Sobre el WC y el grifo de entrada de agua.
    Re: Sobre el WC y el grifo de entrada de agua.
    Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
    Gracias Bini
    Pero creo que precisamente mi caso es al contrario:
    1- He cambiado la membrana y el tubo de plástico por el que va el embolo.
    2- No entra nada de agua.
    Por tanto, o es la entrada de agua o es el embolo con su junta de goma.
    Si dudas de la estanqueidad de la junta de goma del embolo, echa un chorro de aceite vegetal (para no contaminar) en la taza y bombea con energía (estilo Panxut) hasta cebarlo. Suele ser mano de santo....
      Para ver si está atascada la entrada prueba a quitar la manguera que va del grifo al wc, primero cierras el grifo, despues quitas la manguera y vas a briendo poco a poco el grifo, si sale agua el problema lo tendrás en el wc, pero si ahí ya no sale agua entonces efectivamente tendrás algo atascado, con un alambre deberías desatascarlo.
      Buen viento
        Gracias por vuestros consejos piratones
        Lo del cuo lo tendré en cuenta Polen
        Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
        http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
          Pues, si vas a mostrar tus nobles posaderas anda con cuidao no te salte alguna piraña, que estás tu mu bueno pa que te hinquen el diente
            Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
            Ottia, que me he liao con los niks, no eras tu el tio bueno, que te he confundio con otro cofrade, no sé si estás tan bueno como él
              No se si habrás mirado lo más sencillo de reparar y que ha sido la única causa, a lo largo de los últimos cuatro años, de que mi bomba no cogiera agua (en tres ocasiones).
              Me explico: la palanquita que te permite seleccionar si entra agua o si solo la vacía, la que está en la parte alta de la bomba, tiene, por dentro, un garfio que mueve una especie de tapita de goma que forma parte de la junta.
              Ese garfio se sale, a veces, de su posición, normalmente por un movimiento brusco de la palanquita y, en ese momento, la bomba deja de coger agua. Mira esto lo primero ya que es cuestión de unos minutos el revisarlo.
              En cuanto a lo de la obstrucción de la entrada .... sacas el tubo de su entrada a la bomba y soplas .... notarás como salen burbujas por fuera ... si esto es así parece que obstruida totalmente no está (al menos esto es lo que yo hago).
              Suerte.
                Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                Suerte.
                OJO!!! Ten cuidado de no confundirte y soplar en el de salida ...
                  Si, si .... me lo dices ahora ....
                    Yo desmonté la palanca de de bombear, porque no aspiraba y al final, ni dejando agua en el inodoro como te ha indicado algún cofrade conseguia que aspirase, bombeaba en vacío. Fuí a la tienda a por una junta torica y me dijeron que Jabsco solo vendía el kit de reparación completo, 75 leuros de nada.
                    Saqué la junta torica, le dí a la endidura donde vá ajustada unas cuantas vueltas de teflón y la puse encima. Mano de santo, ahora puedo dejar el inodoro sin una gota de agua y cuando le das a la palanca para que aspire agua la aspira a chorros.
                      Si el problema es que se ha descebado, no desmontes nada:mete una manguera en el inodoro y que el agua empice a desbordarse(sin KK ) y empiezas a darle a la bomba y despues de un rato el circuito funciona
                        El otor día me dijo un cofrade con el mismo problema que se había atascado el codo del sifón ¡con una piedra!
                        Si señores, se había ido formando una piedra de sal en el codo hasta obturar por completo la entrada de agua.
                        Vamos, que tenia piedras en el codo.
                        Espiche por fuera del casco previa zambullida, desmontado, limpieza y montado.
                        Como un reloj.
                        Como un reloj el W.C. El cofrade no lo se, pero eso es cuestión de la fibra, según los anuncios de la televisión.
                        drugstore-catalog.com
                          HOSTIA CON LO GUAY QUE FUNCIONAN LOS QUIMICOS . NI TUBOS NI HOSTIAS NI CACA EN EL MAR
                          saludos kiqu
                          no es mas rico el que mucho tiene si no el que menos necesita KIQU
                          kiqu
                            Buenas cofrades
                            Aunque es un hilo antiguo, un par de consejor para que vuestros inodoros funcionen como relojes Suizos
                            Para que el inodoro no se des-cebe:
                            Montar una valvula de retencion , ya sea roscada en el grifo de fondo o intercalada en el tubo de entrada los mas cerca del grifo posible.
                            Para ve si el grifo esta embozado: ( sin que entre nada de agua en el intento )
                            Usar algo flexible de dentro a fuera por el interior de la manguera, y "catar" hasta conseguir llegar al agua, un trozo de manguera de pequeño diametro puede servir!
                            Para ver si la bomba aspira;
                            Usar la palma de la mano a modo de tapon por la parte inferior de la bomba, darle y si te succiona es que chuta bien
                            Para alargar la vida de las juntas y retenes:
                            Montarlas untadas de vaselina
                            Ojito navegar con la palanca en "In", los golpes de mar pueden crear la suficiente presion como para que nos revose la taza, sobre todo si no hay sifon.
                            Salu2, y buena mar!
                              curioso lo de los retretes. ese año me instale uno y me hizo antes unas preguntas: porque tiene que estar sa salida debajo de la linea de flotacion ???? porque tiene que haber una entrada de agua debajo de la linea de flotacion?????. ahi va sistema 2hulls:
                              salida a diez centrimetros sobre la linea de flotacion. despues de un mes entero de uso no queda mancha ni na.
                              entrada: pues un bidon de 10 litros que se llena de vez en cuando con agua de mar. simplemente metto dentro del bidoncito la manguera que chupa y listo.
                              resultado: un aliviadero que va de coña y ni un grifo debajo de la linea de flotacion. todo montado con el barco en el agua
                                Buenas:
                                Lo primero (para los cofrades compulsivos que responden antes de leer ):
                                ESTE HILO ES DEL AÑO 2007, así que no machaquéis a Bluesea con consejos!!!!
                                Lo segundo: que me pasa lo mismo, y quería saber si alguno al que le pasara lo ha solucionado. Nuestro caso es que hemos cambiado el kit eléctrico por el original manual (fallaba un poquito, y además es un coñazo que se entere todo el puerto de que has tenido un apretón ). Funcionaba muy bien...hasta que al cabo de un rato dejó de entrar agua de mar. He hecho una lista con los consejos que he visto en este hilo, y esta noche o mañana los pondré en práctica. Pero lo subo por si a alguno se le ocurre decirme algo que me evite andar con pruebas acierto/error, que el tiempo es oro y hay que gastarlo navegando.
                                Embat
                                Editado por última vez por Embat; 24/09/2011, 14:00:00.
