helice plegable
  • #61
    Re: helice plegable
    Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
    Mucho cuidado con quien hace el calculo !!!!! El fabricante, si. El distribuidor no!!
    Parece que tienes un poco de mania con esto , pues lo repites hasta la saciedad
    ¿ De donde crees que saca el calculo el distribuidor ? ... De la entrepierna , pues lo saca del fabricante
    • #62
      Re: helice plegable
      Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
      Sin citar marcas. Cambio de motor. Se solicita calculo al fabricante del motor y a tres marcas diferentes de helices. De los 4 calculos, 3 iguales y uno una diferencia de diametro de 3 pulgadas, casualmente fue el distribuidor. sera porque suponia un diferencial de precio importante? No lo se, pero da que pensar.
      Casualidades de la vida, el mismo distribuidor que a mi me vendió 3 anodos cuando la helice solo llevaba 2......
      Susceptible, no se.....
      Vaea
      S 13° 51' 49 W 171° 46'
      Dig the grave and let me lie.
      • #63
        Re: helice plegable
        Hola cofrades,
        Tres dias pintando el barco y el maestro instalando la joya de la corona. Una gori plegable de tres palas.
        Hoy por la mañana, salimos a navegar con poco viento y mar rizada.
        Mis primeras sensaciones ....
        1 - A vela:
        - Con apenas 10 nudos, el barco se pone enseguida por encima de los 5 nudos. Sin cazar mucho las escotas para que la almiranta no me tire la helice por la cabeza, he llegado a 6,4
        - En los bordos, el barco acelera mucho más rápido que antes
        - Cuando el viento, se reduce apenas 5 nudos, sigo teniendo aparente para que las velas no flamee.
        2 - A motor:
        - Todavía no he practicado mucho con el tema del Overdrive y no he pasado de 2000 vueltas, pero noto mucha más fuerza que antes. Saliendo por la bocana con el Overdrive aprovechando que la mar estaba plana a 1800 rmp el barco iba a 5,5. Volviendo, a 2000 iba a 6,2 aunque creo que iba en paso normal
        - La duda que me ha entrado cuando he ido a motor, es que no si voy en un paso o en otro
        - Cambiando de marcha atrás, punto muerto y avante, va muy fino.
        - Por la popa no se aprecian las turbulencias de la original de volvo (2 palas normal)
        3 - Maniobras Puerto:
        - El barco al maniobrar hacia atrás, no he apreciado prácticamente caída hacia estribor, incluso al salir del amarre, antes aprovechava la caída para poder el barco en medio del canal al tirar marcha avante, ahora esto no sucede.
        Después de un una mañana navegando, ya tengo ganas de que sea mañana para volver a salir, parezco un niño con zapatos nuevos, pero más bien me siento un armador con barco nuevo. Que diferencia.
        Ya me estaba haciendo mi película, pero antes, para ir a las baleares, tarragona o costa brava, siempre a motor para mantener los 5 nudos cuando,no había mucho viento, y ahora creo que eso se ha acabado y podré disfrutar del placer de navegar a vela.
        En definitiva gracias a todos por los comentarios, y sobre todo al maestro Nefta por los consejos.
        • #64
          Respuesta: helice plegable
          Enhorabuena Ddelgrac! Estoy seguro que sólo por lo atractiva que es la Gori de tres palas uno siente que el barco mejora su comportamiento de todas todas.
          Yo reconozco que siento oscuros deseos cada vez que paso por un varadero que yo me sé y veo desde hace años una de esas bellezas resecandose al sol en un barco al que su dueño condenó a dejar el eterno balanceo marino.
          Supongo que uno resiste la tentación con más facilidad despues de leer en foros como este lo complicado que es acertar la medida correcta del "molinete" en cuestión.
          ¿Eres Furioso?
          Únete a nuestro club:
          http://www.clubfuria.com
          • #65
            Re: helice plegable
            Felicidades Ddelgrac.
            Estoy impacie te de leer la experiencia del domingo, y ademas saber si pasados 2 o 3años, para comprobar si estas igual de contento.
            Hay muchos cofrades que han tenido esta helice y con el tiempo se han defraudado.
            A mi personalmente me gusta, pero creo que una helice con mantenimiento es lo que ya me faltaria para enloquecer
            • #66
              Re: helice plegable
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              Mantenimiento??? pues como todas...cambiar anodos al año y topes cuando se estropeen...nada mas
              • #67
                Re: helice plegable
                Segun tengo entendido, los topes de goma se tienen que cambiar todos los años.
                Y hay cofrades que dicen que los anodos los tiene que cambiar cada 6 meses. (los cuales cuestan 5 veces mas que unos estandar)
                Y despues esta el tema de los pasadores o unas arandelas que se cambian cuando las palas tienen olgura.
                Y algo he leido de una grasa que se inyecta.
                Pero ojo, tambien dicen que es un pedazo de helice, y no descarto que algun año me la compre si sale una buena oferta
                Editado por última vez por rprafa; 24/03/2013, 18:55:42.
