanbe; 27/10/2011, 15:26:27.
          • #35
            Volviendo un poco al origen del post que plantee... Una posible aplicación practica seria que ojo con lo que nos dice el anemómetro sobre todo en vientos portantes...igual nos marca 20 nudos y el real es mayor a 30...
            • #36
              Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
              No se si me aclaro con el viento aparente...
              Es cierta esta afirmación?: con vientos portantes el aparente es siempre menor que el real y con no portantes el aparente siempre es mayor.
              Y si vamos a 4 nudos de velocidad hacia el N y tenemos viento del S de 4 nudos el viento aparente seria Cero??
              Y que implicaciones tiene el viento aparente en la navegación? Va a influir en el trapo que llevemos?
              Lo dicho, la picha un lío...
              Déjate la picha tranquila, que de esta no te la deslías.
              No sabemos que barco tienes o de que barco hablas, pero a no ser que tengas un barco muy especial, con 4 nudos de real en popa redonda no vas a 4 nudos de velocidad Acelerando el aparente baja, las velas dejan de sentir viento y el barco desacelera.
              Si hablamos de crear viento no estamos hablando de un barquito común.
              Resumiendo cuanto más de proa, más se cumple VA = VR + Velocidad barco
              Cuanto más cerca de la popa redonda VA = VR - Velocidad barco
              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
              • #37
                Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
                Relativamente falso, con viento REAL del través, el aparente se aproa, si sigues cayendo el aparente sigue en proa y el real en popa.
                • #38
                  Re: Respuesta: Re: La picha un lío con los vientos...
                  Tengo un oceanis 331 desde hace 1 semana...es un "barco aparente marciano"???
                  jajaja
                  • #39
                    Sí, ¡fíate tu de los portantes! que son muy traidores
                    Y cuando vas en ceñida es lo contrario, parece que hay una rasca del carajo y solo hay 12 nuditos. Eso se lo hago yo a mis amigos que no han navegado nunca. Los saco del puerto u me pongo con el viento en la popa. Imaginemos que con unos 8 nudos de real y 4 de velocidad del barco, el aparente son 4, me dicen "Uy que poco viento ..." entonces doy la vuelta y lo pongo a ceñir (aparente 12 nudos) y se empiezan a jiñar . Entonces me dicen "parece que ha subido el viento" y yo les explico lo del real y el aparente y lo entienden de maravilla. O al menos eso dicen. Y me piden que vuelva aponerlo como al principio . Claro, pasaron de ir con un aparente de 4 nudos a unos de 12 en pocos segundos
                    • #40
                      Creo que no va por ahí el tema.
                      Ups, me he acabado la . Me cambio de mesa.
                      • #41
                        Hay muchos veleros que pueden navegar con aparentes por proa y reales a 100, 120. Como ha comentado el maestro Atnem, hay barcos experimentales que siempre ciñen, incluso con reales casi en popa a 170.
                        • #42
                          lo que no se aprenda aquí, no se aprende en ningún lado.
                          mil gracias Atnem
                          • #43
                            Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
                            Eso si, me corregiran por aquí ya que no estoy del todo seguro, pero no creo que haya muchos barcos, por no ser ninguno que en un rumbo portante avancen a la misma velocidad que el viento real, ya que el más mínimo rozamiento provocaría que la velocidad del barco sea inferior al viento y por tanto la resultante provocase un viento aparente >0, eso si, siempre inferior al real cómo comentan por ahí arriba.
                            Yo lo he experimentado hace bien poco.
                            Tuve la suerte de navegar en el VOR 70 Telefonica, teniamos un viento real de 12 nudos, pues con el genakker y el viento real a 120 º, de aleta, volabamos a 16 nudos y curiosamente la veleta marcaba un angulo aparente de 50º, una experiencia.
                            Los catas de la ultima copa America en la empopada volaban a 20 nudos, y el viento real no superaba los 10, tela marinera.
                            Eso si, nunca iban de popa, de esa forma generaban aparente y corrian mas, al correr mas generan mas aparente y corren mas todavia, y asi hasta el infinito?, no, lo que los frena es el rozamiento tanto del agua con el casco como el conjunto entero contra el aire.
                            • #44
                              Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                              Me alegro por tu experiencia, es algo único, aunque parece que hay gente incapaz de entender que puedes ceñir -en el sentido de tener el viento aparente más a proa del través- con viento real portante.
                              • #45
                                Hoy he visto que mi indicador de viento de la bitacora me marca la direccion del viento y la fuerza/intensidad en nudos. Lo que me extraña es que estando parado el real (true) y el aparente (app) no me daban lo mismo... sera porque solo el tiempo que pasa al cambiar de uno a otro el viento va cambiando...
                                Da gusto ver lo que sabe la peña...soy novato en esto, pero he participado en muchos foros, sobretodo de tecnologia, pero este es una pasadaaaaa...
