Cuándo es MUCHO, cuándo es POCO viento para navegar a vela????
    Re: Cuándo es MUCHO, cuándo es POCO viento para navegar a vela????
    hola, mi opinión es desde la vela ligera, pero con diversos barcos. Creo que no solo es cuestión del viento, las olas influyen mucho y el que sea racheado aún más (muchas veces, el problema no son los veinte nudos, sino el "más menos diez" cuando haycambios constantes de 15 a 25 nudos).
    De 12 a 15 nudos creo que es cuando el equilibrio diversión-adrenalina me gusta más, pero he navegado días de 25 nudos surfeando olas muy divertidos.
    En resumen, par mi Depende del barco, la posibilidad de rizar, la tripulación, las olas, si es estable o racheado, si hay barco de apoyo o vas solo, pero intento salir haya 25 o 5.
      Mucho viento es cuando te sobra "trapo" y no quedan rizos o vela de proa mas pequeña que poner. Poco viento es cuando el spi no se hincha.
      Los valores dependen de cada barco, experiencia, rumbo y "ESTADO DEL MAR". 30 nudos de viento a 1 largo con olas de 2 metros en casi cualquier barco con la vela adecuada para planear o al menos "bajar" las olas a 8/9 nudos es 1 navegación comoda, el mismo viento y mar de ceñida en 1 barco ligero de popa generosa puede ser 1 tortura.
      Resumiendo, aprende a adaptar el trapo al viento que hay, aunque sea enrollando la vela en la botavara , no sobra viento, lo que sobra es "trapo", por lo menos hasta F7, por encima ya empieza a depender del barco.
        Depende del barco , con el actual , un 38 pies , navego a partir de 6 7 nudos , y a partir de 30 nudos ya se va rizando , con el anterior , el del avatar , no salía si habia menos de 12 nudos , en cuento a rizar ..., estuve con 40nudos si rizar , solo que había 20 grados de escora , hay que decir que el barco pesaba 18 tn en rosca .
          opino como frehurihi, eso es navegar, no? evitando extremos que no demuestran nada (<6 y > 40) y segun las esloras y tipo de barco, ver como se desenvuelve el barco con las posibilidades de trimado que tengas
            Bohemia, desde el cariño que te profeso tabernariamente hablando te diré que cada día te pareces más a otra gran naveganta llamada Polen por el tipo de preguntas.
            Yo no entiendo de barcos ni mares, por lo que solo puedo dar una opinión que será o no acertada, pero es una más.
            Cuando salgo, bueno salía con mi 21 pies, ese que ya sabes, me daba igual la intensidad del viento ni siquiera la dirección.
            Eso no quiere decir que no mirara los partes metereológicos, pero lo que quería era navegar, a vela, a motor, tranquilo, más cañero....todo me vale.
            Pero eso solo. Cuando voy con la familia la cosa es totalmente diferente. No más de fuerza 2-3 y no volviendo más tarde de las 13 o 13,30 horas, ya que a esas horas el día más plácido se convierte en el más tortuoso para los peques, por lo menos en mi zona.
            A partir de ahí, como te dice mirabrás, solo tu sabes dónde está el límite del barco, el tuyo y el de la tripulación.
            Para sufrir, mejor no salir y para disfrutar, solo necesitarás navegar, nada más.
            Te has mirado este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...hlight=cornish
              Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
              Mucho o poco, siempre depende de ti y de tu barco. Tu barco aguantará más viento que tú, seguro. Esta afición se llama náutica de "recreo" y a eso te tienes que atener. No salgas a sufrir, sobre todo, por mucho viento. Si es mucho o poco ya te darás cuenta. Es mucho cuando te empiezas a preguntar lo de qué hago yo aquí. Hay gente que se lo pasa bomba saltando de ola en ola desmelenado, y gente que no pone ni las velas.
              A medida que vayas navegando te irá cambiando la medida de lo que es mucho o poco......
              Besos y Feliz Navidad
              Luis
              Totalmente de acuerdo.
              Por una vez, intentaré sintetizarlo aún más:
              Poco viento es cuando te empiezas a hastiar, estás pensando que lo bien que iría que soplase un poco más y empiezas a pensar en que mejor volver ya.
              Demasiado viento es cuando te empiezas a agobiar, estás pensando lo bien que iría que soplase un poco menos y empiezas a pensar en que mejor volver ya.
              Buena proa!
                Mi experiencia:
                Oceanis 311 con génova. El Stay vibra mucho cuando pasan los 18 knt.
                Navegación placentera entre 12-15 Knt. A toda vela.
                Navegación tensa e intensa de 15 a 18 Knt. Aún sin rizar.
                Entre 18 y 20 tomo rizo de génova y si arrecia, rizo de mayor.
                Navegación muy buena con dos rizos y varios tripulantes entre 19 a 25.
