Sobre el WC y el grifo de entrada de agua.
  • Sobre el WC y el grifo de entrada de agua.
    Buenas cofrades, vayan unas rondas bien fresquitas
    Comentaros que tengo el WC del barco que no le entra agua. Suponiendo un problma de válvula/junta cambie una pieza de éste. Ahora sólo me queda por cambiar la pieza que es la tapa con el émbolo que subimos y bajamos para chupar el agua.
    Pero cero que los tiros no van por ahí. Si cuando navego abro el grifo de entrada y dejo también la palanquita del WC en posición de entrada, tendria que irse llenando la taza del WC de agua y eso no pasa. Es decir, creo que la toma de entrada esta opturada. No creo que sea por plásticos sino más bien por algas o algun bichito marino.
    Mi pregunta es ¿cómo puedo desopturar un pasacasco o rifo de entrada? . Paso un alambre? o ...¿¿??
    Recurro a vuestra sapiencia cofrades. Vayan otras ronditas
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
    Re: Sobre el WC y el grifo de entrada de agua.
    Salu2 y rondas!
    Estoy en tu mismo caso. Lo tengo obturado por caracolillo y no entra nada, nada. estoy esperando a un día de calor para echarme al agua y con cuidado, limpiar el atasco. ¡Pero con este verano no hay manera! ¡Qué frío!
      Un problema similar tiene el mio, y es que no le sale el agua. A ver esos consejeros que hablen
        ¿Has probado a cebar la bomba?
        Saca el tubo de goma de entrada de agua y tapalo con la palma de la mano por el lado del inodoro. Pon la palanca en la posicion de entrada de agua y bombea. Cuando notes que el vacio se hace en la palma, retirala. Intentalo varias veces y, con un poco de suerte, serás regado con una buena cantidad de agua. Pon el tubo en su sitio y bombea de nuevo.
        Saludos....
        Soplen serenas las brisas, ruja amenaza la ola... (aunque D. José María escribiera "amenazas" a mi me gusta más así)
          Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
          .......Si cuando navego abro el grifo de entrada y dejo también la palanquita del WC en posición de entrada, tendria que irse llenando la taza del WC de agua y eso no pasa. ...
          Buff, cuantos temas por leerme y contestar...
          ¿es qué ya no trabaja nadie ?...
          Bluesea, como que "tendría que entrar agua"?
          Normalmente las conducciones se hacen con un sifón (el mismo tubo) por encima de la línea de flotación.
          Si no escoras lo suficiente como para que ese sifón baje de esa línea, no tendría porque entrar agua si no la ayudas con la bomba...
          Mira bien que no esté obturada la entrada y si no es por eso, ceba el circuito como te aconsejan.
          también puede ser que tengas las juntas tóricas del émbolo gastadas y no haga suficiente "aspiración".
          Y si no es todo eso... a desmontarlo todo tocan. Puajjjj!!!
            - Estaba en Formenetera y despues de una reparación del WC no entraba agua, por lo que hice lo que considere mas correcto, AVISE A BRICO-PANXUT que estaba también en el puerto de La Savina.
            - Rapido y veloz BRICO-PANXUT acudió en mi ayuda, se miro el aparatejo, cogió la maneta y se puso a bombear a toda velocidad, se cebo el circuito que unicamente estaba descebado y volvió a funcionar.
            - Otro exito de BRICO-PANXUT, siempre en defensa y ayuda del pobre navegante indefenso.
              A mi me pasó lo mismo, cambié alguna de las válvulas y la cosa seguía igual.
              Harto de buscar posibles causas y viendo que se me acercaba el veranito decidí cambiar toda la bomba en bloque.
              Funcionó a la primera
                Gracias por vuestors consejos cofrades
                Algunos comentarios más:
                1- La pica del lavabo (lavamanos) también desaguaba muy lentamente. Lo cual no era normal. Así que me he agenciado un poco de lejia y un desatascador <= no me refiero a liquido desatascador sino al parato ese de toda la vida de goma que ponemos en el orificio de desagüe y bombeamos. Ya se que la lejia puede dañar juntas, etc pero lo he hecho con moderación. He probado con el desatascador a bombear en el desagüe del lavamanos pero no ha funcionado. He hechado un poco de lejia en la pica. Después de 3 minutos he hechado bastante agua. Lo he repetido varias veces y al final el agua sale rápidamente.
                2- Para el WC no se puede hacer lo mismo. Ya que lo que no funciona es la toma de entrada no la de salida. Pero he intentado poner el parato desatascador en el bujero del wc y bombear. No entraba nada. Lo he probado varias veces y nada.
                3- Me gustaria que me aclararais que entendeis por "cebar" el wc. Yo lo que he hecho es verter una gran cantidad de agua en la taza del wc para asi al bombear ver si chupaba el agua de entrada. Os eferis a eso al bombear ?
                4- Mañana probaré de comprar la parte que me falta cambiar del wc, que es la tapa con la maneta del embolo sue subimos y bajamos.
                5- Pero dicho ésto lo que os pregunto es: si mañana el mar esta tranquilo fondearé y miraré la toma de entrada, ¿puedo pasar un alambre, pasacable o algo por la toma de entrada para mirar si esta obturado?
                A ver si me dais un poco de luz que ya no puedo aguantar más sin ir al lavabo
                Editado por última vez por bluesea; 25/07/2007, 20:58:58.
                  - Lo que hizo BRICO-PANXUT en mi barco, fué secillamente darle de una manera muy rapida, casi violenta, a la maneta unas 15-20 veces y se soluciono quizas sean las manos de este gran pero se soluciono, a mi ni añadiendo agua en la taza me funcionaba.
                    Gracias Nostramo
                    HAré un último intento al estilo "Panxut". Quizás con Cardhu y hielo igual funciona
                      Bluesesa, ya tienes la solucion cambias la palanquita de arriba y listos, yo la cambie el sabado pasado, despues de quitar la mugre en la antigua, despues de montarla seguia sin entrar agua, me tire al agua al puerto, para limpiar la entrada, nada, es la membrana interior que no hace vacio, cuando lo cambie funciono, y es que si se huebiera obturado entraria aunque fuera poca agua no?
                      Salut
                      Es una verdad sincera
                      Lo que nos dice esta frase:
                      Que solo el ser que no nace
                      No puede ser calavera.
                        Gracias Bini
                        Pero creo que precisamente mi caso es al contrario:
                        1- He cambiado la membrana y el tubo de plástico por el que va el embolo.
                        2- No entra nada de agua.
                        Por tanto, o es la entrada de agua o es el embolo con su junta de goma.
                            Este problema es muy comun, y siempre pasa cuando expulsamos el 100% del agua que tenemos en el wc.
                            Para que no os pase mas, siempre debeis dejar un poco de agua en el fondo del wc, es algo así como el trozo último que está mas estrecho, esta agua es la que se encarga de hacer el vacio y que el mecanismo chupe el de entrada de mar.
                            Se puede cebar también, desarornillando la parte superior de la bomba, y con una botella de agua de las de 0.5l ir llenando la manguera de entrada hasta que rebose, despues montamos y como dice "bricopanxut" 15 o 20 veces de forma violenta y rápida.
                            Ojo cerrar la tapa del wc pues a veces retorna y sale por el wc para arriba en forma de pequeña fuente
                            Espero os sirva, pero esto es todo fruto de la experiencia de 3 años luchando con mi parienta, los niños y el wc del barco.
                            Socio de ANAVRE
                              Un consejo: no olvides llevarte un cubo por si acaso te da el apretón
