¿Como se suelta esta roldana?
    Re: ¿Como se suelta esta roldana?
    Buenas noches....al final entre la radial y el taladro he podido sacar la roldana ya he hablado con un velerista y le he encargado roldana y eje nuevo.... ya os contaré...
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      Si hombre , cuentame , que tengo que hacer lo mismo .....
        Si puedes desmontar la botavara, déjala toda una noche con su punta metida dentro de un cubo con Viacal o anti-óxido (la Coca Cola también sirve en caso de urgencia). Puedes rebajar la mezcla con 1/2 de agua. Al día siguiente debería rodar todo más fino.
        suerte
        Cuidadin con la cocacola.... ataca el aluminio, sumergi una polea del carro de escota en COCACOLA y a l amañana siguiente habia cambiado el color
          Originalmente publicado por frantxu Ver Mensaje
          Hola compañeros:
          Estoy muy interesado en la desmultiplicación del pajarin, pero me pierdo con esta explicación. Me lo podeis explicar.
          Pero Frantxu, con lo fuerte te que estas tú, para que necesitas desmultiplicar
          En serio, creo que en tu etap no hace falta, lo llevas al piano de la bañera y listo, cuado sople mucho golpe de guinch y a correr.
          IRRINTZI
            Buenas, para soltarlo empecé con un bulón o sacabocados del diámetro del eje y martillo de nylon... miedo me daba el deformar la zona y que el nuevo eje no encajara...
            Broca del 6Ø, del 6 1/2 Ø del 7 Ø 7 1/2 Ø Luego metí la radial y corté la roldana por la mitad y para finalizar pasé una broca de 8Ø por el eje para dejarlo lísto para instalar el nuevo
            Ya os contaré como acaba el tema
              Joer, pareces un cirujano...
                Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                IRRINTZI
                ¿Guinch? Si éste curva el back a pelo y lo sujeta con una mano mientras sujeta la caña con la otra...
                Lo que pasa es que le ha llamado la atención lo de desmultiplicar... que en cole solo le enseñaron a multiplicar... A mí me interesaría, si alguien sabe lo de desdividir...
                  Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                  Hago retoques faciales a domicilio....y liposubciones a grupos
                    Cojonudo que alguien tenga los mismos problemas que yo!!!
                    Yo tengo un sistema mixto, como el tuyo, de cable/cabo. La driza de la mayor el cable y el cabo estaban enlazados. ese sitema ya lo posteé en su momento y terminé por sustituir todo por una driza de 10 mm. No tuve que cambiar la roldana del tope de la mayor ni nada y la resistencia del cabo por el momento no me ha dado problemas.
                    En la botavara tengo también un sistema de calbe/cabo unidos por una polea que hace las veces de "tensor". A mi se me rompío el cabo (por viejísimo) y tuve que meter una guía desde la cabeza de la boravara hasta popa y reinstaé el sistema original pasando un cabo de 6 mm que tengo anclado en una de las mordazas. La función de este "elemento" es tensar la base de la mayor.
                    eso si, ni Dynema ni nada. Una buena driza es suficiente. Al fin y a la postre la diferencia está en que uno duraría cinco años y el otro 60 meses.
                    Copas para todos
                      Buenas, han pasado semanas y para poder terminar el trabajo en al Botavara me falta cambiar esta rolna de 26Ø total con eje de 8.2Ø y anchura de 8-8.5mm y su pasador.... ¿ alguén sabe donde puedo localizar estas piezas? si es por la zona de Gipuzkoa mejor....
                        Hola Mariñel, no sé si te será de ayuda pero yo una vez tuve que hacer lo mismo con la roldana del tope de palo de un 4.20 y lo que hice fué hacerla hacer a un tornero. Hace tanto tiempo que no sé si me la hizo de acero inoxidable 316 o de que acero pero me fué bien, eso si, fuí con la roldana vieja (de nylon) como modelo.
                          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                          Aupa, la roldana creop que la puedo conseguir, pero me faltaría el eje que lo hace firme a la pieza
                            Ese eje debe de ser acero inoxidable, ¿no?, ¿o puede que aluminio?. En la foto parece hueco y abierto para que haga fuerza al estar dentro.
                            Leí un libro sobre la historia de las estaciones espaciales muy ameno centrado sobre todo en la MIR y flipas con las que se tuvieron que ingeniar mas de una vez los rusos, de hecho tuvieron hasta un incendio -ahí arriba-, que sofocaron y no murió nadie. Madre mía, que valientes.
                            Perdon por el off-topic
                              Creo que es acero, ya que sifuera aluminio creo que se torcería por el esfuerzo...y si es hueco....
                              Muy interesante lo del MIR....
                                Hola Mariñel: esta era la polea que hablamos por tel? Con la foto lo veo mas claro (había entendido cualquier otra cosa)
                                Si no consigues el eje (espero que si porque es mejor) se me ocurre una solución que tiene mi piloto de viento y es que rosques con un macho la pieza de aluminio. Luego le introduces una varilla roscada de las que tienen cabeza allen (nosotros le llamamos gusanitos) y listo. Con la precaución de untar la rosca con duralak si quieres desmontarla seguido o con sellador anaeróbico si lo quieres "clavar". Si consigues el eje dinos donde
                                Un abrazo desde lejos
                                @XeneiSailor
                                No envidies mi progreso...
                                Sin valorar mi esfuerzo
