Controlador de baterias NASA BM.1
    Re: Controlador de baterias NASA BM.1
    Hola cofrade, yolo puse este verano y estoy encantado, ya le he instalado uno a un vecino, se lo hemos comprado al cofrade Islanautica, es el que nos dió mejor precio.
    Si necesitas saber algo sobre la instalación mirate mi blog, a lo mejor te puede servir , puse un apartaddo de como instalarlo.
    Socio de ANAVRE
      Lo recibí la semana pasada comprado a IslaNautica, aun no me ha dado tiempo a instalarlo y aunque ya llevo uno muy bueno, el tamaño y su fácil lectura lo hacen inigualable.
      http://www.imystic.es
      Socio Anavre 1148
      Ex-Mysticibiza
        Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
        Con un par de voltímetros (para las baterías de servicio y arranque) y un amperímetro conseguirías -parte- de la funcionalidad del NASA BM1, pero lo que realmente diferencia a este aparato de ser simplemente un voltímetro-amperímetro es que actúa como un contador de electricidad, va llevando la cuenta de los amperios que entran y salen de tu batería de servicio y en función de eso muestra gráficamente el nivel de carga (la barra de la derecha) y el tiempo que te queda de batería con el consumo actual.
        Yo tengo uno instalado hace un año más o menos y lo recomiendo sin dudar.
        Por cierto se lo compré al cofrade Islanaútica
        El nivel de carga lo puedes medir con un aparatito de FERVE que cuesta unos 20 euros, con eso y los voltimetro y amperimetro, puedo tener el tema solucionado de forma BBB
          Originalmente publicado por Capablanca Ver Mensaje
          Hola
          ¿Alguien me puede decir que tal va el controlador de baterías BM-1 de NASA MARINE?
          He usado el buscador, y hay buenos hilos donde hablan de él, pero no he encontrado ninguno de alguien que lo tenga y lo recomiende o que hable bien de él.
          ¿Es fácil de instalar?
          ¿Vienen instrucciones de instalación?
          ¿Consideráis que es útil?
          ¿Alguien me puede decir, aunque sea por encima, cómo se instala?
          Y hablando de temas de dinero... ¿sabéis cuánto vale? lo más que he encontrado en internet, en una página inglesa, es que vale 105 libras esterlinas que al cambio, con IVA incluido son, creo recordar, 137 euros.
          ¿Creéis que ese precio es correcto?
          Unas rondas del mejor ron de la taberna
          Capablanca
          Hola, yo tengo uno nuevo aun en su caja. Lo compre y lo guarde en el armario. He tenido una niña (mi mujer ) y se me acabo el brico barco. Al poco tiempo que puedo escaparme lo uso para navegar. Así que no lo voy a monter, tampoco lo necesito. Si te interesa mandame un mensaje a mescalino.com@hotmail.com y lo miramos.
            Hola, perdón por el retraso en contestar, es que he andado un poco liado con eso de las fiestas navideñas.
            Gracias a todos
            Me habéis convencido. Lo que pasa es que con el brico soy muy malo.
            Buscaré a ver quien me lo puede instalar.
            PD: Mescalino, gracias por el ofrecimiento. Lo tendré en cuenta, aunque no me veo instalándolo yo
            "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
              Originalmente publicado por Mescalino Ver Mensaje
              Te mande un mensaje privado
                Originalmente publicado por Jony-- Ver Mensaje
                Yo lo tengo instalado y para mi es imprescindible para saber como están las baterías.
                Por cierto el nuevo los nuevos BM1 viene también con un cable extra para medir la batería de arranque. Pinchando el primer botón te dice cuál es el estado de carga de la batería de arranque.
                Puedes explicar esa conexión, el mio trae el cable pero no dice nada las instruccones.
                  Originalmente publicado por ignotus Ver Mensaje
                  Mira en http://www.nasamarine.com/images/file/BM1+-BM2+.pdf
                  en la figure 2, explica como van todos los negativos de las baterias al shunt, incluyendo la del motor.
                  Luego tienes el naranja/amarillo que lo tienes que llevar al positivo de la batería de arranque.
                    Me olvidaba comentarte, que en mi caso no me ha funcionado a la primera porque tenía un balanceador de carga, y en principio había llevado el naranja/amarillo hasta el positivo del balanceador, pero no funcionaba. Al final lo he llevado directo hasta el borne de la batería y ha funcionado sin problemas.
                      Muy buenas. Refloto este hilo antiguo para no abrir otro del mismo tema.
                      Este controlador tiene alguna salida de datos para ver la información que da a distancia?
                        Fácil de instalar, incluso el shunt.
                        IMPRESCINDIBLE.
                        Lo tengo desde hace cerca de 9 años. Tan satisfecho que lo he instalado en la autocaravana
                        "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                        Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                        El Crucero de Rik
                          Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
                          No
                            Y algún modelo que lo tenga?
                              Victron, con un accesorio que via bluthoot se conecta a una app en el movil
                              Yo cambie el Nasa por este y es lo mejor que he podido hacer. Si que el conjunto te sale mas caro, pero la cantidad de informacion que te da y la facilidad de instalación hace que merezca la pena. ¡¡¡En mi humilde opinión!!!
                                Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                                Muchas gracias. Echaré un vistazo