                • #68
                  Re: helice plegable
                  Los topes hay quien lleva diez años con ellos, son los que al abrir las palas no hagan tope haciendo clock, los anodos se gastan mas o menos dependiendo de las fugas de tu motor, como todas, todas las helices plegables llevan pasadores o bulones, la grasa solo se inyecta en las Max Prop o J-prop que son semi hermeticas y orientables con engrasadores incorporados, si alguien la pierde es porque esta mal montada....como siempre son chismorreos de taberna.....he oido, me han dicho, un amigo de mi hermano, un conocido....
                  Pregunta a Akakus o a Atnem o a EOL.....y a partir de ahora a ddelgrac
                  SALUT
                  • #69
                    Re: helice plegable
                    Ah....yo monto toda clase de helices, de todas marcas....es para que no haya suspicacias, y yo llevo una Max Prop
                    • #70
                      Re: helice plegable
                      Nefta, tu eres un guro de las helices, y si llevas una Max prop, es porque es mejor que la gori.
                      • #71
                        Re: helice plegable
                        yo de guru nasti de plasti....se lo poco que se....lo demás lo voy aprendiendo aunque el tiempo se agota....
                        • #72
                          Re: helice plegable
                          Hola Cofrades,
                          La experiencia del domingo ha sido muy buena.
                          Con apenas viento el barco navegaba sin que la genova flameara. Antes esto era una quimera.
                          A día de hoy con dos días navegados mi experiencia es muy positiva tanto a motor como a vela.
                          Cuando tenga mala mar, podré ver la diferencia de una helice a otra, pero a vela, el poder apagar el motor y navegar con el viento para mi es un cambio abismal, y ya no digo cuando haga singladuras de muchas horas en la que realmente el cambio será brutal.
                          A partir de aquí, el tiempo me dirá si es mejor la que llebaba o la nueva. El mantenimiento, pues ya veremos, eso depende de muchas cosas, el trato que se le de a las cosas y de lo que uno navegue. En mi caso soy bastante cuidadoso y salgo todos los fines de semana salvo lluvia intensa o temporal. Además también influye quién te la instalado, y eso no tengo duda alguna que salvo error mio de engancharla con una guia, etc, no la perderé.
                          Sobre el precio de los ánodos, pues es como todo, no valen lo mismo, las ruedas de un coche normal que las de un todoterreno, pero si te compras ese coche ya sabes lo que tiene detrás, y con la hélice, si tienes más piezas móviles y ánodos internos, pues alguna cosa que se ha de sumar, que la que llevaba antes, que únicamente tenia un ánodo.
                          Pero como al mal tiempo buena cara, pienso que también ahorraré en gasoil y horas de motor.
                          • #73
                            Re: helice plegable
                            Yo hace más de 5 años que instale en mi First 285 una hélice orientable de dos palas Max-Prop. Te puedo decir que estoy muy contento con los resultados:
                            1º A vela se consigue entre 0,5 y 1 nudo.
                            2º Cuando de proa llegas al atraque y metes atrás para frenar, parece que tiene frenos ABS se queda clavado, o como cuando mete la reversa un avion para frenar al aterrizar. Esto es debido a que invierte el sentido de las aspas. Esto no ocurre con la plegable.
                            Mi programa de navegación es regata crucero. Si quieres mas informacion de modelo e instalación dimelo ya que yo pase por ese dilema y tenemos el mismo gran barco.
                            • #74
                              Re: helice plegable
                              Como ya he comentado en otras ocasiones, tengo una Gori de 3 palas y fui de los primeritos en tener una en España. También he tenido barcos con Max prop, hélices plegables, orientables de otras marcas, etc.
                              No discutiré lo de que los ánodos son caros, pero la Gori de 3 palas tiene algo que ninguna otra tiene y que es más que importante: la función overdrive. Eso, a mi parecer, la hace muy superior a otra cualquiera, principalmente si el barco que la lleva tiene un programa de crucero y quiere navegar bien a vela (regatas o no).
                              Respecto a lo de los cambios de los topes, me suena a chino. Hasta la fecha (y ya son unos 12 años) no los he cambiado nunca. El desgaste de los ánodos variará de un barco a otro según el barco y el amarre en que duerma. A mi, el pequeñito del final me dura más de un año (en este momento, el que llevo (a punto de cambiar) lo puse en diciembre de 2011.... Llevo además el de abrazadera, que lo he cambiado unas 3 veces y más por su aspecto que por necesitarlo. Además uno de eje que no lo he cambiado nunca...
                              ¿Mantenimiento? : pues como no sea el tubo de grasa marina que compré hace unos 15 años y que utilizo para engrasar (generosdamente) los dientes de la misma...
                              (Aclaro que al año hago un buen montón de millas a vela y bastantes horas de motor)
                              Cada cual dice cosas... yo explico mi experiencia. Pero hoy por hoy (para mi) no hay hélice que la sustituya.
                              Buena proa!
                              • #75
                                Re: helice plegable
                                Felicidades Ddelgrac y totalmente de acuerdo con Atnem.
                                Hace 2 años llevo la Gori en un SO39 y confirmo todo lo expuesto por Ddelgrac. La semana pasada he comprado los ánodos y los retenes de goma (me dijeron de cambiarlos a los 2 años), veremos si los cambio o no. Todo a costado 70,00€. No se si es caro o no.
                                También me ha hecho mucha gracia lo de "la pena por tener que pintarla". Es verdad, a mí también me dolió mucho.
