Accidente en Gijón
    Re: Accidente en Gijón
    Lo primero, mi más sentido pésame a la familia y amigos
    En este puerto la entrada se hace por una enfilación y al pasar las piedras se hace un giro brusco de 90º justo en el muelle que ya te resguarda.
    La ola es paralela a la salida del puerto, por lo que si coincides con ella, vas ATRAVESADO. Pocos metros, pero atravesado.
    En una lancha pequeña, si cuando "asomas el morro", navegando paraleo a la ola, coincide con que llega la ola y te coge DE COSTADO, la probabilidad de sustos o problemas es alta.
    Hay que salir / entrar "midiendo" cuando lo haces. Entre olas, cuando cruzar el barco, cuando asomar tras el muelle... CONOCERLA.
    Y con ola de fondo puedes encontrar que levanta al llegar a las piedras de la entrada, cuando el fondo sube... más o menos "de repente" ...
    Triste día.
      Mis condolencias a las familias afectadas.
      EA 3 CBT
        Mi pésame para las familias.
        Es simplemente absurdo que una diversión y entretenimiento tenga este final, más aún con menores, pero no creo que debamos empezar debates sobre títulos, horas, chalecos, cierres de puerto,etc.
        Un accidente, probablemente evitable, y una mala decisión del patrón, por salir. En las noticias he oído que ha fallecido.
        Creo que debe servirnos más para reflexionr cada uno sobre la responsabilidad que llevamos cuando patroneamos, sobre lo que cada uno hace con respecto a las medidas de seguridad y lo que exige al respecto a su tripulación.
        Y acompañar en el sentimiento a las familias.
        • #34
          Originalmente publicado por Bluemast Ver Mensaje
          Triste día.
          Perpendicular, no paralelo. (Por no crear confusión )
          En ese mismo punto perdí dos tios abuelos (Profesionales, pescadores)
          y por la misma causa, bueno con bastante mas Mar que hoy. Era cuando se iba a
          pescar a remo en traineras, osea que ya llovió. Es un sitio muy traicionero
          con esas condiciones, aunque me asalta la duda de si intentó entrar o salir
          entre el Sacramento (La marcacion de entrada) y el Musel por ahí no se puede
          pues hay bajos y rompe bastante la Mar, en vez de entre
          el Sacramento y la Punta Lique Lique que es donde está la canal de entrada,
          lastima que cuando estuvo la draga haciendo la playa artificial de Poniente,
          no dragase la canal dandole mas calado y evitando en lo posible
          que rompa la Mar.
          De momento, ya no tiene solución.
          Miahpaih
          • #35
            que rompa la Mar.
            Miahpaih
            Asi es Miah... la entrada se hace con la mar por popa, la salida con la mar por proa. Alguien comentaba por el barrio la posibilidad de que hubiesen tratado de navegar al oeste del Sacramento... solo comentarios de chigre, vete tú a saber. Ya hubo mas sustos y desgracias en el Sacramento... y en el Sarrapio que hoy levantaba buena mar. Espero que sea el último que tengamos que lamentar.
            Hoy habia bastante mar... era dia pa coger cachones!!!!
            A las ocho de la tarde el Helimer seguia rastreando.
            En el puerto, consternacion.
            • #36
              Mis condolencias a la familia.
              Creo que los titulos son necesarios, pero hay una cosa que no te van a enseñar en nigún curso, la prudencia
              D.E.P.
              • #37
                Por las primeras fotos que se ven, la lancha está volcada bastante al oeste de Sacramento por lo que el accidente no se debió producir al entrar o al salir, sino durante la navegación o en la aproximación. Y aunque había mar, ésta no rompe más que cerca de la piedra. Parece un fatal error de navegación.
                Qué putada. Cofrades, no debemos bajar nunca la guardia.
                • #38
                  Lo siento muchísimo.
                  !Pobres familias!
                  Buena proa!
                  Lachica
                  • #39
                    Lo siento mucho, un abrazo a todos los asturianos y a la familia.
                    La entrada a Gijón no es sencilla, la conocí este verano desde el mar y se las trae.
                    • #40
                      Mi más sentido pésame a la familia y amigos
                      para mi es demasiado triste que suceda esto,
                      lágrimas de tristeza y rabia llenan mis ojos
                      porque quizá a veces pudiéndose evitar,
                      nadie actúa.
                      nada más que añadir por ahora
                      • #41
                        Lo primero de todo condolencias a los familiares.
                        Según publica hoy viernes el diario EL COMERCIO, el patrón se iba a examinar en dos semanas del PNB....
