La picha un lío con los vientos...
    Re: La picha un lío con los vientos...
    Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
    O sea, que la picha un lio...es lo tipico que todos medio saben pero es un concepto dificil de explicar y usar de modo practico...
    El anemometro mide el viento real al estar parados y el aparente al estar en marcha, si o no?
    Los anemometros antiguos como el mio solo marcan el aparente se entiende navegando pero los mas modernos te marcan real BUEN VIENTO
      No influye que sea antiguo o moderno, sino que haya algún "parato" (GPS, corredera...) que corrija su apreciación por el movimiento del barco.
        El viento aparente cómo ya comentaron más arriba, es el viento que se percibe en el barco.
        Determinación del viento aparente, entendida como rumbo e intensidad se determina por una suma vectorial.
        Los dos vectores que se utilizan para determinar el viento aparente, son el vector que representa al viento real, y el vector que representa el rumbo y velocidad del barco.
        Cada uno de estos vectores tiene su módulo (velocidad), su dirección (línea que cruza la rosa de los vientos), y sentido (dentro de la dirección a cual de los dos rumbos opuestos apunta).
        El vector del viento real, tiene un módulo igual a la velocidad del viento, una dirección igual a la recta que une barlovento con sotavento, y sentido hacia sotavento
        El vector del barco, tiene un módulo igual a la velocidad del barco, una dirección igual a la línea de crujía, y un sentido que es proa (si el barco va avante)
        Los equipos de viento que dan información de ambos vientos, permiten cambiar la lectura en las pantallas con la indicación de TRUE, y App, lo único que hacen es el cálculo en tiempo real de la suma de los dos vectores, y para mostrar la lectura del aparente te dan el resultado de la misma.
        Si el barco está parado, el vector del mismo tiene módulo igual a 0, por lo que independientemente de su dirección y sentido, la suma de un vector de módulo 0, con otro, es igual al otro. En este caso viento real, por eso es igual que el aparente.
        Respecto a lo que comentas, que con viento S de 4knt, avanzamos rumbo N a 4Knt, efectivamente el aparente sería 0.
        Eso si, me corregiran por aquí ya que no estoy del todo seguro, pero no creo que haya muchos barcos, por no ser ninguno que en un rumbo portante avancen a la misma velocidad que el viento real, ya que el más mínimo rozamiento provocaría que la velocidad del barco sea inferior al viento y por tanto la resultante provocase un viento aparente >0, eso si, siempre inferior al real cómo comentan por ahí arriba.
        Editado por última vez por jibaro; 27/10/2011, 07:48:45.
          Originalmente publicado por jibaro Ver Mensaje
          El razonamiento completo esta bastante bien. Esto ultimo ... hay muchos (muchisimos) barcos que pueden navegar a mayor velocidad que la del viento. Sin irnos a cosas exoticas (barcos sobre hielo), casi cualquier catamaran de vela ligera y monoscasco de alto rendimiento. Un ejemplo: en mi catamaran clase A, con 9-10 kn de viento en portantes haces sin dificultad 13-14kn de velocidad. Eso si, esto no es hasta el infinito. Te acabas estancando a unos 20kn
          Zálata - Dehler 34
          jSDN Software de Diseño Naval
          RaceMate Software de Regatas y Navegación
            Respuesta: Re: La picha un lío con los vientos...
            Hay muchos que avanzan a mas velocidad que el viento real, la mayoría de catas de velas ligera o de alto rendimiento pueden llegar antes a 1 boya que esté totalmente a barlovento que 1 globo soltado en el mismo instante.
            En el 2010 se hizo 1 "coche" que va en popa cerrada mas rápido que el viento, y sobre el papel se podría hacer 1 velero que fuese mas rápido que el viento en popa cerrada, aunque no llevaría velas, en su lugar habría 1 aspa conectada a 1 hélice, con la tecnología actual, las perdidas de transmisión y la poca eficiencia energética de la hélice lo hacen inviable, pero en teoría es posible.
              Me interesa el tema de avanzar más rápido que el viento real en rumbos portantes.
              Yo tenía entendido que se podía navegar más rápido que el viento real, en rumbos en los que generamos viento aparente, y por tanto este es superior al real. Ahí el diferencial de presión que genera el aparente nos da un empuje que permite superior al real.
              Lo que no sabía es que también pasaba en rumbos portantes, alguien me puede pasar información dónde explique este funcionamiento, así en frío no lo pillo.
                Pa ir desliandole la picha o liandesela más...
                Editado por última vez por churri; 27/10/2011, 11:18:34. Razón: mas cosas
                  Sin ánimo de dogmatizar, con vientos portantes es imposible ir mas rapido que el viento real, no lo digo yo, lo dicen las leyes de la física. Añadiría, que incluso con el mejor de los barcos, no te aproximaras a la velocidad del viento, salvo que surfees las olas o te ayude la corriente o la marea
                  Editado por última vez por ubanbe; 27/10/2011, 11:49:00.
                    Originalmente publicado por ubanbe Ver Mensaje
                    FALSO!!, que ley dice eso?
                      Yo creo que si se puede, porque a medida que el barco adquiere velocidad, el viento aparente aumenta y se va más hacia proa, llegando al través o incluso más, con lo que ya se puede usar velas que a su vez generan más aparente, etc... Eso nos obliga a cambiar el rumbo inicial hasta coger arrancada y acabar arrumbando hacia el rumbo que pretendemos. Es la técnica para navegar con genakers, asimétricos, Code 0 y demás velas de ese estilo.
                      Eso seguro que funciona con vientos de aleta por lo menos. Tal vez con una popa redonda de 180º ya es más difícil.
                      La clave está en el viento aparente, si con la ayuda de velas adecuadas y el buen manejo de la caña, consigues aumentar ese viento aparente y además variar su ángulo respecto a tu rumbo, podrás ir más deprisa que el viento real.
                      A ver si algún experto (¿Atnem? ¿Ventarron?) añade datos (o rebate) esta afirmación mía tan arriesgada
                        A ver si lo consigo:
                        1. te adjunto un croquis. Veras que el viento aparente es mucho mayor en ceñida que en empopada a pesar de que el real es casi el mismo y la velocidad del barco es la misma. Supongo que ves clara la construcción vectorial
                        2. El viento que hace mover el barco es el REAL (el aparente por si solo no mueve nada, es que te mueves tu). Luego depende de cada barco que el que de más velocidad sea en una direccion u otra. Normalmente con la mayoría de veleros actuales el viento que da más "rendimiento" es el de través (90º) y el de popa da poco, incluso menos que en ceñida. Por lo tanto si no hay viento REAL no hay movimiento de la embarcación. El viento real es el que, con la ayuda de unas curvas llamadas "polares", permite calcular dado un rumbo y un viento real cual será la velocidad del barco, pero ese es otro tema.
                        3. El trimado y ajuste de velas se ha de hacer en función del APARENTE, que es el que "aparentemente" ven tus velas. Por eso hay que ir ajustando continuamente aunque no cambie el viento real, ya que el aparente depende además de tu rumbo y velocidad y si cambia cualquiera de los 4 valores (dirección del viento, velocidad viento, velocidad del barco y rumbo) cambiará el APARENTE y por lo tanto habrá que tocar las velas.
                        Bienvenido al mundo vectorial
                        Editado por última vez por Itaca2; 27/10/2011, 12:35:47.
                          Jiauka dixit: FALSO!!, que ley dice eso?
                          Si corres mas que el viento real, este no te empuja porque no alcanza a tocar las velas. Luego si el viento no te empuja ¿quien lo hace?. ¿La energía necesaria para vencer todas las fuerzas que actuan en contra del movimiento del barco, quien la aporta?
                          Biplaza dixit: Yo creo que si se puede, porque a medida que el barco adquiere velocidad, el viento aparente aumenta y se va más hacia proa ...
                          Error, en portantes el aparente va hacia popa y disminuye su intensidad
                          Editado por última vez por ubanbe; 27/10/2011, 12:48:37.
                            Le he pillao gustito a eso de los dibujos
                              Parece lógico eso que dices pero ... a ver que opinan los expertos.
                              Partiendo de un viento de aleta (pongamos 170 grados, casi popa, con velamen abierto al máximo) yo veo que a medida que adquieres velocidad el aparente va rolando hacia proa y perdiendo fuerza hasta que cuando ya estas igualando casi al viento real, el viento (que es muy poco) viene del través, pero sigue habiendo viento. Si superases ese punto (cosa que no tengo clara, pero si hay cofrades que dicen que lo ha hecho, no tengo porqué dudar de una cosa verificada experimentalmente) el viento pasaría a un descuartelar. Habria que ir orientando las velas en función del aparente o sea cazando a medida que se gana velocidad.
                                ITACA2, perdona, no quiero ser pesado. Si vas de aleta 170 cuanto mas corras el aparente ira hacia popa y disminuyendo. Con un barco teoricamente perfecto te podrías acercar mucho a la velocidad del viento real y las velas empezarían a desinflarse y a flamear.