                Por encima de 25 constantes, es un poco cansado, pero se lleva.
                Cuando salgo con tripu experta nos suele importar un carajo el viento. Vamos allá donde nos lleve. Pero lo máximo que hemos pillado es un finde completo entre 20 y 25 nudos constantes, con rachas de 29. Con todo rizado el barco se comporta perfectamente, y en rumos largos hemos logrado records de corredera con dos rizos, superando otros logrados con todo el trapo.
                Es clave rizar antes de sufrir.
                Editado por última vez por Juanitu; 23/12/2011, 01:02:17.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  BEAUFORT
                  Lo que se observa en el mar
                  según el grado de cada escala
                  DOUGLAS
                  Grado
                  Nombre
                  Vel. Viento
                  nudos Km. / h
                  Altura de
                  olas
                  Nombre
                  Grado
                  0
                  Calma
                  <1
                  <2
                  La mar está como un espejo.
                  0
                  Calma
                  0
                  1
                  Ventolina
                  1-3
                  2-6
                  La mar empieza a rizarse.
                  0- 20 cm
                  Rizada
                  1
                  2
                  Flojito
                  4-6
                  7-12
                  Olas pequeñas que no llegan a romper. Pequeñas crestas sin espuma
                  3
                  Flojo
                  7-10
                  13-19
                  Olas cuyas crestas rompen ocasionalmente. Algunos borreguillos.
                  20 – 50 cm
                  Marejadilla
                  2
                  4
                  Bonancible
                  11-16
                  20-30
                  Olas un poco largas y numerosos borreguillos.
                  50 cm-1’25m.
                  Marejada
                  3
                  5
                  Fresquito
                  17-21
                  31-39
                  Olas medianas y largas, mucho borreguillo y algunos rociones de espuma.
                  1,25 - 2,5 m.
                  Fuerte
                  Marejada
                  4
                  6
                  Fresco
                  22-27
                  40-50
                  Olas muy grandes para embarcaciones menores. Crestas de espuma por todas partes. Muchos rociones.
                  2,5 – 4 m.
                  Mar Gruesa
                  5
                  7
                  Frescachón
                  28-33
                  51-61
                  Olas gruesas. La espuma es arrastrada por el viento en rociones continuos.
                  4 – 6 m.
                  Mar muy
                  gruesa
                  6
                  8
                  Temporal
                  34-40
                  62-74
                  Olas altas con rompientes. La espuma es arrastrada en bandas o rociones espesos.
                  6 - 9 m.
                  Mar
                  Arbolada
                  7
                  9
                  Temporal fuerte
                  41-47
                  75-87
                  Olas muy altas. La espuma es arrastrada en nubes. El mar ruge y la visibilidad se reduce.
                  10
                  Temporal
                  duro
                  48-55
                  88-101
                  El mar hace mucho ruido (ruge intensamente), la superficie está casi del todo blanca por la espuma. Las olas rompen bruscamente.
                  9 – 14 m.
                  Mar
                  Montañosa
                  8
                  11
                  Temporal
                  muy duro
                  56-63
                  102-117
                  Olas excepcionalmente grandes. Los grandes buques se pierden de vista en el oleaje. Mar completamente blanca. Navegación difícil..
                  12
                  Temporal
                  huracanado
                  64-71
                  118 -132
                  El aire está lleno de espuma y de rociones. Visibilidad casi nula.
                  > 14 m.
                  Mar
                  Enorme
                  9
                  juanitu, parece un mástil y unas velas, si te fijas bien por la disposición de las letras
                  Incluso diría que es el Juan Sebastián de El Cano
                    No sé si te valdrá mi opinión ya que muy poquita experiencia tengo, pero te diré que por poco viento no me he quedado en puerto nunca. Me gusta muchisimo salir cuando hay poco viento, buscar el rumbo donde menos gualdrapeen las velas y sacar el máximo del barco, son unas condiciones donde se nota al instante si lo que has trimado le gusta al barco o no. Además, si tienes las velas un poco embolsadas (como es mi caso) es la situación donde menos te penalizaran el rendimiento del barco, mas bien te ayudara un poquito.
                    Mucho viento???? pues hay si que no sé que decirte, para mi es mucho viento a partir del momento en que no te encuentras a gusto navegando.
                    Lo que si es cierto es que como han dicho más arriba las regatas ayudan a que la gente navegue en condiciones en las que si no fueran de regata no saldrían.
                      Alguien ya te pone sobre la pista al decirte lo que sugiere Tabarly.
                      Cuando emiezas a tener problemas es demasiado. Bien. Hasta ahí un tanto teórico.
                      Entonces yo creo que lo que hay que hacer ( se trata de mi experiencia ) es salir . No hacerlo si hay, claro y cierto, un temporal . Pero si no es el caso ves probando. Dependerá de muchas variables: tripulacion, tu sola, barco, lugar, tipo de singladura. Que en todo eso nada es igual según una cosa u otra.