                        Mala mar, sin chalecos, sin experiencia, con niños.......
                        Creo que no hay nada más que añadir.
                        No hay brindis.
                        • #42
                          Aqui en Gijon estamos a la espera de que se esclarezcan los echos,pero esta bastante claro desgraciadamente....,ese dia me acerque yo a ver el mar y en esa zona a bajamar pura y con mar de mas surgen olas y mas habiendo viento ( incluso con mucho temporal hemos llegado a surfear esa zona) ....MENUDO PALO ...ayer en la escuela nautica donde voy (el ahogado iba a sacar el PNB alli) estabamos todos bastante impactados por la noticia
                          MI MAS SINCERO PESAME a las familias de las victimas y sobre todo y lo mas importante PRECAUCION Y RESPETO AL MAR para los que todavia ..PODEMOS DECIDIR...
                          GRUNDENS http://www.grundens.com
                          Síguenos en Facebook GRUNDENS España
                          • #43
                            Triste noticia, mis condolencias a los familiares.
                            He escuhado que al parecer el fallecido y el desaparecido iban dentro del camarote... en condiciones extremas y pensando en un posible naufragio, es aconsejable estar dentro del camarote?Yo no lo se...
                            • #44
                              Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                              Y yo me voy a cagar en la puta de oros.¡¡¡¡
                              Porque acabo de llegar de Asturias y se veía a una legua el temporal
                              Y yo que no tengo ni barco, por deformación, miro siempre el parte, y lo avisaba bien claro.
                              Y se sigue saliendo sin ver el parte. Y sin "olerlo", que no hace falta parte
                              Y eso pasa porqueeste pobre patrón, como todos, ha perdido el tiempo en estudiar PER o PY o yo qué sé qué cantidad de estupideces.
                              O ha perdido findes y findes en la puta ITB
                              O en ir a comprar a Accastillaje Difussión la puta radio marca ACME o el portatil flush flush
                              O porque el barco tenía que pasarlo a categoría X desde Y, y parado mientras tanto.
                              O porque la emisora, como no tenía el timoncito DGMM, pues no salía, no navegaba, no tenía horas de vuelo. Para que no le follaran ( porque se tiene radio, y funciona, pero tiene que ser "marca ACME" casualmente fabricada por la empresa de algún jerifalte....)
                              Y perdiendo y perdiendo el tiempo en zarandajas legales, todo menos EXPERIENCIA, JODER, PUTA EXPERIENCA QUE ES LO QUE HACE FALTA, NAVEGAR Y NAVEGAR HASTA DESESPERAR, Y OLER LOS TEMPORALES COÑO. Ni mas ni menos que los guiris que nos dan sopas con ondas, coño.
                              Y aquí estamos, en un puto país de titulitis, certificados, requerimientos y su puta madre para que pasen estas cosas. Todo "pa ná".
                              Porque somos de todo menos navegantes.
                              Somos unos putos burócratas asquerosos
                              Eso somos
                              Lo siento
                              Estoy indignado. Esto es intolerable.
                              HORAS COÑO, ES LO QUE NOS HACEN FALTA, HORAS JODER Y MENOS PUTOS PAPELES Y HOSTIAS.
                              Siento los tacos
                              Siento el drama de esta gente
                              Siento ser navegante en este puto país de pandereta
                              Estoy dolido con esto, joder. Me parece horroroso que una persona que ha pasado "todos los filtros" y un barco que ha pasado también "todo los filtros" pase esto
                              Así que los filtros SON UNA PUTA MIERDA, Señores. Queda demostrado.
                              Aunque estoy de acuerdo en bastantes de los enunciados que planteas, parece que no se habían pasado todos los filtros, y todo se reduce a la prudencia o imprudencia personales. No llevar los chalecos, no hechar un simple vistazo al mar, consultar el parte, etc. Por muchas normas que establezcamos apropiadas o no, al fin todo queda en manos del patrón.
                              Mis más sentidas condolencias a todas las familias afectadas, estos hechos siempre son lamentables.
                              Hoy no hay brindis
                              • #45
                                Me sumo a las condolencias y os invito a revisar un video que seguro todos conocéis.
                                Por favor fijados como vuelcan las lanchas y os remito a mis humildes consejos de como hay que entrar en una barra. En contra del instinto, no hay que meter proa y sobre todo hay que estar listos para atravesarse y ofrecer el pantoque.
                                El otro video del velero saliendo de una zona de suurferos,( creo que un Island paquet en Hawai) nos muestra justo lo que no se debe hace
