¿Como se suelta esta roldana?
  • Bricobarco ¿Como se suelta esta roldana?
    Buenos días, seguimos inmersos en los trabajos de renovar nuestro palo y todo sus apéndices...
    Ya puestos a rejuvenecer las partes mas importantes y las que mas trabajan tengo una duda y es la que os presento
    En la botavara en la salida del pajarím tengo una polea que parece estar embutida con un eje/pasador. Me gustaría cambiar esta roldana pero no se como se suelta y al ser el material blando miedo me da de meterle algún mal golpe y deformar la zona del eje
    Y ya puestos, antes llegaba un cable de acero que hacía de pajarín y por la otra parte de la botavara salía cabo... ¿ que os parece sustituir el cable por cabo de dinema ya que estoy limitado por el ancho de la roldana no podré usar un cabo muy grueso....5 Ø pero me interesaba poder llevarlo al stoper que trabaja con cabo de 8Ø
    Que me recomendáis
    Gracias y una ronda...
    Editado por última vez por Mariñel; 23/03/2012, 11:08:22.
    Respuesta: ¿Como se suelta esta roldana?
    La roldana se suelta colpeando con 1 botador y 1 martillo de nylon el pasador, si lleva mucho tiempo igual te cuesta y hasta puede resultar poco menos que imposible si se ha soldado galvánicamente.
    El cabo lo puedes poner de dynneema del mismo grueso que el acero, para que te funcione bien el stopper, ponle 1 relleno o 1 funda al cabo
      Re: ¿Como se suelta esta roldana?
      Tengo el mismo problema .... , con el tiempo se suelda to de un pieza , lo único es , si no es demaciaci tarde , haces un taladro en el eje y pones un tornillo . Y intentas girar el eje para sacarlo , en mi caso habrá que eliminar el eje con una fresa y " despegar " la roldana con una radial y poner todo nuevo ...
        Bien, puede ser una solución... pero donde encuentro estos recambios rodana y eje
          Re: Respuesta: ¿Como se suelta esta roldana?
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s....php?p=1157245
          Había pensado en ponerlo igual que estaba anteriormente dentro de la botavara con un guardacabos unir el cabo de dinema 5Ø con un cabo de 8 Ø que saliera y poderlo llevar a la bañera
            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
            Puedes poner cabo con alma de dyneema del 8 y le pelas la funda en el extremo.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              Si puedes desmontar la botavara, déjala toda una noche con su punta metida dentro de un cubo con Viacal o anti-óxido (la Coca Cola también sirve en caso de urgencia). Puedes rebajar la mezcla con 1/2 de agua. Al día siguiente debería rodar todo más fino.
              suerte
                Y porqué no unir un cabo con un cable similar al que llevabas y dejarlo como estaba.
                Encontraràs explicaciones como hacerlo.
                Yo lo vi una vez en un libro que se titula NUDOS Y AYUSTES. No sé el autor.
                  Sacar ese pasador puede ser un buen marrón...un pasador similar en un tensor me costo sacarlo...uno y la yema del otro.
                  A base de botador y porra, apoyando bien, salió, pero...el problema suele ser que uan vez metidos está "remachados" para que no se salgan, y es ese ensanchamiento el que te hace la vida imposible. Y lo soldado que esté al aluminio...
                  Taladrarlo puede ayudar, pero no es fácil.
                  Una vez que cambies la polea, que es el marrón mas gordo, puedes aprovechar para ponerle una desmultiplicación al pajarín.
                  Pones cabo de 8 de la mordaza a la botavara. Una vez dentro de esta que pase por una polea libre, y el chicote a un pasador o a un punto fijo en la propia botabara por dentro (un taladro y sacar el chicote y hacer un ocho tambien vale, o poner un puente con dos remaches, ya que la tienes desmontada). Al arraigo de la polea anudas un dinema de 5 mm, y de ahí a la polea de salida y al ollao.
                  Tienes así una desmultiplicación 2:1 (o mas si quieres) que si las poleas giran bien te permitirá hacer muchas veces los ajustes a mano prácticamente.
                  Es un trabajo que tengo pendiente en mi botavara.
                  En cualquier caso no te recomiendo que vuelvas a poner cable, siempre acaba revirado y no va nada suave. Habiendo los cabos que hay hoy en día...
                  Edu
                    Mariñel amigo, dos cosillas:
                    - El pasador seguro sale mejor en un sentido que en el otro. Uno de los dos estará más machado.
                    - Tengo un spray en el barco que me regaló el cofrade Tiwanaku que rompe la cadena de óxido etc.. y que te puede facilitar la labor. Si quieres te dejo las llaves y que te acerquen al barco, pue no dispongo de mucho tiempo éstos días.
                      Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                      Edu
                      Hola compañeros:
                      Estoy muy interesado en la desmultiplicación del pajarin, pero me pierdo con esta explicación. Me lo podeis explicar.
                        Respuesta: Re: ¿Como se suelta esta roldana?
                        Edu
                        Poner poleas dentro de la botavara acostumbra a dar muchos problemas cada vez que 1 cabo se afloja, es mejor poner la desmultiplicación fuera.
                        Hay algunas botavaras como las Selden que permiten poner 1 carril con las poleas dentro y no dan problemas, pero suelta dentro de la botavara es garantía de enganches.
                          jiauka, nosotros las llevamos sueltas y nunca hemos tenido problemas, pero entiendo que pueda serlo. Si lo dices será por algo.
                          En cualquier caso en el catálogo de Harken las ponen sueltas.
                          franchu, en las imágenes del catálogo, pag 20, puedes hacerte una idea mejor. Olvidate de los mordedores que pone, puedes sacar el chicote por el palo, a la base de este y reenviado al piano, el principio es el mismo.
                          Ojo, con lo que dice jiauka sobre posibles enganches con otros aparejos, tornillos, remaches, etc que pudiera haber dentro de la botavara.
                          Edu
                            Re: Respuesta: Re: ¿Como se suelta esta roldana?
                            Buenas , en principio estoy de acuerdo... cuantas menos cosas escondidas mejor la desmultiplicación fuera y antes del reenvío a bañera...
                            Creo que lo haré de dinema y cabo de 8Ø... he estado en una velería en Hendaia que tras enseñarle la pieza me ha tomado pedido para una roldana nueva y un pasador... con lo que ya le puedo dar con la radial y el taladro
                            O mejor me espero a que lleguen las piezas nuevas....
                            Gracias....
                              También es verdad, para que complicarse la vida, el recorrido del pujamen es normalmente muy corto y se puede desmultiplicar fuera.
                              Suerte con el brico y cuidado con la radial, que se engorila uno...
                              Edu
