helice plegable
  • #46
    Re: helice plegable
    Originalmente publicado por Flysch Ver Mensaje
    Hola y una ronda para todos.
    La pregunta va para los usuarios de Gori.
    Al instalar una Gori de tres palas nueva como conviene hacerlo, me refiero a si dejarla tal cual, darle el mismo antifouling de la obra viva o requiere algo mas.
    Gracias de antemano.
    Flysch
    En esta direccion tienes las instrucciones de aplicacion de la patente para helices Velox. Si le pones otra, el proceso sera el mismo. hay que desgrasar, imprimar 2 capas y despues la patente. Los tiempos de secado y forma de aplicacion son de obligado cumplimiento para el correcto funcionamiento
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
    • #47
      Re: helice plegable
      Flysch
      A mí quien me la instaló me la dejó tal cual, sin ningún tratamiento, pero no sabría decirte por qué o si en la próxima varada habrá que pintarla.
      • #48
        Re: helice plegable
        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
        Es la duda que tengo,hasta ahora a la helice anterior simplemente la limpiaba/lijaba y luego le daba encima el antilfouling ... pero como esta es plegableeeee de Goooooori pues ..... como que uno quiere tratarla como se hace rogar por lo menos por lo que cuesta.
        El procedimiento de Velox no cabe duda de que es lo perfecto pero es realmente necesario ??.
        Como tu dices hay quien ni siquiera le da nada, ESTA ES MI DUDA.
        Flysch
        • #49
          Re: helice plegable
          Yo velux con resultados sorprendentemente buenos.
          • #50
            Respuesta: helice plegable
            Yo ahora mismo tengo una volvo penta plegable de 2 palas de 14x8 que se la voy a cambiar por una tripala volvo penta de 16x10.
            Mi problema era que la hélice la aproveché de una motor md7a con cola 100 y hace año y medio cambié motor (vp2002) inversora (ms2) y cola (vp120s) con lo que llevaba siempre el motor a 3000 vueltas para coger 4 nudos.
            Me hicieron cálculos y todos coincidían en paso de 10 y de 15/16 de diámetro.
            El viernes bajo el barco con la hélice nueva y comentaré. pero con la vieja, navegando no notabas ningún ruido. Eso si, son lentas al cambiar avance/atrás; noto que el barco tarda en reaccionar, pero a lo mejor es porque llevaba poca hélice.
            Ala, unas rondas
            • #51
              Re: helice plegable
              Te la dejé tal cual porque te la monté en una suspension de media hora, era invierno y piensas pintar antes de verano, para pintar una helice se necesitan tres dias de varadero,al menos yo los necesito
              En mares frios, donde la temperatura no sobrepasa los 18º, las helices de bronce no se pintan, se les da reactivo para que salga el oxido y eso hace de antifowling natural, por eso apliqué esta formula en tu helice
              SALUT
              • #52
                Re: helice plegable
                Un saludo a todos, tengo un x412 con un Yanmar de 40 CV, he puesto una hélice Gori de 16,5 x 13 de paso de 2 palas plegables, pero la verdad es que a 2500 rpm no llega a 6,5 nudos, esto es increible. ¿Alguien sabe si el tamaño y paso es el adecuado? según los cáluclos de la web de Gori son los adecuados pero en la práctica el barco no anda.
                • #53
                  Re: helice plegable
                  El calculo era para dos palas? Era la web de Dinamarca?
                  Vaea
                  • #54
                    Re: helice plegable
                    Buenas tardes navegantes!!! En este tipo de discusiones en los que aparecen artículos de alta tegnología y por tanto carísimos, siempre se produce el mismo debate. Mi pregunta es: si el precio de las helices plegables, gori, max prop, o cualquiera de ellas fuera el mismo que el de las fijas, ¿quién mantendria una fija en un velero? Puede debatirse sobre distintos sistemas de hélice plegable, overdrive o no, etc. Pero el debate está condicionado por las 8 veces más que cuesta una plegable. Y ése es pienso el verdadero tema. Yo tuve una hélice fija y ahora una plegable. No hay color, infinitamente mejor a vela y sin diferencia a motor con respecto a la otra. ¿Compensa por el precio? Esto depende de cada uno... Y por cierto, yo también opiné sobre las hélices plegables sin haber probado jamás una en mi barco, y sobre las anclas rocna, y sobre las velas north sails, y sobre tantas otras cosas...saludos!!
                    • #55
                      Re: helice plegable
                      Buenas
                      Yo tengo un oceanis 311 clipper (crucero), con un regimen maximo de rpm de 2.800, relacion inversora de 3,387307 y motor de 19 CV.
                      ¿Que hélice plegable, variable y de cuantas palas me recomendais?.
                      Lo unico que se de mi helice, es que tiene 15 pulgadas de diametro.
                      A 2800 rpm con mar plana, le cuesta llegar a 6nudos.
                      Si le subo de revoluciones, a 3000, ademas de forzar el motor, no mejoro la velocidad.
                      A 2500 rpm, practicamente mantiene la misma velocidad que a 2.800 rpm.
                      Con viento y mar en contra, es un infierno porque apenas voy a 2 nudos a 2.800rpm.
                      Y SI ALGUNO CON OCEANIS 311 PUEDE DARME SU EXPERIENCIA LO AGRADECERÉ.
                      • #56
                        Re: helice plegable
                        Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                        Buenas
                        ¿Nadie que pueda aconsejarme para un oceanis 311?
                        • #57
                          Re: helice plegable
                          Hola cofrade,
                          Llevo semanas dándole vueltas al tema y tras mirar, leer y preguntar, me han aconsejado una Gori de 3 palas con el Overdrive.
                          Seguro que hay de mejores, pero también se van mas de precio, y eso que esta tampoco es barata.
                          Por lo que parece, a vela lo voy a notar mucho y a motor tirará mas que la mía y con menos rpm.
                          Uno de los problemas que tiene mi barco (Bavaria 32 del 2010) es que sufre con poco viento, por lo que espero que el gasto me de muchas alegrías.
                          Ahora mismo llevo la de serie (2 palas) en un Volvo D1-30f. o sea unos 29 caballitos.
                          En un mes pintare el barco y aprovecharé para instalar la nueva, ya te contaré.
                          • #58
                            Re: helice plegable
                            Hola Cofrade,
                            Hoy me han enseñado la GORI de tres palas plegable ... que bonita que es la cabrita ... lástima que hay que pintarla porque es tan mona.
                            Luego, como todo en la vida un buen profesional que te la instale y seguir las instrucciones que te dice el maestro.....
                            Me han convencido.
                            • #59
                              Re: helice plegable
                              Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                              Hola Cofrade,
                              Me han convencido.
                              Cuanto te sale?
                              Donde la compras?
                              Te hicieron el calculo del paso?
                              • #60
                                Re: helice plegable
                                Mucho cuidado con quien hace el calculo !!!!! El fabricante, si. El distribuidor no!!
                                Vaea
