Sobre el WC y el grifo de entrada de agua.
    Re: Sobre el WC y el grifo de entrada de agua.
    Si, a mi me ha pasado este verano. Y como han dicho por ahi arriba, en mi caso se soluciono llenando el wc con una manguera y bombeando de nuevo. El circuito se cebo y no me ha vuelto a pasar.
    Unas
      Vaya emabat, veo que tienes problemas escatologicos
      Pues en mi larga experiencia sobre retretes marinos se han dados estos casos.
      1- Tener que cambiar la pieza de goma rectangular, que tiene una pieza redondeada de metal, ya que se habia ido adhiriendo salitre y ya no hacia el vacio.
      2- Tener que cambiar la palanca del embolo ya que la goma de éste no hacia el vacio.
      Respecto el mantenimiento:
      1- No echar liquidos limpiadores que puedan dañar las juntas, etc de goma.
      2- Dejar siempre el Wc con una mínima cantidad de agua para que las gomas, etc no se resequen.
      3- Cada semana o dos semanas, cuando vayamos a echar una ojeada al barco, bombera un poco de agua para asegurarnos el buen funcionamiento y para que no se resequen las gomas.
      Pos eso, que os aproveche. No recuerdo que escritor español, quizás Garcilaso o Lope de Vega, decia que el cagar es el mayor de los placeres
      Buen provecho !!!
      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
        Caramba un post del 2007 que jovenes eramos
        • #34
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          Golden, es que antes no teniamos Photoshp
          • #35
            Dejar agua dulce, la salada en pocos días huele ..
            De vez en cuando un chorro de aceite
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #36
              Gracias a todos. Bueno, al final se arregló con el sistema Pantxut.
              Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
              Buen provecho !!!
              EN fin.....ese menester, con el kit eléctrico y desmenuzador, era una gozada. De momento, con la manual, no me atrevo a dejar esas cosas que expulso (son demasiado grandes.... Algunas hasta tienen dientes y chillan )
              mmmmsí. Lo érais. Yo aún sigo siéndolo (aunque mi cuerpo me dice lo contrario...dita sea... )
              Embat
              • #37
                Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                Embat
                Aunque tengamos canas o no tengamos pelo seguimos siendo unos chavales, la unica diferencia entre un niño y un hombre es el precio de los jugetes
                Me alegro que solucionaras lo de tu WC
                • #38
                  Este comentario me parece que es exacto, al menos para mi
                  • #39
                    Buenas:
                    Lo primero (para los cofrades compulsivos que responden antes de leer ):
                    ESTE HILO ES DEL AÑO 2007, así que no machaquéis a Bluesea con consejos!!!!
                    Lo segundo: que me pasa lo mismo, y quería saber si alguno al que le pasara lo ha solucionado. Nuestro caso es que hemos cambiado el kit eléctrico por el original manual (fallaba un poquito, y además es un coñazo que se entere todo el puerto de que has tenido un apretón ). Funcionaba muy bien...hasta que al cabo de un rato dejó de entrar agua de mar. He hecho una lista con los consejos que he visto en este hilo, y esta noche o mañana los pondré en práctica. Pero lo subo por si a alguno se le ocurre decirme algo que me evite andar con pruebas acierto/error, que el tiempo es oro y hay que gastarlo navegando.
                    Embat
                    Jóvenes...
                    Gracias por subir el hilo. Yo también tenía el problema de que no entraba agua, y lo he solucionado muy fácilmente llenando todo el circuito de agua y bombeando.
                    • #40
                      Os doy una recomendacion a todos sobre ese posible atasco en el water .
                      Abrir la entrada del agua , verter un buen chorro de aceite en el water (oliva) las gomas se haran mas dociles y la aspiracion se hara mejor , PROBAR EL REMEDIO Y YA ME DIREIS , luego no dejeis pasar meses sin osar porque luego tendreis que repetir el remedio
                      • #41
                        solucion a la averia del inodoro marino jabsco
                        el problema de no aspiración es debido a la junta o valvula nº 21
                        y consiste en que tiene 2 valvulas ,una de ellas con un tapin o pieza redonda de metal .
                        1º cuando se da a la palanca para llenado / vaciado tiene una especie de gancho y debajo acciona tambien una especie de leva. que hace presionar el tapin con la goma de la valvula para hacer estanco este conducto.
                        hasta ahi bien, con el tiempo y uso esa zona de goma debajo del tapin de metal , se deteriora y aparecen una mueca marcado redonda . que hace que ya no sea estanco. porque la leva ya no puede presionar mas sobre la goma.
                        No se produce el vacio y no chupa agua.
                        SOLUCION.
                        1º.- repasar la huella o mueca con lima / lija
                        2º.- con un guante de goma de esos de limpiar la casa con lejia ect fabricar una arandela ( con un sacabocados de 3 hacer el taladro central) y colocarla entre el tapin de metal y la valvula nº 21.
                        si es necesario purgar algo y todo solucionado por una temporada " PERFECTO"
                        • #42
                          Originalmente publicado por jkiru03 Ver Mensaje
                          SOLUCION.
                          y dejarse ya de tantas "carajas" mancha de " NEOFITOS"
                          otra solucion que os claven en las nauticas por una junta que podria costar 4-5 € y cobran 50€ y el efecto es idem, un abrazo desde Santci Petri.
                          • #43
                            Tu en tu trabajo vendes piezas que te cuestan 5 EUR por 50 EUR?
                            Pues no des por supuesto que los demás lo hacen, por respeto a los profesionales del foro que hay unos cuantos hay que moderarse un poco que ya esta la cosa bastante jodida como para tener que aguantar según que tópicos que no ayudan en nada al maltrecho sector.
                            • #44
                              Ya se que es un hilo antiguo pero gracias a el y con el método brico-panxut se me solucionó
                              Una ronda para todos
                              • #45
                                Respuesta: Sobre el WC y el grifo de entrada de agua.
                                Pues yo mañana tengo tarea encargada por la Almiranta de arreglar el retrete. Ya os diré si el método Brico-Panxut funciona o tengo que recurrir a mas argucias de las muchas que en este hilo se comparten.
                                Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                                https://blog.navegar.cat/
