¿Como se suelta esta roldana?
    Re: ¿Como se suelta esta roldana?
    Hola Mariñel: esta era la polea que hablamos por tel? Con la foto lo veo mas claro (había entendido cualquier otra cosa)
    Si no consigues el eje (espero que si porque es mejor) se me ocurre una solución que tiene mi piloto de viento y es que rosques con un macho la pieza de aluminio. Luego le introduces una varilla roscada de las que tienen cabeza allen (nosotros le llamamos gusanitos) y listo. Con la precaución de untar la rosca con duralak si quieres desmontarla seguido o con sellador anaeróbico si lo quieres "clavar". Si consigues el eje dinos donde
    Un abrazo desde lejos
    Buenos días Xeneise, gracias por el consejo, la roldana que te comenté por teléfoo era la de tope de palo....mas grandotas ya las conseguí en una velería. Canbié las cuatro y las puse de teflón sin casquillo....24 euros las 4 pera esta es pequeña....he hablado con los de Sinerarigging y a ver que me dicen....
    Ya te contaré como acaba el tema.
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Que bueno que cambiaste las cuatro de la perilla (y por ese precio)
      Esta pequeña entiendo que es del pajarín, por lo menos no es necesario tener el velero despinchado. Si no llegan a tener el eje y polea se me ocurre algo mejor todavía... ya te contaré
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Hay un velerista en Francia que es un verdadero desastre.... 5 veces he tenido que ir con la pieza en la mano y el tío no se aclara la primera vez la estuvimos midiendo con un calibre y al parecer hizo el pedido...esperé dos semanas y de entonces he vueltro 4 veces mas y cada vez que entro en su local, me mira como si núnca me hubiera visto y volvemos a medir la pieza... yo me quedo de piedra... ya no he vuelto....cuando no tenga nada que hacer entraré en su tienda a perder mi tiempo y el suyo...
        Me vuscaré la vida por otro lado.... sólo me falta el eje
        Ya te contaré....
        • #34
          Mariñel,
          Has mirado si hay algún bulón con pasador que te pueda servir? Hace poco yo cambié uno del back que era similar a ese...y era de catálogo.
          Aunque quede un poco holagado (un poco) no pasa nada, la roldana girará sobre el eje. Y siempre podrás volver a montar y desmontar mas fácilmente.
          A ver si encuentro de qué catálogo era. Plastimo o alguno de esos grandes distribuidores.
          Edito:
          Por ejemplo en el catálogo de Accastillage http://www.accastillage-diffusion.es...ox,181898.htmlpor ejemplo tienes bulones inox. Hay de 8x35 mm hast 16 x65 mm. Pero yo recuerdo haber visto mas largos, aunque no los suelen tener en stock y hay que pedirlos.
          Lo único a tener en cuenta es la longitud total/longitud útil, porque se pierde algo con el pasador.
          Edu.
          Editado por última vez por Edu; 25/11/2011, 11:32:30.
          • #35
            Seguí buscando y me parece que la solución que propone Edu es muy buena
            Aunque quizás no te guste que asome el pasador de seguridad. Pero es la mas fácil de hacer broca correspondiente taladro y ya.
            Otra opción mas cerca de lo que te dije antes (lo que nosotros llamamos gusanitos) son los tornillos prisioneros. Este que te pongo en la foto creo que puede andar
            ya que sólo le tendrías que hacer la rosca de un solo lado del otro taladro y fresa si quieres esconder la cabeza en la pieza de aluminio.
            Piensas que puede funcionar
            Me gusta mas esta opción de hacerle rosca de un sólo lado porque con el macho a mano es muy difícil hacer que coincidan los dos pasos.
            @XeneiSailor
            • #36
              Kaixo Mariñel,
              Hace unos meses, estuve liado con el mismo problema, yo saqué los pasadores, agujereando el eje desde su centro y aumentando el diametro de las brocas.
              Si tienes morriña por salir a navegar, 1 tornillo y una tuerca...yo lo puse provisionalmente y...hasta hoy
              Aunque la verdad es que dejar al Alzate con esta chapucilla...
              Animo con la busqueda ya te preguntaré donde consigues finalmente el pasador, por si me da por cambiarlo
              Agur
              • #37
                Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                ¿Guinch? Si éste curva el back a pelo y lo sujeta con una mano mientras sujeta la caña con la otra...
                Lo que pasa es que le ha llamado la atención lo de desmultiplicar... que en cole solo le enseñaron a multiplicar... A mí me interesaría, si alguien sabe lo de desdividir...
                Hoy he leido los baciles de mis compañeros de txingudi, , Reiros reiros, que ya me vendreis a pedir ayuda cuando los mayores os quiten el dinero del almuerzo, en el recreo
                • #38
                  Solucionado....
                  Buenas, café para todos..... esto parece que ya está listo...
                  Ante mi cabezonería de no volver al velerísta que creo que me estaba tomando el pelo he stado el fin de semana con la cabeza dándole vueltas.... en un mayorista de acastillage pude encontrar la roldana de "Derlín" del tamaño ideal al que necesitaba... y me faltaba el pasador...
                  Pues casualidades de la vida tenía de hace tiempo un pestillo desmontado y ha sido el pasador de dicho pestillo quién me ha dado la idea.... estaba dispuesto a modificarlo con corte y peinado y con el me he acercado a una ferretería industrial en lña que me he agenciado un pasador casi a medida
                  Sellaré las dos salidas con sellador de acero en frío y a navegar
                  Gracias a todos por vuestros consejos y ayudas
                  Editado por última vez por Mariñel; 23/03/2012, 11:08:22.
                  • #39
                    Y así se ve mas claro el concepto....
                    • #40
                      Eres un artista Mariñel...
                      ¿Qué tal va "lo otro"?
                      Espero que en marcha.
                      • #41
                        Gorka estupendo trabajo, te ha quedado perfecta. Unas por tu buen hacer y el Alzate te lo va agradecer.
                        Unas birras y buenos vientos
                        • #42
                          El Alzate en secano en espera de resoluciónes administratibas
                          Espero que pronto esté navegando...
                          • #43
                            Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                            Gracias... ya va quedando menos para que esté precioso y en marcha
