Controlador de baterias NASA BM.1
  • Controlador de baterias NASA BM.1
    Hola
    ¿Alguien me puede decir que tal va el controlador de baterías BM-1 de NASA MARINE?
    He usado el buscador, y hay buenos hilos donde hablan de él, pero no he encontrado ninguno de alguien que lo tenga y lo recomiende o que hable bien de él.
    ¿Es fácil de instalar?
    ¿Vienen instrucciones de instalación?
    ¿Consideráis que es útil?
    ¿Alguien me puede decir, aunque sea por encima, cómo se instala?
    Y hablando de temas de dinero... ¿sabéis cuánto vale? lo más que he encontrado en internet, en una página inglesa, es que vale 105 libras esterlinas que al cambio, con IVA incluido son, creo recordar, 137 euros.
    ¿Creéis que ese precio es correcto?
    Unas rondas del mejor ron de la taberna
    Capablanca
    Editado por última vez por Capablanca; 26/12/2011, 18:33:44.
    "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
    Re: Controlador de baterias NASA BM.1
    Adelante cofrade: es B B B
    Y además útil
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
      Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
      Y además útil
      Hola Falken
      ¿Tú lo tienes?
        Yes sir,
        Y a veces me gustaría montar otro para la batería de arranque, pero esto sería una chorrada porque esa batería no necesita tanta vigilancia, pero me gusta tanto que...
        Hay uno gringo en westmarine.com que puede monitorizar 2 bancos de baterías, pero es mucho más caríssimo +400 $
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
          Aquí lo anuncian a 119,- € Iva incluido
          http://www.twenty-sports.com/electricidad/accesorios-electricidad/monitor-baterias-nasa-bm-1
          (si no te entra bien el enlace, es un banner de www.marabierto.eu)
          suerte
            Originalmente publicado por Capablanca Ver Mensaje
            Hola
            Capablanca
            Yo lo he instalado y estoy encantado. En mi caso me monitoriza el banco de baterías de servicio.
            Es muy fácil de instalar, yo no soy un profesional de la electricidad y no tuve ningún problema con la instalación.
            ¿Es útil?, para mi, muchísimo. Te indica en todo momento el voltaje de las baterías, Amperios consumidos/cargados, tiempo estimado de carga/descarga, etc... te da mucha tranquilidad cuando no estás conectado a 220V en el pantalán.
            Las instrucciones vienen en inglés, aunque con el esquema de montaje tienes suficiente.
            Yo lo compré a un cofrade de este tugurio (Julian), en su web puedes ver el funcionamiento del NASA. A mí me costó algo menos de lo que indicas, creo recordar que unos 120€ más o menos.
            En mi opinión, pienso que es fundamental tener uno instalado.
            Espero haberte ayudado.
              Yes sir,
              Si el NASA es de los últimos, verás que tiene un cable naranja que sirve para monitorizar la batería de arranque (sólo voltaje, pero algo es algo...)
                Ponte en contacto con Islanautica, y así, se queda en la Taberna (aparte de ser un precio decente y con garantía):
                Yo tb lo tengo, y muy contento con él.
                Suerte!
                  Hola:
                  Lo tengo. Bueno, barato, facil de instalar.
                  Toda una ayuda para estar tiempo despinchado del pantalan. También me lo vendió Islanautica a buen precio y servicio.
                  Util, util, util.
                    Pregunta a los entendidos
                    ¿ Se puede fabricar uno con los medios habituales, (voltimetros, amperimetros,etc)?
                    Siempre seri ams barato
                      Con un par de voltímetros (para las baterías de servicio y arranque) y un amperímetro conseguirías -parte- de la funcionalidad del NASA BM1, pero lo que realmente diferencia a este aparato de ser simplemente un voltímetro-amperímetro es que actúa como un contador de electricidad, va llevando la cuenta de los amperios que entran y salen de tu batería de servicio y en función de eso muestra gráficamente el nivel de carga (la barra de la derecha) y el tiempo que te queda de batería con el consumo actual.
                      Yo tengo uno instalado hace un año más o menos y lo recomiendo sin dudar.
                      Por cierto se lo compré al cofrade Islanaútica
                        Con un medidor de voltaje y de amperios mides voltaje y amperios. Esto funciona como un columbimetro, poniendo esas mediciones en la unidad de tiempo. Lo que cambia toda su funcionalidad. Es decir, decirte lo que te queda de energía en unidad de tiempo, o de tiempo en función de la energía actual.
                        Es la diferencia de pedirle al cajero el saldo actual o que te elabore una media contable para el resto del mes en función de lo que llevas gastado ya....o ingresado.
                        Rondas.
                          Yo se lo compré al cofrade ISLANÁUTICA y me lo envió a Tenerife sin problemas y con gastos de envío razonables.
                          Lo recomiendo (tanto el monitor como el vendedor) sin dudas.
                            Tienes que incorporar así mismo el shunt para poder ir midiendo el consumo en todo momento.
                            Luego si sumas voltimetro + amperimetro + shunt posiblemente no sea tan barato.
                            Aquí os pongo un enlace del funcionamiento del BM1 y verás que todo lo que hace no se consigue simplemente con los equipos descritos anteriormente.
                            Vale la pena el BM1, hace años que lo tengo instalado y conozco quien instala un BM1 en cada una de las baterias que lleva, vale la pena más la seguridad del estado de las baterias en si, que el propio instrumento.
                            EA 3 CBT
                              Yo lo tengo instalado y para mi es imprescindible para saber como están las baterías.
                              Por cierto el nuevo los nuevos BM1 viene también con un cable extra para medir la batería de arranque. Pinchando el primer botón te dice cuál es el estado de carga de la batería de arranque.
