Controlador de baterias NASA BM.1
    Re: Controlador de baterias NASA BM.1
    Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
    Muy buenas. Refloto este hilo antiguo para no abrir otro del mismo tema.
    Este controlador tiene alguna salida de datos para ver la información que da a distancia?
    Hay un bm-1 bluetooth que en vez de tener display entrega la información a una app en el móvil.
      Preguntas sobre el BM1,
      La pantalla me da 0,2 V más que con un polimetro en la batería, es normal?
      Y me cuesta mucho ajustar el 0A, se me va enseguida a 0.1, aun estando todo desconectado
      Saludos y gracias
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        Saludos y gracias
        ¿Tienes el negativo desconectado del motor y de l cuadro?
        También hay que saber y contar con ello la precisión , tanto del Nasa como del multimetro.
        Puede haber notables diferencias .
        Si tienes un multimetro con tecla Hold, actívala, pero aun así habrá errores de 0,1 e incluso mas.
        Otra cosa MUY IMPORTANTE, es la pila de 9 v.(normalmente típica) de los multimetro este bien , cuando esta baja suele tener importantes errores incluso a medir de más.
        Editado por última vez por Tonibretau; 01/02/2019, 22:39:23.
        • #34
          Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
          los negativos están en la misma línea.
          Cable NASA, batería servicio negativo, SHUNT, batería motor negativo y de ahí al todos los negativos
          • #35
            Acabo de recibir el Nasa Clipper BM-2 , y sera otro trabajito a hacer tan pronto lleguemos a nuestro barco, tengo varios clientes aqui USA, que los tienen instalados y están muy contentos con este juguetito.
            actualmente tengo un Xantrex, pero el NASA me da mas información y con números MAS GRANDES,
            Tengo un amigo que tiene un app en su telefono y puede ver el estado de sus baterias en el celular. Pero para hacer esto hay que tener internet en el barco constantemente y un sistema que transmita.
            Una cosa mas para atender y cuidar. y No tengo tiempo para hacer los barnices
            Prefiero juntarme con los amigos en el bar .
            Estaremos llegando a Valencia en Marzo, si hay algún marinero por alli nos gustaria recibirlos en nuestro barco.
            Nuestro barco esta en Valencia Mar, las cervezas estaran bien frías.
            Danny
            Grand Cru 2
            • #36
              Danny, que no te caben más cosas en el barco!!!!
              Espero que para marzo tengas los barnices acabados y también espero ser bienvenido en tu barco
              Un abrazo amigo!!
              • #37
                No me he explicado bien, la forma de conectarlo es como dices , pero eso no es lo que te preguntaba.
                Comentas que tienes algo(0,1) de amperios en el nasa, y si tenemos , como por otra parte es normal, el negativo siempre conectado al motor , es posible, más bien diría que inevitable , existan corrientes derivadas , desde tu barco a otros, y por eso siempre hay unas pequeñas fugas que él nasa y un multimetro detecta.
                Para estar seguro de que debe marcar 0, es que las baterías estén desconectadas del sistema tanto el positivo , como el negativo.
                • #38
                  Gracias,
                  Lo probaré
                  La instalación es un poco peculiar. Es un B38, que tenía dos baterías de servicio en paralelo (140Ahx2) y otra de motor (74Ah). Con un desconectador de cuarto de vuelta de serie que realmente quitaba los negativos de todas las baterías.
                  Lo que hice fue lo siguiente:
                  Separar las dos baterías de servicio con un conmutador (1,2,1+2) en los positivos (donde ahora va el NASA y la salida del cargador de baterías y alternador de motor). Por otro lado el negativo de Nasa va a la de servicio, luego a otra, shunt, y resto de negativos.
                  De esa forma monitorizo una, otra, o las dos
                  Y luego la de motor solo con el voltaje:
