helice plegable
    Re: helice plegable
    Vermouth para todos que es la hora.
    Tengo la Gori de tres palas en un Sun Odyssey 34 y un volvo de 30cv, con las velas sin problemas y con el motor tampoco, sin viento y con el overdrive a 2400 siete nudos, pero claro esta que para gustos los colores.
    Gomonne
      Re: helice plegable
      Unas birricas compañeros que por fin es viernes. Yo también estoy detras de poner una plegable a mi barco para contrarrestrar en parte la mayor enrrollable, he buscado información en las páginas de diversas empresas pero con la cantidad de datos que me piden me abruman. vamos a ver exactamente que es lo que tengo que saber para que me hagan un presupuesto. por vuestra experiencia me recomendais a alguien?
        Re: helice plegable
        Originalmente publicado por nemesis Ver Mensaje
        hola cofrade
        te doy cuatro apuntes donde yo compre mi plegable y lo podras buscar por internet
        la empresa que representa a GORI es ECAMAR. ecamar@teleline.es el tel es 935555230 .señor casamayor le dices que bas de mi parte y te hara un buen descuento.para mas informacion mandame un imeil kiqusurro@hotmail.com
        de paso si hay algun otro cofrade o cofrada interesado que tome nota
        saludos kiqu
        no es mas rico el que mucho tiene si no el que poco necesita KIQU
        kiqu
          Re: helice plegable
          unas rondas para todos
          Yo no tengo barco y nunca he ido con uno con la helice pleglable, alguien me podria explicar lo del overdrive.
          Cofrades de Tarragona
            Re: helice plegable
            El "overdrive" es una función (creo que) exclusiva de la Gori de tres palas que consiste en abrirla al revés (dando atrás) para a continuación darle avante. Con ello se logra que las palas estén abiertas al revés de lo normal.
            En esta situación tienes una hélice con más paso del que debe, con lo cual a menos revoluciones de motor, el barco anda mucho más, con las ventajas que eso supone (principalmente de ahorro de combustible y, sobre todo, falta de ruidos y vibraciones). Aunque hay quien dice que eso puede ser contraproducente en teórica, a pesar de que no sé de nadie con resultados negativos - empezando por mí mismo.
            Lógicamente esta cualidad solamente puede/debe emplearse en condiciones buenas de mar (que por otra parte son las habituales en los veleros cuando deben ir a motor). A la que hay mar, se despliega la hélice en su situación normal y ya está.
            Buena proa!
              Re: helice plegable
              Mas info: http://www.gori-propeller.dk/index.asp?ID=133
              Por cierto, he visto en la web que Gori ha sacado una plegable de 4 palas para grandes.
                Re: helice plegable
                Hola !!!
                Yo creo que lo he intentado una vez y ... no "me salió" .
                El proceso es:
                - Vas a motor, marcha adelante y con arrancada suficiente.
                - Punto muerto, metes marcha atrás pero sigues avanzando hacia adelante.
                - Punto muerto- marcha adelante.
                ¿ya está?, ¿hago algo mal?-
                  Re: helice plegable
                  Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                  Hola !!!
                  El proceso es:
                  , bueno, ya sabes que no hay nada como la práctica.
                  Es normal que "no te saliera". El problema es lo que ya comentas de que ibas con arrancada suficiente, y seguías avanzando aún con la marcha atrás. Al poner punto muerto, la hélice vuelve a plegarse, con lo que al volver a dar motor se abre de la forma normal.
                  Para asegurar que se te abre en overdrive, lo suyo es parar totalmente el barco dando atrás, e incluso mejor, que el barco tenga algo de arrancada hacia atrás. De esta forma, puedes poner tranquilamente punto muerto y luego avante con la seguridad de tener el overdrive.
                  Este es un "cierto inconveniente" de la maniobra: ocurre a menudo que cuando ponemos motor es porque vamos a vela, el viento va cayendo hasta que llega un momento que decidimos ayudarnos del motor. Es la situación ideal para ayudarnos con el overdrive: con escasísismas vueltas del motor seremos capaces de alcanzar velocidades máximas. Sin embargo, es preciso parar el barco como he indicado antes, a pesar de estar navegando a lo mejor a 4'. Es una maniobra "contra natura" , con el motor hemos de parar lo que nos mueven las velas.
                  Un consejo al arrancar en overdrive: dado que la hélice tiene más paso del que debe, es conveniente no dar todo el gas de golpe. Se da un poco y, a medida que tomamos velocidad, se sube a fin de no forzar la máquina (en total 1/2 minuto).
                  Buena proa!
                    Re: helice plegable
                    !!!aHHHH¡¡¡¡
                    Entonces, cuando maniobras en el puerto, usas la marcha atrás y, a continuación, manteniendo la arrancada hacia atrás, pones marcha adelante ... ¿sales siempre en overdrive?.
                    ¿el secreto es pasar de marcha atrás a adelante sin dejarlo, practicamente, en en el neutro?
                      Re: helice plegable
                      !!!aHHHH¡¡¡¡
                      SASTAMENTE!!!
                      Buena proa!
                        Re: helice plegable
                        Saludos. unos para todos
                        Tener cuidado con ese sistema, que aparte de comerse los anodos de dos en dos, se carga el intercambiador en apenas dos/ tres años haciendo sin pasar por el puntomuerto. La casa Gory dice que no pasa nada, pero la experiencia dice
                        lo contrario.
                          Re: helice plegable
                          Originalmente publicado por treintaytresnudo Ver Mensaje
                          lo contrario.
                          Partiendo de la base que te debes referir al inversor, que no al intercambiador (pues al intercambiador dificilmente le puede afectar), llevo más de 10 años haciéndolo y de momento aguanta.
                          Lógicamente, lo que no se ha de hacer es dar atrás a toda máquina y pasar sin más a avante toda.... Eso evidentemente, muy bueno no será...
                          Se da atrás con poca máquina (al ralentí, suficiente), se pone punto muerto (mientras haya arrancada atrás, podemos hacerlo tan lento como queramos) y luego avante.
                          Lo que tampoco me puedo explicar es que eso se coma los ánodos "de dos en dos"...
                          ¿Por qué?, ¿qué dos ánodos?.
                          Buena proa!
                            Re: helice plegable
                            Muy buenas!! yo tengo una duda del rendimiento entre una pico de pato dos palas a una tripala plegable?
                            Si tienes que elegir, se elige la tripala evidentemente, pero y si ya tienes una bipala, vale la pena cambiarla a tripala? (me refiero a helices plegables.. claro..)
                            Aparte del tema del overdrive, que gracias a Atnem ya me he hecho una idea de como funciona
                            Creeis que vale la pena? ganará el barco en velocidad punta? o solo en potencia y en respuesta ?
                            Saludos y rondas!!!
                              Re: helice plegable
                              lo contrario.
                              Otro usuario de Gori contento. Ni se come los ánodos ni se carga el "intercambiador". De momento nuestro inversor sigue en forma. Las prestaciones a vela son notables y a motor también.
                                Re: helice plegable
                                3 meses con la Gori de 3 palas (SO39i). Otra historia. A motor 1700 rpm + de 6kn. A vela +0,5/1kn. Atrás, he ganado un 90% en la caida. vibraciones cero, ruido cero. Cara, pero sin palabras.