                      Regla que me parece de oro y concuerda con lo del sabio y arrogante Tabarly: "Sal mientras te sientas segura"
                        Con calma y sin viento, siempre puedes disfrutar de tomar el sol, o dar un paseo a motor.Con viento, el lìmite lo debes poner tù y solo tù, cuando no estàs còmoda, cuando el barco empieza a dar problemas de gobierno, cuando una ola lateral te hace sentirte incòmoda, cuando das pantocazos incòmodos.En definitiva, cuando no estàs agusto es porque has llegado al lìmite, aunque no literalmente, se entiende.
                          Para mí es sencillo ... mucho viento es cuando empiezo a pensar que estaría mejor en el bar del náutico ... y poco es cuando empiezo a plantearme si no sería mejor tirar el palo por la borda y seguir a motor ... este planteamiento admite algunas variaciones si en vez de crucero se trata de una regata ...
                          salud!!
                            Por supuesto como habeis dicho depende del barco .En barcos de astilleros comerciales modernos beneteau , bavaria etc etc con tu genneaker se navega estupendamente desde los 4 o 5 nudos , y ya por cuestiones de mar mas que de viento hasta los 20 se hace una navegacion bonita y todavia comoda.Ya la fuerza 5 comienza digamos a ser machacona en rumbos cerrados.
                              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
                              ....¿cuál es el viento ideal para vosotros??? cuándo es poco, y por lo tanto no merece la pena ni preparar las velas???
                              Cuándo es demasiado??? y es mejor quedarse en puerto????...
                              Respecto del viento, se debe mirar más el aparente que el real. O sea, que para la ceñida hay un viento "ideal", diferente que para el largo o la empopada.
                              Si de lo que se trata es salir del puerto a dar una vuelta y volver, pienso que no deberías quedarte en casa por poco viento que hubiese. A mi me gusta dar un paseo, aunque solo sea a motor. En el peor de los casos, puedes intentar las ceñidas más "rabiosas" y practicar maniobras. O simplemente disfrutar de un aperitivo flotando a 1 mn de la bocana.
                              En cuanto a "demasiado", eso depende del barco y del patrón. Y no quizás por este orden. Otro factor a tener encuenta es el rumbo; ya que si lo que se plantease, fuese el ir de un puerto hasta otro (donde luego pernoctar), no sería lo mismo ir a barlovento que a sotavento. Yo hago mío, el viejo dicho marinero de:
                              "Mar de popa es medio puerto".
                              Así que a disfrutar de .
                              Salud y
                                Hola Bohemia, te cuento, yo habitualmente navego en un Hanse 350 y en verano suelo alquilar hasta 45 pies por aquello de que vamos más gente, familia y tal.
                                La cosa cambia mucho de un 35 pies a un 45. Con el Hanse este verano tuvimos que volver de Menorca a Bcn saliendo de puerto con 27-30 nudos y la verdad es que el barco con un rizo iba la mar de bien, contrariamente a lo que opinan algunos cofrades sobre esta marca. Seguro que con un barco con más desplazamiento habría estado mejor pero bueno, también influía mucho que íbamos cuatro amigos, sin niños, i no nos importaba mucho la escora y los pantocazos.
                                En cambio en verano y con el 45 pies, es otra navegación. Vamos con las mujeres los niños, entonces procuro no escorar mucho y rizar pronto si sube el viento, para no darles una mala travesía. Este Julio entrando en San Antonio nos entro una racha sostenida de 35 nudos, después de ir todo el trayecto desde Denia a motor, sin viento. Por suerte había quitado la mayor hacia 10 minutos y aún así el barco escoró bastante y las olas y la lluvia me dejaron completamente empapado, los demás estaban dentro y todo fue un cachondeo, para ellos no para mí
                                Como ves, dependiendo del barco, se aguanta mejor y tienes la sensación de mayor seguridad. Es algo que procura vigilar cuando llevo gente a bordo que no es marinera. Lo bueno de todo esto es que si todo te sale bien, los que son poco marineros ¡¡¡quieren repetir¡¡¡ aunque cojas algún que otro vendaval.
                                Ante todo cuando lleves gente tú les tienes que transmitir seguridad y sensación de control, porque como ellos perciban que no lo tienes controlado te cambian las tornas en un santiamén.
                                En resumen a lo que preguntas en concreto:
                                -Con el Hanse 35, máximo confortable, yo te diria un F5-F6. De mínimo un F2 para moverte un poco, aunque también es divertido un F1 y sacarle unas decimillas con el trimado
                                -Con el Dufour 45, máximo confortable, hasta F7 y puntas de F8. De mínimo quizás un F3 aunque con F2 también se mueve bastante bien, sin prisas.
                                "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
